แรมหายไป 16 MB ครับ
  • #16
    ในหน้า post ของผมก็หายไป 16mb เหมือนกันครับ บอร์ดตัวเดียวกัน
    ถ้าใส่แรมแถวเดียว(4GB) จะเห็นแค่ 4080(จาก4096) พอใส่สองแถวจะเห็น 8176(จาก8192)
    เป็นแบบนี้ทุกไบออสตั้งแต่ซื้อมาครับ (ไบออส 0705 จนถึงล่าสุด 1208)
    Sent from my X10mini
    • #17
      ครับ ของผมไม่เป็นนะครับ ซื้อมาก็ถอด 1075 มาใส่่ก็เห็นแรมเต็มครบ อัพเป็น 1102 เพื่อจะเล่นกับ 8150 ก็เห็นเต็ม พอได้ 8150 มาใส่ก็เห็นเต็ม เพิ่งเป็นก็ที่ผมหัด OC ตามที่เล่ามานี่แหล่ะครับ ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
      - ลองปิด C6 State ตามที่ผมเพิ่งลองเมื่อครู่ดูครับ อาจจะหายก็ได้ ผลเสียคงไม่มีอะไรมากหรอกมั้งครับ เพราะเวลา OC เขาก็ปิดตัวนี้กันทั้งนั้น
      **คำเตือน**นี่เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับ ผู้รับประทานยานี้ อาจได้รับผลกระทบข้างเคียงจากการใช้ยาบ้างไม่มากก็น้อยครับ...ฮึฮึ
      • #18
        ความรู้ใหม่ จดๆ
        • #19
          Originally posted by Warlord_Link View Post
          ความรู้ใหม่ จดๆ
          ผลุบๆโผล่ๆเหมือนกันเลยนะท่่านเนี่ย
          ผมไปแจ้งให้ทราบที่ห้อง Center Point OC แล้วนะครับ สบายดีอยู่หรือเปล่า ไปถึงไหนแล้ว ผมติดอยู่ที่ 4.6 จะไปต่อก็สงสารเครื่องน่ะครับ กลัวมันเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับ หันมาเล่น 4.2 เบาสบายมากเลยตอนนี้ครับ
          • #20
            ได้รับข้อมูลแล้วครับ ว่าจะล่องปิดดูบ้างครับ
            ทุกวันนี้ผมใช้ที่4.5 ครับ แต่ยังไม่ได้ลองลดไฟ ใช้อยู่ที่1.41 ครับ
            คงไม่ไปไกลกว่านี้ครับทุกวันนี้ความเร็วนี้โอเคแล้ว
            • #21
              - เครื่องของท่านแก้ไขเรื่องแรมได้เรียบร้อยแล้วนี่ครับ คงไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว
              - บอร์ด C5F ใช่มั้ยครับ อิจฉาจริงๆ ผมได้วิธีจากท่าน Khaoplab มาปรับใช้กับของผม ใช้ได้ดีมากเลยนะครับ ลดการใช้ไฟลงได้อีกพอดูเลยล่ะ ทำให้ร้อนน้อยลง เขาไปที่ 4.7 ไฟ 1.416 ผมว่าท่านลองทำตามดูนะครับ ชุดน้ำแถมของ FX คงพอรับความร้อนตอนทดสอบด้วย X264 ได้ แต่ถ้าเป็น LinX คงไม่ไหวเขาว่ามันโหดเกินไป ควรสงสารอุปกรณ์มันบ้าง
              - ส่วนบอร์ดผมถ้าจะไป 4.7 ต้องใช้ไปถึง 1.43 ชุดน้ำ FX รับไม่ไหวเลยต้องหยุด เว้นแต่ถ้าเปิดแอร์ให้ห้อง 25-26 องศา น่าจะรับไหว แต่ก็ยังไม่อยากลอง เพราะความสงสารนี่ล่ะ แค่ตอนเล่น 4.6 ไฟ 1.36 ตอนทดสอบความร้อนสูงสุดไปถึง 73 โน่นเลย และก็ลดต่ำอยู่ปกติที่ 40 กว่าๆ ห้องร้อนด้วยอยู่ที่ 34 ร้อนเกิน
              - อิจฉาบอร์ดนี้ครับ ใช้กับ 8150 ใช้ไฟน้อยดี ผมเองเดิมอยากได้ Sabertooth เห็นเขาว่าทนทานดี ยังอยากเปลี่ยนเป็น C5F เลย ลองๆดูนะครับ ไฟเดียวกันแต่ไปได้ถึง 4.7 น่ะครับ แต่ต้องระวังเรื่องความร้อนด้วยนะครับ
              • #22
                ปรากฏผลออกมาแล้วครับ
                - เข้าไบออส ตั้งค่าเป็น Default ใหม่ แล้วไปที่ CPU Configuration ไป Disable ตัวเดียว คือ Core C6 State บู๊ตขึ้นมาเห็นครบ 16384 เรียบร้อย แต่ไม่ทราบว่ามีผลต่อการใช้งานอย่างไรบ้าง หากมีท่านผู้ใดทราบ ก็ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยว่า ปิดไว้แบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง รบกวนด้วยนะครับ
                อย่างงี้นี่เอง ถึงว่าเวลา OC เค้าให้ปิด c1 c3 c6 บลาๆ
                • #23
                  บอร์ด M5A99X ยังต้องถอดถ่านอีกหรอ ของเราก็ใช้ตัวนี้อยู่เวลามันวูบไม่ต้องทำอไรเลยมันรีเครื่องเองแล้ว Defautl เอง แล้วก็ลากใหม่ปรับโหมดให้ไอบออสลาก แล้วก็เข้าไปลากในโปรแกรมที่เมนบอร์ดจัดให้อีกที สะใจเลยทีนี้ แรมไม่ต้องดันเลยจากตั้งไว้ 1333 พุ้งขึ้นเกือบ 2000
                  • #24
                    ครับ บอร์ดนี้ในระหว่างการ OC ผิดพลาด มันก็รีสตาร์ทเองบ้าง อันนี้มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ แต่ที่ผมเจอมาบางทีมันก็ดับวูบไปแล้วได้เผชิญหน้ากับ "คุณมืดดำมหาภัย"ไม่บู๊ตเข้าวินโดว์ มีไฟติดค้างอยู่ 3 แบบ คือ Boot Device LED, CPU LED และ VGA LED ทั้ง 3 อย่างนี้จะโชว์ตัวสีแดงสว่างไสวให้น่าสพึงกลัวสำหรับนัก OC เป็นอย่างยิ่ง ติดค้างอยู่แบบนี้ ทำอะไรต่อไม่ได้เลย (โชว์ตัวครั้งละ 1 ดวง นะครับ ไม่ใข่ครั้งลง 2 ดวง หรือ 3 ดวง)ทำได้อย่างเดียวคือ กดปุ่มPower ค้างไว้เพื่อให้เครื่องดับสนิท ปิดPower ที่PSUด้วย เว้นไว้สัก 1 นาที
                    - เมื่อปิดด้วยวิธีดังกล่าวนี้แล้ว (อันนี้ว่ากันว่าเหมือนกับการใช้คอมฯ โดยไม่มี UPS น่ะครับ อาจทำให้ HDD ลาโลกนี้ไปก่อนวัยอันควร)และกดเพื่อเปิดเครื่องใหม่ ก็จะมาอยู่ที่คุณมืดมหาภัยและไฟดวงเดิม ทีนี้แหล่ะสวรรค์ชัดๆ เลย สำหรับผู้หัดทำ OC มันทำอะไรต่อไปไม่ได้จริงๆ ครับ ต้องหันไปพึ่งหมอแล้วล่ะครับทีนี้
                    - ก็ OCZ นี้ไง คือคำตอบสุดท้าย ที่ท่านผู้อาวุโสและผู้มีประสบการณ์ ได้ให้คำชี้แนะ ด้วยการถอดถ่าน BIOS ออก หรือการสลับจั้มเปอร์(ตอนหลังๆ ผมสลับจั้มเปอร์อย่างเดียวเลย ง่ายกว่ากันเยอะ เพราะถ่านBIOS มันติดอยู่กับการ์ดจอ ยุ่งยากมากในการทำ)เพื่อให้เครื่องลืมเรื่องเก่าๆ ที่ท่านทำผิดพลาดไปซะ กลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ ทางบ้านให้อภัยแล้ว ในค่า Default กันเถอะ เอวังก็มีด้วยประการ-ระ-ฉะนี้...ครับ
                    - ผมอยากขอรับคำแนะนำจากท่านเรื่อง "ปรับโหมดให้ไอบออสลาก แล้วก็เข้าไปลากในโปรแกรมที่เมนบอร์ดจัดให้อีกที สะใจเลยทีนี้ แรมไม่ต้องดันเลยจากตั้งไว้ 1333 พุ้งขึ้นเกือบ 2000" ว่ารายละเอียดทำอย่างไร ผมจะได้ได้ทดลองทำดูบ้างน่ะครับ ไม่ทราบว่าพอจะให้คำชี้แนะกับผมได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
                    • #25
                      -อ๋อตอน oc ผมยังเปิด C6 state อยู่เลยครับ ว่าจะลองปิดดู ^ ^
                      -ชุดน้ำ FX ยังไม่ได้ใช้เลยครับ ยังใช้ Corsair H100 อยู่เหมือนเดิม ลองไฟ 1.45 1.46 ยังคุม อุณหภูมิไหวอยู่นะ ห้องไม่เปิดแอร์ อากาศไม่ค่อยถ่ายเทด้วยครับ
                      ที่ร้อนเพราะเคสผมเล็กมาก TT V3 ข้างในแออัดสุดๆ ไว้จะหา Full tower เปลี่ยนแล้วดูทางลมใหม่ครับ
                      -73 องศายังไม่สูงเท่าไหร่นะ
                      เห็นมีคนปล่อย Corsair V ราคาถูกๆก็มีครับ ไม่รู้ขายไปยัง
                      • #26
                        ครับ รับทราบและขอบคุณครับ
                        - H100 มัน 2 ตอน ระบายความร้อนดีกว่าชุดที่แถมแน่ครับ แต่ถ้าเล่นที่ 4.6 ของแถมรับได้ครับ ถ้าท่านจะใช้ของแถม ผมมีข้อเสนอแนะหน่อยนะครับ ส่วนจะทำหรือไม่นั้น อยู่ที่ท่านเองนะครับ กล่าวคือ ผมไม่ได้ใช้ขั้วพัดลม 2 ตัว เสียบเข้ากับขั้วที่มีมาให้ แต่นำไปติดกับขั้ว CPU Fan และ CHA Fan เพราะปรับความเร็วพัดลมได้ 5 แบบ ถ้าลงโปรแกรม AI SuiteII ไว้
                        - ส่วนโปรแกรมชุดน้ำ FX ปรับความเร็วพัดลมได้ 2 แบบ คือ SilentกับExtreme ซึ่งมันปรับอยู่ที่ประมาณ 600 รอบ กับ 2200 รอบ เท่านั้นแหล่ะครับ เจ้า 2200 รอบนี่เสียงดังน่ารำคาญพอกันกับปรับเป็น Disable ใน AI Suite หรือใน BIOS เลยล่ะครับ
                        - แต่เราก็จะไม่เห็นมาตรวัดความเร็วพัดลมและเสียง ในโปรแกรมของชุดน้ำ FX ครับ
                        - ตอนนี้ผมกำลังหาความรู้เรื่องการทำชุดน้ำใช้เอง เอาแบบใหญ่ๆ หน่อย ราคาน่าจะถูกกว่าชุดน้ำราคาเป็นหมื่นมาก และน่าจะใช้ได้ดีด้วย วางแผนไว้ แต่ตัวอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้อยู่ กทม.เลยตันอยู่เพียงแค่นี้
                        - ผมได้เสนอความคิดของผมไว้ในห้อง Center Point OC ตามที่ได้เห็นภาพของท่านหนึ่งที่แสดงไว้ ก็ได้แนวคิดนั้นเป็นแบบอย่างให้ผมคิดจะลองทำดูบ้างน่ะครับ ส่วนจะทำได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกที
                        - ลองดูภาพก็แล้วกันนะครับ เผื่อท่านจะมีแนวคิดดีกว่าผมและอยากจะทำเองบ้าง เมื่อประสบผลสำเร็จ ผมจะได้ขอความช่วยเหลือได้ ดีมั้ยล่ะครับท่าน
                        • #27
                          เอาอะไรลดความร้อนหนะครับนั้น ผมเองว่าจะไปใช้ชุดน้ำที่ไม่สำเร็จรูปแล้วครับแต่รออีกนิด
                          • #28
                            ใช้ชุดน้ำระบบเปิดไง มันจะมีตัวนึงเพิ่มขึ้นมาจำชื่อไม่ได้คล้ายๆกับพวกหม้อน้ำรถหลังหม้อน้ำจะมีพัดลมอยู่อีก2ตัว ช่วงที่น้ำไหลผ่านจะเย็นเจี๊ยบเลย เห็นเขาว่าตกชุดนึงก็เกือบหมื่น ไม่รู้ว่ารวมำอหม้อน้ำนั้นหรือยัง เฉพราะหม้อน้ำนั้นก็ 3500 แล้ว พัดลมอีก 800 2ตัว รู้สกว่าพัดลมจะชื่อ เอกซ์คาริเบอร์อะไรซักอย่าง แพงสุดยอดเลย ได้แต่เห็นแต่ยังไม่ได้ลองมันแพง
                            ส่วนวิธีทำ oc ในไบออส จำได้ลางๆว่า ไปปิดออโต้อะไรซักอย่างแล้วปรับเป็นเมนนวลแทน โดยบางส่วนยังคงปรับ ออโต้ไว้ รอบพัดลมเราจะปรับเป็น 3ระดับมั่งจำไม่ค่อยได้ละคือ 60 85 100 แล้วเข้าไปใช้บริการ AI Suite เลือกหัวข้อ Turbo V แล้วจัดเต็ม
                            อ๋อลืมถ้าหากยังไม่ค่อยมันใจเท่าไหร ควรเลือกบัสแรมให้เป็น 1024 หรือ 1333 ก่อน ถ้าผ่านไปได้ค่อยปรับขึ้นทีหลัง ไปๆมาๆช่วงที่เราทำกลายเป็นว่าแรมร้อนที่สุดซะงั้น 55+
                            • #29
                              ครับ ได้ผลยังไงแล้วแจ้งให้ทราบกันบ้างนะครับ
                              • #30
                                ผมว่าเขาลงทุนไม่เท่าไหร่นะครับ ดูจากรูปที่เขาเอามาให้ดู เหมือนกับคอมประกอบเอง กับคอมแบรนด์เนม น่ะครับ ดูแล้วน่าจะใช้ดีกว่าของมียี่ห้อแต่ราคาแพง เพียงแต่การประกอบอาจดูไม่สวยงามนัก แต่ถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่น่าดูกว่านี้ คงจะดีขึ้นมากครับ
