ว่าจะหา CPU ให้ HD4670 1G สักตัว แนะนำหน่อยขอรับ
  • ว่าจะหา CPU ให้ HD4670 1G สักตัว แนะนำหน่อยขอรับ
    ตอนแรกประกอบ x2 4600+ & 2600XT ให้น้องใว้เล่น RO ปังย่า กันบาวแบบขำๆ
    ทำไปทำมามัน 2600XT งอแง เลยอัฟ XFX 4670 DDR3 1G ให้ ก็คิดว่าคงจบเสียที
    หลังจากนั้นไม่นานมันก็ติด DotA แล้วก็อยากอัฟเป็นวิน 7 ซึ่งแน่นอนแรม 2G ที่ผมให้ไปไม่พอกินแน่ เลยอัฟให้อีก 2G ( บานไปเรื่อยๆ )
    ตอนนี้หนักกว่าเดิมเพราะมันย้ายจาก DotA ไปติด HON แทน เห็นบ่นๆ ว่าเบื่อเกรียน Hackmap อะไรทำนองนี้
    เอ ... แบบนี้ CPU มันจะไม่ใหวแล้วนา สงสัยต้องหาใหม่แล้วมั้ง
    ก็มองๆ x2 260 ใว้ครับ เพราะเคยไช้(แล้วเจือกขายไป) รู้สึกว่ามันแรงไช้ใด้ทีเดียว & เย็น ซิ้งค์เดิมๆ เอาอยู่สบาย ราคาก็ไม่เจ็บปวดมาก
    MB นี่ไม่แน่ใจว่า AM2 , 2+ แต่ไม่ไช่ AM3 แน่
    มี CPU ตัวใหนน่าสนใจกว่านี้ใหมครับ ? แนะนำหน่อย
    ถ้าเป็นบอร์ด am2 2+ มันไม่มีตัวเลือกที่แรงกว่านั้นเท่าไรอ่ะครับ ที่คุณว่ามา มันก็ไม่มีแรงกว่านั้นซักเท่าไรแล้ว
    ถ้าคิดจะเล่นต้องขยับมาเล่นบอร์ด am3 หรือ am3+ไปแล้วละครับงั้น
    ไม่รู้จะแนะนำยังไง
    ถ้าให้แนะนำว่าอยากแรงซื้อทีเดียวจบก็ซื้อ fx4100หรือfx6100ใส่ไปเลยครับ จบไม่ต้องอัพบ่อยๆ ใช้ได้อีกหลายปี
    เห็นท่านค่อยๆอัีพให้น้องไปเรื่อยๆแบบนี้ ผมว่ามันไม่จบเอาง่ายๆนะ(-_-")
    ถ้าน้องท่านขยับไปเล่นเกมส์กินสเป็คcpuสูงกว่านี้ ก็ต้องอัพcpuไปอีกเรื่อยๆ
    แบบนี้เมื่อไรจะจบ
    ผมคิดว่า ซื้อทีเดียวจบ เอา fx4100หรือ6100ใส่การ์ดจอไป จบ cpu ใช้ได้ยาวๆ
    การ์ดจอถ้าน้องคุณบ้าพลัีง ก็ค่อยเปลี่ยนให้ทีหลังไป แต่ถ้าซื้อ 4-6core มันจะได้จบๆไปเลย ใช้ได้อีกนานครับ ผมคิดเง้นะ
      บอร์ด AM2+ บางตัวใส่ AM3 ได้นะครับ พวก Athlon II x4 640 645 อะไรพวกเนี้ย
        ขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากครับ
        เอาแค่ 2 หัวก็พอล่ะครับ อย่างอื่นคงไม่อัฟให้แล้ว ( เพราะผมเป็นคนออกตังค์ 55+ ) เดี๋ยวว่าจะหา PSU Hipro 350w ให้อีกสักตัวก็คงจบเสียที
        ( ตอนนี้ไช้ coolermaster extreme 500w อยู่ แต่ไม่รู้เป็นไง รู้สึกไม่ใว้ใจแปลกๆ -*- )
        แรม 4 กิ้กก็น่าจะอยู่ใด้อีกหลายปีนะ เพราะน้องผมเค้าเน้นเกมส์ออนไลน์ เรื่องจะไช้แรมเกิน 4G + การ์ดจอต่อไฟ น่าจะยังอีกนานนนนน
        แต่ก็แปลกดีที่ผมลองหาตัวท๊อปสุดของ Series อย่าง x2 270 กลับไม่เจอเลยแฮะ - - ก็คงตัวนี้เหละ
        ว่าแต่ 4670 ต้องถึงขนาด x4 640 เลยหรือครับ
          Athlon II X3 สิครับ ผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวชูโรงตัวนึงของ AMD เลยนะ แพงกว่า Athlon II X2 ไม่มาก แต่ใช้ยาวกว่าครับ
          ถ้าพูดถึง CPU แบบ Dualcore ของ AMD ตอนนี้ให้เทียบกับอีกค่าย ก็อาจจะดูธรรมดา ไม่ได้หวือหวาอะไร
          แต่ถ้าพูดถึง Tripple Core ของ AMD ที่มาในราคา 2000 ต้นๆ กับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมานั้น ผมว่าเยอะ จนเรียกว่าคุ้มเลยล่ะครับ ถือเป็นจุดเด่นนะ
          การ์ดจอ HD4670 ผมจับมาแล้ว ทีนี้ CPU ระหว่าง Athlon II X2 กับ Athlon II X3 ที่ค่าตัวต่างกันไม่มาก แต่เล่น GTA IV , BF Badcompany 2 แล้วมันลื่นต่างกันจริงๆครับ
          ถ้าใช้งานหนักจริงๆ X3 ดีกว่า X2 แบบรู้สึกได้ชัดเจน แต่ X4 ก็อาจจะดีกว่า X3 ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้างครับ
          ว่าแต่ท่านใช้บอร์ดอะไรอยู่เหรอครับ ???
            เอาจริงๆระดับ 4670 คงไม่ต้องถึง Quad core ล่ะมั้งครับ (4หัวนี่คงรีดการ์ดจอกันจนหยดสุดท้ายเลย อิๆ) แต่ความลื่นเวลาใช้งานจากที่ลองหลายๆหัวมาผมว่ามันลื่นกว่าอ่ะนะ ก็แล้วแต่งานที่ทำหรือเกมที่เล่นด้วย ถ้าไหวเผื่อๆไว้หน่อยก็ได้ หรือไม่งั้นก็ตามท่านเม่นอ่ะครับ
            ปล. เครื่องบ้านผมยัง 2 หัวทุกตัว ไปใช้ที่แลปคณะแล้วเจอ 4 หัวเข้าไปนี่อยากเปลี่ยนเลย
              ขายไปเลยคับ บอร์ด ซื้อใหม่โลด
              BIOSTAR N68S3B 'DCOM' advice 1060 บาท
              แถม ออนบอร์ด NVIDIA GeForce 7025 ด้วย
                ถ้าบอร์ดเป็น ddr2 แนะนำให้เปลี่ยนใหม่ ที่เป็น ddr3 (ราคาแสนถูก) + บอร์ด am3 น่าจะคุ้มกว่า
                  ตัวผม ใช้ Athlon x3 - 455 + 6670 HD ของ his DDR5 ไม่ต้องเพื่ม ไฟ แรม 4gb [1600]
                  ผมเคยถามคนในห้องช่วยประกอบคอมมา เค้าบอกว่า ดีแล้ว ok เลย ก็เลย เอามา ผมก็ไม่รู้ มันจะดึง อะไรกันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ
                  แต่ เล่นได้ดี เท่าที่หวังใน ราคา ไม่ถึง 10เค แต่ กลัวๆ PSU จะ ระเบิด เพราะ มัน แค่ 500W แถมมา กับ เคส Socos 950บาท
                  กะจองมากๆ แน่ๆ หรือไม่ วันดีคืนดี มันจะ พา HDD ผมพัง ไหม ผมกังวนมากๆ จนอยากจะเปลี่ยน แต่ คนในห้องประกอบเค้าก็บอกว่า
                  พออยู่แล้ว สบายๆ - -* +ผัดลมเคส 8cm 3ตัว 555+
                    ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำดีๆ ครับ แต่งบน้อยครับ x3 คงไม่ใหว 55+
                    x2 4600+ , M2N68-AM SE2 , Kingston 800 2G x 2 แถว = 4G
                    Samsung 160HJ , XFX 4670 1G DDR3 , จอ 2232GW
                    แค่นี้ล่ะครับ
                    edit
                    ส่วนนี่สเปคเดิม -*- น่าสงสารบรม
                    P4VP-MX , celeron 2.6G , แรม 512 , 40GB Seakak , จอ 16 นิ้ว , การ์ดจอออน(S3 ProSavageDDR)
                      M2N68-AM SE2!!! ใส่ได้ถึง x6 เลยนะนั่น!!! งั้นถ้าไหวหาพี่หนอม2 x4 โลด ถ้าเอาประหยัดหน่อยก็ Athlon II x3 x4 ตามอัตภาพครับ (ยังไงก็เชียร์ 4 หัวนั่นหล่ะ)
                      PSU ผมเชื่อใจ Cooler Master นะ ถึงจะไม่เคยซื้อก็เถอะ 500w ของ CM ยังไงก็คงดีกว่า + จ่ายไฟมากกว่ายี่ห้อก๋องแก๋งติดเคสล่ะครับ ส่วน Hipro ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นไงอ่ะนะ
                        ผมว่าเปลี่ยนนิสัยเล่นเกมดีกว่าครับ
                        เล่นเกมเยอะเกินหรือป่าว (มีทั้ง ro ปังย่า กันบาว) เกมพวกนี้ ถ้าเล่นทั้งหมดนี้ 24 ชม.ก็ไม่พอครับ
                        เดี๋ยวจะพาลามไปถึงจำพวก offline คราวนี้แหละครับ.. การ์ดแรงๆ ไม่พอ ต้องเปลี่ยน PSU อีก.. บานแน่ครับ
                          X3 เลยดีกว่าครับ
                            ไม่น่าเชื่อ ท่านหรอยกล้าใช้ PSU Noise สูงด้วย
                              Originally posted by 1357lover View Post
                              X3 เลยดีกว่าครับ
                              ไม่ใหวครับ 55+ วางงบใว้ 1500 +- 200 เท่านั้นเอง ( แถมเอาซิ้งค์เดิมด้วยนะเออ )
                              ตอนนั้นรีบประกอบไปหน่อยครับ มันคงดีกว่ายี่ห้อจีนแดง(มั้ง)ไม่มากก็น้อยล่ะ
                              ตอนนี้ส่ง Hipro 300w ไปซ่อม ถ้าซ่อมใด้ก็ว่าจะยกให้น้องไปเปลี่ยนครับ
