Originally posted by COMMENT
รบกวนผู้ใช้ "FX4100+VGA ระดับกลาง" หรือ "A8" อยากให้ลองโปรแกรมดูหนัง HD SVP ทีครับ
อ่อครับ ตรง Motion ลองปรับสุดแล้วไม่ไหวเหมือนกัน ภาพแยกเลย ปรับได้สุด 8px เท่านั้นแหล้ะครับ cpu วิ่ง 65% = O =Originally posted by THEFOOL View Postปรับสุดทุกอย่างครับ หัวเยอะแบบนั้น เหอๆ
ในรูปตัวอย่างนั้น ข้างบนๆ สำหรับ CPu 2 หัว นะ
แต่ผมงง ทำไม output เป็น madVR แล้ว สีมันจางลงอ้ะครับ แต่พอสับมาเป็น Video Mixing Renderer 9 สีมาปกติครับ
EDIT* อ่อครับเข้าใจแล้วครับ LAV สีจะแห้ง ๆ เดียวลอง งม ๆ มั่ว ๆ ดูก่อน ปรับตามใจชั้น =w=
EDIT2*มันไม่สามารถใช้ DXVA ได้ใช่ไหมครับ ถึงกินทรัพยากรเครื่องขนาดนี้ ลองกด C+J ดูแล้วมันบอก Not Using DXVA ทั้ง ๆ ที่ปรับให้มันใช้ DXVA แล้วแท้ ๆLast edited by COMMENT; 2 Aug 2012, 02:56:27.
แก้สี ให้ สว่างๆ ติ๊กตามนี้ ทุกช่อง ทุกอย่างเอาให้เหมือนทุกอย่างนะครับ ถึงจะได้ ยกเว้น ช่อง GPu มุมขวาบนไม่เกี่ยวอย่างเดียวครับOriginally posted by culcul View Postไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสีเหมือนเดิมเลย
ถ้าตรงหมดทุกช่อง จะเห็นความแตกต่างเหมือนรูปนี้ครับ
จะเห็นว่า สว่างๆ ขึ้นมากว่าของเดิม
ปล. ใช้กับ จอ คอม นะครับ ถ้าไปต่อกับ TV สีอาจเน่าๆ ได้ เพราะ อันนี้ ตั้งให้ สีออก 10 bit จอ ทีวี มันไม่ถึง แสดงสีได้ไม่ครบ ต้องปรับแบบอื่นแทน
ลองดูครับ ทำตามนี้ รับรอง จากมัวๆ ทึบๆ จะสว่างขึ้นมา ครับLast edited by THEFOOL; 2 Aug 2012, 02:58:34.
อ่อ คือ จริงๆ ตัวโปรแกรม SVP มันใช้อยู่ครับ เหมือนใช้ คำสั่ง OpenCL ให้ GPU ช่วยถอดอยู่นะครับ ลองเปิด GPUz ขึ้นมาดูการทำงานของ การ์ดจอ ได้ครับOriginally posted by COMMENT View Postอ่อครับ ตรง Motion ลองปรับสุดแล้วไม่ไหวเหมือนกัน ภาพแยกเลย ปรับได้สุด 8px เท่านั้นแหล้ะครับ cpu วิ่ง 65% = O =
แล้วที่มัน ใช้ CPU มากน้อย คือ มันเอาไปคำนวน ภาพ สร้างภาพเพิ่มขึ้นมา ที่ 60 fps นะครับ ใช้ CPU ช่วยคำนวน ออกมา
แล้วจริง Lav นี่ ก็ใช้ การ์ดจอ ช่วยอยู่แล้วครับ เหมือนเห็นใน config ของ Lav แต่มันใช้น้อยมากๆ แทบไม่รู้สึกว่าใช้
ทดสอบได้โดยการเปิดดู แบบปรกติ ที่ 24 fps ไม่ต้องใช้ SVP ดูแบบปรกติ ดูครับ
ประมานนี่ละ
ส่วนเรื่อง ทำไมดู 1080p แล้วกระตุก ต้อง ปิด GPU ถอด ถึงจะหายกระตุก นั้น
ประมาน คือ มันส่งงาน ระหว่าง GPU กับ CPU วิ่งไปกลับมาในข้อมูลปริมาณ มหาศาลไม่ทัน สำหรับ คนที่สเป็กเครื่องต่ำๆ
เวลาดู 1080p มันเลยเกิด อาการกระตุก เพราะ คอขวด นะ ประมานนี้ เท่าที่ฝรั่งบอกมา ผมจำมาจากคนอื่นอีกที นะคับ
ฝรั่งเค้าเลยแนะนำว่า สำหรับ คนที่ดู 1080 p กระตุก ให้ ปิด GPU ถอด แทน โยนไปให้ CPU ถอดอย่างเดียว อาการกระตุก เลยหายไปนะคับ
ประมาน นี่ ละคับ
ปกติใช้ตามคำแนะนำของ V-FrIeNd ตลอด รายนั้นใช้ GPU ถอดล้วน ๆ CPU ทำงานไม่ถึง 10% แต่ได้ fps แค่@24Originally posted by THEFOOL View Postอ่อ คือ จริงๆ ตัวโปรแกรม SVP มันใช้อยู่ครับ เหมือนใช้ คำสั่ง OpenCL ให้ GPU ช่วยถอดอยู่นะครับ ลองเปิด GPUz ขึ้นมาดูการทำงานของ การ์ดจอ ได้ครับ
ประมานนี่ละ
ประมาน นี่ ละคับ
ตอนนี้ลอง รีเซ็ตค่าที่ตั้งไว้แล้วปรับตามฉบับของท่าน V-FrIeNd ใน Extranal & ปรับ LAV Vedio ใช้ DAXVA2 (Coppy-Black)(สำหรับการ์ดจอ AMD)พวกเรื่องการปรับสีในหน้าเดียวกันไม่ได้ยุ่งอะไร ปล่อยไว้เดิม ๆ + แล้วเพิ่ม ffdshow raw vedio filter เข้าไปเพื่อให้โปรแกรม SVP ทำงานเพื่อที่จะทำให้ได้ fps@60 (หรือตาม Hz จอที่ใช้นั้นเอง) + ปรับ output เปลี่ยนจากใช้โหมด madVR มาใช้โหมด Enhanced Vedio Randerer (Custom) แทน เพราะที่จะให้ DXVA ทำงานปกติ + สามารถใช้สีที่ปรับแต่งในไดร์เวอร์ได้
ของผมปรับต่ำสุดแหล้ะครับสำหรับ Motion 32px ไม่อยากเพิ่มภาระให้ cpu =w=
ตอนนี้บอกได้คำเดียวครับ เพอร์เฟค โคตร ๆ ภาพคม สีชัด ภาพเคลื่อนไหว fps@75
ขอบคุณสำหรับโปรแกรมตัวนี้ + คำแนะนำต่าง ๆ ของท่านน้ะครับ ต่อไปนี้คงดูการ์ตูน + หนังลื่นไหลยิ่งขึ้น
ไปนอนล้ะครับไม่ไหวล้ะครับ =w=Last edited by COMMENT; 2 Aug 2012, 03:24:36.
รบกวนขอวิธีของท่าน v friend มั่งครับOriginally posted by COMMENT View Postปกติใช้ตามคำแนะนำของ V-FrIeNd ตลอด รายนั้นใช้ GPU ถอดล้วน ๆ CPU ทำงานไม่ถึง 10% แต่ได้ fps แค่@24
Originally posted by winny6969 View Postรบกวนขอวิธีของท่าน v friend มั่งครับ
โหลดไปแล้วจะมีวิธีเซ็ตบอกอยู่ในนั้นแหล้ะครับ เป็นไฟล์ .text
ลง SVP ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วค่อยลงโปรแกรมของท่าน V-FrIeNd ครับ แล้วเซ็ตตามในไฟล์ .text เลย แล้วอย่าลืม Extranal เพิ่ม ffdshow raw vedio filter ไปด้วยน้ะเพื่อให้ Decoder ไฟล์ และเพื่อให้โปรแกรม svp ทำงาน + cpu ทำงานช่วยเพื่อให้ได้ @fps60 อ่อแล้วอย่าลืมเช๊ค output ปรับจาก madVR มาเป็น Enhanced Vedio Randerer (Custom) ด้วยน้ะครับไม่งั้น DXVA จะไม่ทำงาน
กรณีถ้าไม่เพิ่ม ffdshow raw vedio filter ก็เหมือนกับใช้โปรแกรมของท่านวีอย่างเดียวครับ ซึ่งใช้ gpu + Lav decoder ในการถอดรหัสอย่างเดียว ไม่กิน cpu แต่จะได้ @fpsแค่24 เท่านั้น
*โคโลนี้เช๊คได้ทุกวันครับ เพราะพวกโปรแกรมที่ใช้เซ็ตตัวไหนมาใหม่ ท่าน V-FrIeNd เขาจะอัพเดทเปลี่ยนไฟล์เป็น v. ใหม่ตลอดLast edited by COMMENT; 2 Aug 2012, 14:27:22.
