ช่วยทีคับ น้ำตาจะไหลแล้ว ToT
  • ช่วยทีคับ น้ำตาจะไหลแล้ว ToT
    คือผมอัพคอมนิดหน่อยคับ ด้วยการเปลื่ยนการ์ดจอ แรม และ psu
    โดยของเดิมเป็น phenom2 x2 (am3)
    Asus m4n68t-m
    his hd5670
    แรม kington 2gb*2 bus1333
    psu master cooller 400 watt เก่ามาก
    ผมจึงแกะ การ์ดจอ และ แรมขาย
    ซื้อใหม่เป็น
    His hd 7770
    Ram corsair vengeance ฟ้า bus1600 4gb*2 (ผมเห็นที่บอดเขียนว่า 1800oc จึงกะว่าน่าจะใส่ได้)
    Psu laidmax 650 watt
    ก่อนน่าจะถอดขายผมยังเล่นเกมอยู่เลยครับ ประมานว่าโพสขายไว้แต่ก็ใช้จนมีคนซื้อ
    ประกอบกลับ เปิดไม่ติดครับ ไฟเข้า แต่จอไม่ติดบอก no signal
    ลองค้นหาปัญหาคล้ายกัน เช่น การ์ดจอหลวม สายไฟหลวม สลับแรม เหมือนเดิมคับ
    ลองต่อ speaker ฟังเสียงไบออส มันดัง เฉพาะตอนถอด แรม ออกหมด มันดัง ยาว1 สั้น2 ค้นหาบอกว่าการ์ดจอ มีปันหา ผมจึงถอดการ์ดจอออก ลองออนบอร์ด เงียบเหมือนเดิม
    เลย ออกไปซื้อ kington 4gb bus1333 เดิมๆ มาลอง ก็เงียบ
    ผมควรทำไงต่อดีคับ
    Mb ผมเสียรึป่าว
    ขี้เกียดเคลมดีคอม คับ
    หากต้องออกใหม่ ผมควรใช้ mb ่อะไรดีคับ ที่มันเข้ากับ phenom2 x2 am3 ได้วันนี้หมดเยอล้วคับ ToT
    ใช้การ์ดจอออนบอร์ด ภาพก็ยังไม่ขึ้น mb คงน่าสงสัยเป็นที่สุด
    ถ้าเสียจริง แนะนำซื้อบอร์ดใหม่ am3+ cpu fx ไปเลยครับ หรือไม่ก็ fm1 cpu a6-a8
    เพราะว่าใหนๆก็ได้ 7770 กับแรมbus1600 มาแล้ว กัดฟันอีกนิดครับ ผมก็เคยอัพเกรดแล้วพลาด ไม่ได้ดั่งใจ ก็เลยกัดฟันซื้อใหม่ (กัดฟันจนเลือดใหลซิบๆ)
      Asus m4n68t-m
      his hd5670
      ซื้อใหม่เป็น
      His hd 7770
      ผมควรทำไงต่อดีคับ
      Mb ผมเสียรึป่าว
      เครียร์ ไบออสดูก่อนครับ
      ถอดถ่านออกทิ้งไว้ 5 - 10 นาที แล้ว ใส่กลับลงไปใหม่
      แล้วใส่แรมแค่ 1 แถวพอ
      บอร์ดคงไม่เสียหรอก ถ้าเสีย บอรดมันไม่ร้องละ ผมว่า ไม่ แรม ก็ การ์ดจอ สักตัวละ
      แรมตัวใหม่ อาจจะวิ่งได้ไม่ตรงตามสเป็กที่ ตัวเก่าตั้งเอาไว้ มันเลย เปิดไม่ติด
        ตามนี้เลยครับ อย่าลืมถอดปลั๊กทุกอย่างออกให้หมดด้วยนะครับ
          ขอบพระคุนทุกท่านเลยนะคับ
          งันจัด mb ก่อนที่พอจะต่อยอดเป็น fx ได้ไหมคับ ราคาประมานเท่าไร ผมลองดูข้อมูลของ cpu รุ่นใหม่ของ amd มาบ้างแต่ก็ยังแอบไม่เข้าใจนิดๆ ตรงที่มีการเปิดหัวบ้าง ทำงานสองคอร์ อีกสองคอร์ทำหนักกว่าบ้าง ครอสไฟกับการ์ดจอบ้าง
          เรืองถอดถ่านไบออส ผมลองรอบแรก 5 นาที รอบสอง สิบนาที รอบสาม 15 นาที เงียบเหมือนเดิม อะคับ
          ผมได้ลองเอาแรม รุ่นเดิมที่เคยขายมือสองไป บัสเท่าเดิมคือ 1333 ยี่ห้อเดิมคือ kington ใส่ไปแต่ก็ยังเงียบนะคับ
          ตอนนี้ผมต้องเล่นในโทรศัพท์ไปก่อน ToT อาจพิมผิดๆถูกๆ ต้องขออภัยครับ
            ผมว่า ลองยกเครื่องไปร้าน ให้ช่าง จัดดูก่อนครับ
            ถ้าบอร์ดเสียจริง หรือ อย่างอื่น เสีย จะได้แก้ได้ถูกตัวนะ
            ลองตามนี้
            ตอนบอกช่าง ไม่ต้องบอกอะไรมาก บอกแค่ว่า เปลี่ยนแรม กับ การ์ดจอ ละ psu แล้วเปิดไม่ติด
            ของเก่า ก่อนเปลี่ยนใหม่ ใช้งานได้ ปรกติ ไม่มีปัญหา ไม่ต้องบอกว่า บอร์ดเสีย หรืออะไรนะ ให้ช่าง จัดการ เช็คดูเอง ครับ
              m4n68t-m ต้องแฟรชไบออสก่อนนะครับ บอร์ดถึงจะมองเห็นแรมcorsair vengeance 1600
              ถ้าไม่แฟรชเปิดไม่ติดนะเออ
                ลองขยับแรมkingtonดีๆดูก่อนครับ เผื่อยังไม่ลงล็อค
                  ถ้าจะเอาบอร์ดใหม่เผื่อ FX
                  Gigabyte 78LMT-S2 ราคา 1380 บาท ใส่กับซีพียูตัวเก่าได้
                  แต่ถ้าจะเอารองรับแรมบัส 1600
                  asus M5A78L0M LX/Plus ราคา 1580
                  แต่อยากให้ลองๆแก้ไขก่อนนะครับ
                    ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนนะครับ
                    พอจะแนะนำร้านซ่อมคอมในฟอจูนซักร้านได้ไหมครับ คือมีแอบกลัวนิดหน่อยครับ เพื่อนเคยโดนสับของ ครับ จึงไม่เคยเอาเข้าร้านมาก่อนเลย ซ่อมเองเรื่อยมา แต่เคสนี้ผมมึนไปเลยฮะ
                      ถ้าไม่ถึงที่สุดอย่า ทะลึง ยกไปร้านนะครับ เพราะเห็นหลายๆที่แล้ว ไม่เคยจะเคลีย cmos ไม่เคยจะแฟลชไบออส
                      มันเอาบอร์ดใหม่มาลองเปิดติดมันบอกบอร์ดเสียต้องซื้อใหม่อย่างเดียว ระวังด้วยนะครับ เห็นแล้วหงุดหงิด
                        งั้นเย็นนี้จะลองอีกครั้งครับ ขอทราบวิธีการ clear cmos และการแฟลชไบออสด้วยครับ
                        - การ clear cmos ทำโดยการถอดถ่านไบออส หรือปล่าวครับ ?
                        - การแฟลชไบออสนี้ผมไม่เคยทำเลยครับ ได้โปรแนะนำ คราว ๆ ทีนะครับ เพื่อยืนยันว่า ผมนั้นหาข้อมูลมาได้ถูกต้องด้วยนะครับ ^^
                          มี 2 วิธี
                          1.ทำการ Reset โดยการ Clear CMOS ดังนี้
                          -มองหา jumper สำหรับ Reset CMOS ก่อนโดยดูจากคู่มือ หรืออาจจะมองหา jumper ใกล้ ๆ กับแบตเตอรี่ของ CMOS ก็ได้ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น jumper 3 ขา
                          -วิธีการ Reset คือทำการ jump ให้ตรงข้ามกับปกติ คือถ้าหากเดิมมีการ jump อยู่ที่ 1-2 ก็เปลี่ยนมาเป็น 2-3 หรือถ้าปกติ jump อยู่ที่ 2-3 อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็น 1-2
                          -จากนั้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้สัก 5-10 วินาที ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยน jumper กลับมาที่เดิม
                          2.ทำการถอดแบตเตอรี่ของ CMOS ออก
                          -ถ้าหากไม่สามารถหา jumper สำหรับ Reset CMOS ได้อาจจะมีอีกวิธี คือทำการถอดแบตเตอรี่ของCMOS ออกสัก 5 นาทีแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ จะเป็นการตั้งค่าทุกอย่างของ BIOS กลับไปเป็น Default ได้
                            ยืมภาพของท่านLASeR10มาลง
                            บอร์ด1800 oc แรมบัส2133ยังใส่ได้เลย พึ่งสอยTeam xtreem 2133มาใส่ M5A78L-M LE 1866 oc
                            แต่ก็อย่างว่า ต้องแฟลชไบออสตัวล่าสุดก่อน ชิพบอร์ดมันเก่า มันงงกับชิพแรมใหม่ๆ
                              ลองสลับแถวใส่ดูหรือยังครับ สล๊อต1สล๊อตจะเสียก็ได้
