สอบถาม การอัพเกรด Mainboard (มือใหม่มาก)
  • สอบถาม การอัพเกรด Mainboard (มือใหม่มาก)
    ของเดิม ที่ใช้ ผมไม่แน่ใจว่า ดูรุ่นตรงไหนน่ะ
    AMD Sempron 3200+ 1.8 GHz
    ผมอยากเปลี่ยน เมนบอร์ดใหม่ เลยไปถามที่ร้าน เค้าแนะนำ มาว่า ให้ดู รุ่น ว่าเป็น 2+ หรือ 3 + เพราะถ้าเป็นรุ่น 2+ มันจะ เสียบอะไรไม่ได้ สักอย่าง ผมไม่ค่อยรู้เลย
    อยากลองเปลี่ยนเองดูครับ ใครแนะนำ+อธิบาย ให้ผม หน่อย
    Specifications: Processor: AMD Sempron. Model: 3200+.
    Part Number: SDA3200CNBOX.
    Operating Mode: 32/64. Stepping:
    F2. Frequency: 1800Mhz.
    HT Speed: 1600.
    Voltage: 1.25/1.35/1.40V. Max Temp: 55-69oC.
    Thermal Power: 62W.
    L1 Cache: 128KB. L2 Cache: 128KB.
    CMOS Technology: 90nm SOI.
    Socket: Socket AM2.
    สำคัญคือ Socket ของเจ้า CPU ตัวนี้มันคือ Socket AM2 ซึ่งมีขาทั้งหมด 940 ขา ดังนั้น จะเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ ต้องเป็น AM2 หรือ AM2+ เท่านั้นที่สามารถใส่ CPU ตัวนี้ได้ (AM3 หรือ AM3+ ไส่ไม่ได้นะจ๊ะ มันมี 938 ขา ต่อให้เลื่อยขา CPU ออก 2 ขาเพื่อให้ยัดใน Socket ได้ มันก็ไม่ทำงาน ... <<< อิอิ ล้อเล่นจ้า ใส่ไม่ได้หรอก เขาออกแบบมาแล้ว) ปัจจุบันเมนบร์อด Socket AM2 หายากเต็มที สำหรับมือ 1 น่าจะมีค้างสต๊อกบางร้านหรือไม่ก็ ลองหาห้องมือ 2 ดูตัวสภาพดีๆ หน่อยคนขายกล้ารับประกันให้เทสและมีปัญหาคืนกันได้ อะไรแบบนี้ (คนขายบอกใส่ 3+ ได้นั้นผิดแล้วแหละไปถามร้านใหน ถ่ายรูปคนบอกพร้อมชื่อร้าน มาโพสท์ประจานซักหน่อย ว่ามันมั่วได้จริงๆ อิอิ) และมันจะเสียบอะไรไม่ได้สักอย่าง หมายถึงอะไร แรมเหรอ การ์ดจอเหรอ Hd.หรืออะไร เท่าที่ดูก็ใส่ได้ทุกอย่างนะ แรมที่ท่านใช้อยู่ตอนนี้ก็ DDR2 ใส่บอร์ด AM2 ได้อยู่แล้ว การ์ดจอ PCI-E ก็ไม่มีปัญหาใส่ได้ HD ไม่ว่าจะ IDE/SATA ก็ใส่ได้ (บางรุ่น ตรงนี้ดูอุปกรณ์บนเมนบอร์ดด้วยว่ามีพอร์ตรองรับมั้ย กรณีหาซื้อจากห้องมือ 2) แล้วคืออะไรที่เขาบอกว่าเสียบไม่ได้ซักอย่าง .....
      เปลี่ยใหม่ทั้งซีพียู บอร์ด และแรมเลยครับ
        HT Speed: 1600.
        Thermal Power: 62W.
        Socket: Socket AM2.
        - ได้ความรู้จริงๆ ขอบคุณครับ
          ลองหาบอร์ดพวก 790FX ในห้องมือสองดูครับ เผื่อจะมีมา
            ขอ ถามอีกนิด ผม ไม่แน่ ใจว่า ตัวผมเข้าใจถูกมั้ย CPU กับ Mainboard ตัวเดียว กัน หรือ คนล่ะตัว
              คนละตัวกันครับ
                คุณ nakarin9 บอก สเปค อย่างละเอียดเ้ลย ใช้โปรแกรมอะไร ดู พวก สเปค Cpu Mainboard รุ่น Socket อะไร พวกเนี้ย อะ ใช้โปรแกรมอะไรดูอะครับ
                  ASROCK N68-VS3 FX
                  advice 1300 กว่าบาท
                    ใช้โปรแกรม cpu-z ไงครับ เซิชหาโปรแกรมในกูเกิ้ลดู
                      ร้านแนะนำถูกแล้วครับ AM2 ก้อใส่ได้กับ AM2/AM2+ จะเอาไปเสียบกับ AM3/AM3+ ไม่ได้
                      จะเปลี่ยนบอร์ดต้องดู socket ให้ดี
                        คือ ที่ผม ต้องการจะเปลี่ยน เพราะว่ามันเล่นเกมส์ Pes2012 แล้วกระตุก แบบ กากๆ
                        Setting ตรง ช่อง Specifications
                        CPU: Amd Sempron(tm) Processor 3200+x1 (1.81 Ghz) >> แจ้ง BAD
                        RAM: 4 Gb >> แจ้ง GOOD
                        GPU: NVIDIA GeForce Gt 430 >> แจ้ง GOOD
                        VRAM: 1008 MB >> แจ้ง GOOD
                        นี่ คือ สเปคที่ใช้เล่นเกมส์ Pes2012 ที่ ตัว Setting ของเกมส์ มันแจ้ง ไว้
                        ผมไม่รู้ ว่า ต้องเปลี่ยน อะไรเพื่อให้มันเล่นแล้วไม่กระตุกอะครับ Cpu / Main Board
                        เปลี่ยนตัวไหน ยังไง ผมไปเช็ค มาแล้ว Socket เป็น Am2 เหมือนเรป บนๆ ที่บอกไว้แล้ว
                        รบกวน ชี้แนะให้ทีนะครับ มือใหม่ อยากลอง เปลี่ยนดูครับ
                          ดันๆ ช่วยมาแนะนำ หน่อยครับ
