มีปัญหา memok
  • #16
    ตอนนี้ผมเสียบ 24pin อย่างเดียว ไม่ถอดแรม ไฟ memok ไม่ติด เด๋วจะลองเสียบไฟ CPU ใหม่
    • #17
      คาดว่า พรุ่งนี้ต้องไปเปลี่ยนตัวใหม่แล้วคับ เสียความรู้สึกกับ ASUS เลยครับ ปกติเล่นแต่บอร์ด ASRock
      • #18
        เอาไปเปลี่ยนแล้วครับ
        ตอนแรกผมก็เอาแต่บอร์ดไปพนักงาน JIB บอกว่าคุณต้องเอา cpu ram vga มาด้วย (พี่แกขายอย่างเดียวจริงๆไม่มีอะไรเทสเลย) ก็กลับไปเอามา ไฟ memok ขึ้นไม่ยอมดับ
        เถียงกับผมอยู่นานครับน้อง clear bios แล้วยังไอเราก็นะผมทำหมดแล้วครับถอดถ่านก็แล้ว ที่ตลกมากคือ พนักงานช่วยกัน 4 คน คนนึงสลับขา clear 2 3 แล้วที่นี้ไฟ memok มันไม่ติด(แล้วมันจะไปติดได้ไง) พี่แกบอกนี้ไงน้องไฟไม่ติดแล้ว(โดนสตันไป 3 วิ) แล้วบอกพี่แก พี่เสียบขา clear อยู่นิมันจะติดได้ไง พี่กลับไปเสียบขา normal ดิไฟก็ติด ไม่มีใครกล้าเสียบกลับ แล้วที่พนักงานอีกคนบอกนี้หละเสียบ normal อยู่ (ผมคนเดียวพูดไม่ออกเลยคิดในใจว่า *** ดูบอร์ดกลับด้านแล้วบอกว่าเสียบถูก) ผมก็เถียงอยู่นั้นหละครับว่าไม่ใช่ขา 1 2 normal นี้มัน ขา 2 3 เป็นขา clear (ในใจคิดผมเรียนวิศวะนะผมจะดูผิดได้ไง) แล้วพี่ไปเปิดคู่มือเพื่อที่จะให้ผมดูว่าถูก เปิดเส็ดพี่แกเงียบไม่พูดไร ผมก็ถามตกลงยังไงคับพี่ อ่อพี่ดูผิดเอง
        แล้วที่นี้ยอมเปลื่ยนตัวใหม่ให้ไปเอาของจาก big c (ภูเก็ต ผมอยู่สาขาเซนทรัล) หัวหน้าช่างบอกผมเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าคุณเอาไปทำอะไรมาไม่ใช่เปลี่ยนกันง่ายๆต้องเช็คก่อน (รู้คับว่าต้องเช็ค แล้วกุซื้อของไป ข้ามคืนกุคงเอาไปแช่น้ำกรดแล้วเอามาเปลี่ยนเพื่ออะไรฟระ) อ่อครับผมเข้าใจ จากนั้นแต่ละคนก็พูดไม่ออกเลยที่เรื่องเสียบขา jump ผิดแล้วพูดดีเลยครับ อีกนิดครับตอนที่พี่แกบอกต้องเอา cpu ram vga มาผมบอกทำมั๊ยร้านไม่มีของเทสบ้างหรอ bananait ยังมีเลย(เคยเอาบอร์ด asrock ไปพี่แกไม่เทสเปลี่ยนให้เลย ) พนักงาน jib บอกคุณก็ไปซื้อ bananait ซิขึ้นเสียงด้วย(โคตรเกียจอะ) ผมก็เอ้ามันไม่มีนิ ผมนิอารมขึ้นสุดๆแต่ก็ระงับอารมไว้ครับพูดกับพี่แกดีๆ ตกลงแกก็ให้เด็กในร้านไปเอาของมาเปลี่ยน
        จบละครับ อยางแรกที่เสียอารมสุดๆ คือต้องกลับไปเอาของเพื่อมาให้มันเทส ตกลงเป็นร้านขายอย่างเดียวไม่มีของเทสเลย ผมจะจำไว้ครับ พนักงานก็ชอบทำอวดเก่งสุดๆพี่จบอิเล็กไล่วงจรเป็นพี่รู้ ผมนิงงเลยอะไรของเมิง
        สุดท้ายก็จบด้วยดีแล้ว บอร์ดตัวที่มีปัญหา มีพี่คนนึงพูดดีครับเค้าดูลายบอร์ด ลายบอร์ดขาดไป 4 เส้น แถวล่าง LED memok ผมนิหือลายวงจรขาด 4 เส้นเลย ต่อไปซื้อบอร์ดคงต้องมานั่งไล่ลายวงจรเอง คิดเองขำๆ
        • #19
          พนักงาน JIB ก็แบบนี้แหละครับ ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับ เหมือนไอ้พวกจบมาใหม่ๆมาทำงาน แล้วไม่มีประสบการครับ
          • #20
            ไม่เกี่ยวหรอก จบใหม่ หรือจบนานแล้ว
            อยู่ที่พนักงานรู้หรือไม่รู้มากกว่า ขายของแบบนี้ต้องพยายามหาความรู้เข้าไว้มากๆ จะได้เถียงกะลูกค้าได้
            • #21
              • #22
                ผมอยากจะรู้เหมือนกันนะ ว่าได้เงินเดือน+คอมฯ ต่อเดือนเท่าำไหร่ ผมล่ะเห็นบางคนแต่งตัวหล่อขั้นเทพ ถามหาซื้ออะไหล่ทำเหมือนไม่มอง เหอๆๆ จะบอกให้จะไปซื้อของราคา 99 บาท พกเงินไป 500 ซื้อของราคาหลายพัน ผมก็พกไปเผื่ออยู่แล้ว อย่างน้อยๆ พอมีจ่าย ถ้าถามว่าจะเอาคือเอาไม่ได้ไรมาก ดีหน่อยแต่พนักงานหญิงอยากขายแต่ไม่รู้ก็ไปถามแต่พวกหล่อขั้นเทพ ทำเป็นเล่นตัว คุณสมบัติไม่ต้องบอก พอรู้บ้างนิดหน่อย แต่เราก็อยากจะรู้ราคา และว่าของสาขาไหนมี จะซื้อ .. ทำเป็นหยิ่ง .. (ไม่ได้ว่าพนักงานทุกคนที่ทำงานร้านนี้นะ เป็นบางคน)
                • #23
                  ผิดตั้งแต่เถียงลูกค้าแล้วครับ ผิดถูกยังไง ก็ต้องนิ่งใว้ก่อน แล้วค่อยๆอธิบายให้ลูกค้าพัง
