ผมใช้FX810 เวลาเปิดเกมหลายๆจอมีอาการแลคมาก ผมควรเพิ่มหรือแก้ตรงไหนดี
  • #31
    ผมก็เปนปัญหาอยู่เหมือนกัน เปิดเกมส์หลายจอและมันแลค
    เดาว่าเกมส์ออนไลน์ เปิดหลายจอ การกินทรัพของเครื่องนะจะคล้ายๆกัน แต่บางคนก็เปิดได้เยอะ บางคนก็เปิดได้น้อย ทั้งทีสเปกคล้ายกัน
    ของผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร เพราะว่าแรมก็16GB แล้ว แรมเหลือๆ แต่หน่วง
    เดี๋ยวลองลบแอนตี้ไวรัสแบบที่พี่ข้างบนบอกดูบ้าง ตอนนี้คิดไว้อย่างเดียวว่าจะลองเปลี่ยนเป็นSSD
    • #32
      atv นี่ nod32 ง่อยหนักกว่า kasper อีก kasperมันดึงเฉพาะตอนสแกน
      ทางที่ดีลบมันทุกเจ้าลง msse เอา สบาย
      • #33
        ลบแล้วไม่ลงอะไรเลยดีสุด (เรื่องจริงนะ)
        • #34
          เล่นเกมออนไลน์อย่าลงแอนตี้ไวรัส
          • #35
            อิอิ กำ
            • #36
              แอนตี้ไวรัสลองตัวนี้ดูครับ Malwarebytes Anti-Malware (ของฟรี แต่ถ้าใส่คีย์มันจะ Protect ให้ตลอดเวลา)
              ผมใช้มาหลายปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหากับเกมส์ไหนเลยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
              ปล.ถ้าหาคีย์ไม่ได้ pm มาได้ครับ ^ ^
              โหลด >>> http://www.filehippo.com/download_ma..._anti_malware/
              • #37
                ปรับบัสแรมไม่เป็นอะครับรบกวนช่วยสอนหน่อย ว่าปรับอย่างไรผมไม่ค่อยเป็นจริงๆครับเรื่องนี้ ส่วนแรมผมไม่รู้อะครับว่าบัสเท่าไหรแค่อ่านสติ็กเกอร์ที่ติดข้างๆแรมแล้วเอามาพิมบอกเฉยๆ
                ส่วนสภาพแรมเหมือนในรูปนี้เลยครับ
                • #38
                  ทำตามนี้นะครับ ปิดเครื่อง แล้วเปิด ฝาเคส ถอดแรม ออกมาดูครับ ว่า บนแรม ความเร็วเท่าไหร่กันแน่ครับ
                  1333 หรือ 1600 กันแน่ นะ
                  เพราะจากรูป แล้วจาก Cpuz นี่ คนละอย่างกันเลย
                  แรมปลอมหรือป่าว เหอๆ....
                  ใน CPUz แค่ 1333
                  ตกลงตัวไหนกันแน่หว่า
                  pc3 10700
                  • #39
                    แรมแน่ใจครับว่าเป็นตัวด้านบน แต่เพราะเมนบอร์ดป่าวครับถึงโชวแค่ 1333 เพราะบร์อดรู้สึกว่าจะเน่ามากราคา 1xxx จำไม่ได้
                    เมนบร์อดในรูปเลยครับ
                    ข้อมูลด้านหลังกล่องเมนบร์อดเขียนว่า
                    CPU AMD Socket AM3+ for FX /Phenom II/Athlon II/Sempron 100 Series Processors
                    Chipset AMD760 G (780L)/SB 710
                    Memory 2xDIMM max 8GB DDR3 1866 (O.C)/1600(OC)/1333/1066 MHz ECC and non-ECC un-buferredmemory
                    Expansion Slots 1x PCIe x16
                    2x PCIe x1
                    1x PCI
                    Storage 6x Serial ATA 3 Gb/s ports
                    LAN Realttek Gigabit LAN
                    Audio ALC887 8-channel High-Definition Audio Codec
                    USB 10x USB 2.0 Ports Z6 Ports at mMid-Board 4 Ports at Back Panel
                    ประมาณนี้อะครับ รบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ
                    • #40
                      2x PCIe x1
                      1x PCI
                      เข้าไบออส แล้ว ปรับบัสแรม เป็น 1600
                      ครับ
                      ถ้าแรมปลอม นี่ ปรับ 1600 แล้ว จอดำ เปิดเครื่องไม่ติดแน่ๆ
                      ถ้าแรมแท้ บัส 1600 จะใช้งานได้ปรกติ
                      ถ้าแรม ปลอม 1333
                      เอาแรมไปเครม แล้วเปลี่ยน เป็น 8GB DDR3 1866 แทน โลด
                      • #41
                        fx 8120 9จอ ไม่มีกระตุกครับ ยกเว้นช่วงไหนลากมอนมาแล้วฆ่าเยอะถึงจะกระตุก
                        • #42
                          Originally posted by yatumnoo9 View Post
                          [ATTACH=CONFIG]1918497[/ATTACH]
                          แรม 16 GB
                          9 จอ ซัดแรมไปเกือบ 11 GB
                          0-0
                          • #43
                            ทำให้ฉุกคิดได้ว่า intel ดีกว่าดิงี้ แรมน้อยกว่าแต่ไม่กระตุก i7 920 เก่ากว่าอีกตั้งหาก
                            • #44
                              ปรับมาแล้วครับนั่งศึกษาอยู่พักใหญ่ ได้ตามภาพเลยครับอาการดีขึ้นมาก
                              แต่ผมสงสัยอยู่อย่างครับเห็นวงแดงๆที่ผมวงในภาพไหมครับ มันวิ่งๆขึ้นๆลงๆ บางที X7 บางทีX 15 แล้วก็ DRAM Feq อีกอันก็วิ่งขึ้นๆลงเหมือนกันครับแก้ไขให้มันนิ่งได้ไหม
                              กำลังทดลองลากไปเรื่อยๆ พอทำOCแล้วเหมือนจะโดนด้านมืดครอบงำ
                              ส่วน CL ในรูปภาพเค้าปรับให้ผมถูกต้องไหมครับ ผมไม่รู้ว่าควรปรับเท่าไหรดี
                              • #45
                                ใช้ AMD อยาก ลื่นๆ ต้อง อัด Bus Speed CPU ครับ
                                ตั้ง Bus Ram 1333 แล้ว เพิ่ม Bus Speed 230MHz นี่ พื้นๆ ของ CPU AMD สบายๆ
                                ลองดูครับ
