ลองทำดูหลังจากที่อ่านมานาน
  • ลองทำดูหลังจากที่อ่านมานาน
    หลังจากที่สิง ในห้องนี้มานานก็ เลยลองทำของตัวเองบ้าง สเปกคอมดั่งรูป เกมที่เล่น โยกัง 6 จอ 5ชม
    สเปกคอม X4 640 3.0 Oc ไป3.3 เคยลองไป ที่ 3.6 ก็ เล่นได้ประมาณ 1ชมก็จอฟ้า
    Power corsair cx600 ซิ้ง Cm 212 evo พัดลม 2ตัว เคส Cm431 ฟูโหลด 52 ภาพที่ ถ่าย ถ่ายตอนเปิด ด้านข้าง
    อยากทราบว่ามันปกติไหม และพอจะไปต่อได้อีกไหม
    การจัดสายภายในเคส
    เกมที่เล่น
    สเปกคอม
    รบกวน ทีนะครับท่านๆ
    ปกติน่ะครับ ไม่ค้าง ไม่จอฟ้า สบาย ๆ ครับ
      ใจผมอยากจะไป ซัก 3.5 แต่ เล่นไปได้ 1 ช.ม กว่าๆก็ดับวูป ไปเลย บางที คอมมันก็ปิดตัวของมันเอง ผมก็เลยงง แต่อุณภูมิ ok แล้วใช่ไหมครับ
        ลองเพิ่มไฟ เลี้ยงเพือๆ ดู
        จัดสายหน่อยบังทางลมพอสมควร
          ไม่รู้ตาผมฝาด หรือ จอผมสีเพี้ยนทำไมในรูป
          ผมเห็นฮาร์ดดิสตัวแลกเป็น
          WD RED อ่ะครับ 555+ เหมือนฉลากมันสีแดงง สงสัยรุ่นใหม่แน่เลยย อิอิ
            ถ้าหากเล่นแบบ 10 จอไรงี้ รุ่นอินเทลก๊อกๆผม Pentium D 820 กระตุกลากไส้เลย ถ้าลากผมว่า ลากไปสัก 3.5GHz แล้วลองเทสดู ฟ้าจอฟ้าอีกหรือปล่าว ส่วน 3.6ghz ที่ว่านั้น ลองย้อนกลับไปใหม่ครับ แล้วเพิ่มไฟให้มันนิดหน่อย แล้วลองดูอีกที
              ผมก็เห็นเหมือนกัน สงสัยจะจีนเเดง (ล้อเล่นนะ)
                @3.5 Ghz ไฟลอง ปรับเผื่อ ไว้สัก 1.45V ... แล้ว Ram ทำไมวิ่ง 1333 MHz ครับ เป็นแรม Bus เท่าไรเอ๋ยตัว Geil อ่ะ
                  เสนอไป wd ได้ค่าไอเดียมาแบ่งกันมั่งนะ wd red
                  *น่าจะ wd blue เจอไฟสีแดงเข้ม เลยออกมาม่วงแดง
                    ขอบคุณท่าน มากๆเดียวกระผมจะลองดู
                      แรมกระผม วิ่ง 1333 มันพอจะไปต่อได้ไหมเอ่ย
                        5555+ เวอชั่นใหม่
                          - คอนโทรลแรมให้วิ่งตามค่าของสเป๊กโรงงานก่อน (จอฟ้าสงสัยตัวนี้มากที่สุด) อ่านฉลากข้างๆ แรมหรือดูในเวปไซด์ของผู้ผลิตแรมนั้นๆ ว่ารุ่นที่ใช้ตามค่าวิ่งได้ที่ BUS / CL เท่าไหร่ และควรจ่ายไฟเลี้ยงเท่าไหร่ เอาอันนี้ก่อน
                          - ค่อยๆ ทำการ OC ซีพียูขึ้นโดยการเพิ่มบัสขึ้นเช่นปกติ 200 - 210 - 220,... แบบนี้ ในขณะที่ดันบัสขึ้นอย่าลืมดูค่า บัสของแรมมันจะวิ่งตามด้วยพยายามคอนโทรลให้ใกล้เคียงกับสเป๊กของตัวแรมมากที่สุด โดยยังไม่เพิ่มไฟเลี้ยงแรม เอาล่ะ CPU เริ่มแรงขึ้นแล้ว
                          - เพิ่มไฟเลี้ยง CPU ขึ้นจนกว่าเครื่องสามารถจะทำงานได้ปกติ บูตเข้าวินโดว์ ทำงานต่างๆ ได้ และหาโปรแกรมทดสอบความเสถียรมาทดสอบ เช่น LinX จนกว่าจะผ่านการทดสอบทุกอย่าง แสดงว่าการ OC ครั้งนี้สามารถใช้งานได้จริงแล้ว
                          - หลังการทดสอบผ่าน คราวนี้ลองลดไฟลองทีละนิด ๆ การลดไฟลงแต่ละครั้งก็ต้องเทสโปรแกรมไปด้วยทุกครั้ง จนกว่าจะได้ค่าไฟที่น้อยที่สุด ที่ CPU ที่ทำการ OC สามารถผ่านการทดสอบโปรแกรมต่างๆ ได้ด้วย จะได้ค่าไฟที่แท้จริงล่ะ
                          - เหลือบมองดูอุณหภูมิ อย่าให้สูงมากเกินไปเนื่องจากอาจมีผลต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ หากเครื่องร้อนจี่ อุณหภูมิ พุ่งปรี้ด แต่ถึงแม้ทดสอบผ่านก็ไม่น่าใช้งานจริง ควรลดการ OC ลงและลดไฟลง ให้เครื่องทำงานได้พอดีๆ มากกว่า
                          ลองทำดู
                          ยินดีต้อนรับนัก Overclock คนใหม่จ้า
                          * ยังมีการ OC แรม การ์ดจอ ฯ อีกค่อยๆ ศึกษาไป เวปบอร์ดแห่งนี้เป็นแหล่งความรู้ได้อย่างดี
