แรมหายไป 16 MB ครับ
  • แรมหายไป 16 MB ครับ
    - แรมผม 4 ตัว 16 GB(16384 MB) เล่น OC ไปๆมาๆ ตอนบู๊ตเครื่อง หน้าจอแสดงให้เห็นแรมเหลือ 16368 หายไป 16 MB แต่เปิด CPU-Z อยู่ครบ 16384 MB สงสัยเกิดจากการแกะถ่านไบออสและจั้มเปอร์ รวมทั้งถอดแรมออกเหลือ 2 ตัวบ้าง ใส่กลับเข้าไปใหม่อย่างเดิมบ้าง เป็นมาหลายวันแล้วครับ ได้ลองถอดแกะถ่านไบออส สลับจั้มเปอร์ ลงวินโดว์ใหม่ ก็ไม่หายครับ
    - อยากทราบว่ามีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับ จะอัปเดทไบออสก็ไม่กล้าทำแล้วครับ เพราะตอนนี้อัปรุ่นล่าสุดมาแล้ว จะอัปถอยกลับไป เห็นเขาว่าทำไม่ได้ เจ๊งเดี๋ยวไม่ได้มันแน่ๆ อย่างนี้ยังเล่นได้อยู่ไม่เป็นไร แต่ถ้าแก้ได้ก็อยากจะแก้น่ะครับ
    - ผมขอรบกวนและขอคำแนะนำจากท่านๆ ทั้งหลายด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
    ผมอัพไบออสล่าสุดแล้ว มันขึ้น 15.9 GB usable แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนิดหน่อย แต่พอลองไปใช้ไบออสเวอร์เก่าๆ ดันเห็นครบ 16 GB เป๊ะๆ นิดหน่อยครับอย่าไปติดใจอะไรกับมันเลย
      ทราบครับ
      อยากทราบว่าเราสามารถอัพไบออสเวอร์ชั่นเก่าได้หรือครับ เพราะใช้เวอร์ชั่นใหม่ อาจไม่เข้ากับซีพียูตัวที่ใช้อยู่ เลยอยากกลับไปลองดูว่าจะหมดปัญหาเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่า แต่ไม่กล้ากลับไปกลัวเจ๊งไปเลย เพราะมีคนบอกไว้ครับ ต้องมีวีธีทำแต่ยากสักหน่อย จำไม่ได้ด้วยว่าต้องทำอย่างไรครับ
        แหมท่านก็ มีแรม 16GB หายไปแค่ 16MB มันไม่เดือดร้อนอะไรหรอกน่า
        คิดซะว่ามันอู้งานก็แล้วกัน
          บอร์ดผมมี 2ไบออส ผมก็สลับไป ไบออส 2 มันก็จะเป็นเวอร์ที่มาจากโรงงานและ
            +1 ครับ 1 เปอร์เซ็น
              ขอถามสั้นๆครับ ก่อนเปลี่ยน 8150 ใส่ cpu อะไรอยู่ครับ แล้วอัพไบออสก่อนเปลี่ยน cpu หรือ หลัง cpu ครับ
              อีกนิดครับ อัพไบออสถอยหลัง ไม่ทำให้เจ๊งนะครับ ใครว่าทำไม่ได้ผมขอดีดกระโหลกซักที เพราะทำมากับมือแล้วครับ ^ ^
                ดีดกระโหลก แตก
                  - cpu เดิม 1075T เอามาอัพบอร์ด M5A99X(จำไม่ได้ว่าไบออสเวอร์ชั่นไหน)เป็นเวอร์ชั่น 1102 เพื่อให้ใช้กับ 8150 หลังจากนั้นเมื่อไม่กี่วันเวอร์ชั่น 1208 ออกมาก็เลยอัพเป็นเวอร์ชั่นนี้ด้วย 8150 และก็หัด OC มาตลอดหลายวัน แกะถ่านหรือสลับจั้มเปอร์หลายครั้ง ค่าแรมก็ครบไม่เป็นอะไร
                  - ต่อมาเมื่อไม่กี่วันนี้จำได้ว่า สลับจั้มเปอร์ พร้อมกับถอดแรมออก 2 ตัว เพราะคิดว่าช่วยการ OC ดีกว่า 4 ตัว พอบู๊ตกด del ดันเห็นค่าแรมหายไป ก็พยายามแก้อย่างที่บอกในกระทู้ก็ไม่หาย ใช่ว่าจะมาเสียดายอะไรกับ 16MB หรอกนะครับ แต่มันเหมือนมีอะไรติดค้างคาใจอยู่ทุกครั้งที่ได้เห็นมัน ก็อดที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากแก้ไขให้มันถูกต้องเหมือนเดิมไม่ได้ ก็เท่านั้นเองล่ะครับ
                  - อึีกอย่างถ้า OC แล้ว Disable ทุกตัวใน CPU Configuration ทั้งหมดด้วยนะ พอบู๊ตจะเห็นค่าแรมครบดังเดิม แต่ถ้าเว้นบางตัว เช่น Cooling 'n' ก็จะหายไป 16MB ผมจึงว่ามันแปลก ทำไมเป็นแบบนั้น ที่แน่ๆ ค่าแรมที่หายไปตอนบู๊ต เกิดจากสลับจั้มเปอร์กับถอดแรมออก 2 ตัวแน่่ แต่ค่าแรมเวลาเปิด My Computer>Propertie เห็นครบ 16.0 GB ครับ ท่านว่าแปลกมั้ยล่ะครับ
                  - ส่วนเรื่องการอัพกลับไปเวอร์ชั่น 1102 ถ้าไม่มีปัญหา ผมก็อยากลองทำ เพราะอยากรู้อยากเห็นอยากแก้ไขดูนะครับ ทำเป็นอยู่วิธีเดียวคือใช้โปรแกรม AI SuiteII ของ ASUS ครับ แบบใส่ Flash Drive ไม่เคยทำ เพราะไม่มั่นใจกลัวผิดพลาดครับ
                  - เพิ่งตื่นครับ ผมนอนตี 2-3 ทุกวัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บ้าคอมฯน่ะครับ มันไม่รู้จะทำอะไรจริงๆ
                      16 mb มดเข้าไปกัดป่าวครับ
                        ครับ ไม่คิดอะรไมากหรอกครับ เพียงแค่สงสัย ไว้รอไบออสตัวใหม่มา แล้วลองอัพดูว่ามันจะหายมั้ยครับ
                          ไบออสอาจจะเอาไปใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่เสียบหรืออยู่บนบอร์ดหรือพวกฟังก์ชั่นต่างๆ
                          ของผมก็หายยังหายไปตั้ง 24MB
                          (ใส่ 8GB แชร์ออนบอร์ด 1GB แต่เหลือ 7144MB จากเต็มๆต้องเป็น 7168MB)
                          http://support.microsoft.com/kb/978610
                            - ขอบคุณครับที่เข้ามาให้ความเห็นและแนะนำ
                            - ผมว่ามันไม่ได้หายไปหรือถูกใช้ไปกับส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่มันน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุในการ OC โดยการแกะถ่านไบออสและสลับจั้มเปอร์ พร้อมกับการถอดแรมออก และผลที่ตามมาคือการแสดงค่าที่ไม่ตรงกัน ตอนบู๊ตแสดงขาดหายไป แต่เข้าวินโดว์เรียบร้อยแล้ว แสดงครบ มันตลกร้ายใช่ใหมครับ
                            - คงต้องรออัพไบออสรุ่นใหม่อย่างเดียวล่ะครับ คาดว่าน่าจะหาย แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
                            - จุดหนึ่งที่อยากลองคือ CPU Configuration ถ้าปิดหมดทุกตัว เวลาบู๊ตเห็นครบ แต่ถ้าคั้งค่า Default ก็จะเห็นไม่ครบเวลาบู๊ต หรือปิดไม่ครบหมดทุกตัว ก็เห็นไม่ครบ เดี๋ยวจะลองไล่ดูทีละตัว ก็จะรู้ครับ ต้องยอมเสียเวลาหน่อยนึง ได้ผลประการใดจะมาแจ้งให้ทราบ เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับ
                              ปรากฏผลออกมาแล้วครับ
                              - เข้าไบออส ตั้งค่าเป็น Default ใหม่ แล้วไปที่ CPU Configuration ไป Disable ตัวเดียว คือ Core C6 State บู๊ตขึ้นมาเห็นครบ 16384 เรียบร้อย แต่ไม่ทราบว่ามีผลต่อการใช้งานอย่างไรบ้าง หากมีท่านผู้ใดทราบ ก็ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยว่า ปิดไว้แบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง รบกวนด้วยนะครับ
