อาการแบบนี้ ปัญหาจาก M/B หรือ CPU ครับ
  • อาการแบบนี้ ปัญหาจาก M/B หรือ CPU ครับ
    1. อาการ คือ
    1.1 กดสวิทซ์ เปิดเครื่องๆไม่ติด ไฟหน้าเครื่องสวิทซ์ power ก็ไม่ติด
    2.2 พัดลม power ไม่หมุน พัดลม cpu ก็ไม่หมุน
    3.3 ที่เมนบอร์ดมีไฟ LED สีเขียวติด ตรงบริเวณช่องสล๊อต pci เท่านั้น
    2. สิ่งที่ลองถอดมาเช็คดูเองแล้ว คือ
    2.1 ลองถอด Power Supply มาเทสด้วยการจั๊มสาย ดำ+เขียว พัดลมหมุนครับ
    2.2 ถอดไปลองใส่เครื่องอื่นดูแล้วใช้ได้ครับ แสดงว่า power supply ไม่น่าจะเสียใช่มั้ย
    2.3 ลองถอดอุปกรณ์ตัวอื่นออก เช่น Ram การ์ดจอ แล้วลองเปิดเครื่องก็ยังไม่ติด
    รบกวนขอคำแนะนำ และช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ว่าเกิดจากปัญหาอะไร แล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปดี
    ขอบคุณล่วงหน้าทุกท่านครับ..
    M/B : Asus M2V
    CPU : AMD Athlon 3000+
    Asus M2V น่าจะลาโลกไปแล้วครับ
      1.ลอง ถอด Swit เปิด/ปิด ออก แล้วใช้ปลายไขควงจิ้มแทนการกด Swit หรือยังครับ บางทีสาย Swit อาจจะหลุด,ขาด ได้
      2.ลองมองดูตัว C ดูดีๆว่ามีตัวไหนปวมหรือป่าว
      3.ลองเอา CPU ไปใส่เครื่องอื่นดูครับ
      4.จบ *-*
        ผมเคยเป็นนะ ของผมน็อตที่บอดร์ มันไปช็อดกับเคส หาที่มารองไม่ให้มันโดนกันหายนะครับ
        ถ้าไม่ใช้คงต้องรอท่านอื่นนมาตอบ
          บอร์ดท่านเงิบชัวอิอิ
          ผมก็เป็น ร้อนจัด ช็อตแล้วเงิบเลย asus m2n-e ตัวเก่า
            เคยเจอแบบลืมเปลี่ยนจั๊มเปอร์จุด clear cmos กลับเป็น normal จอมืดทุกอย่างบนเมนบอดไม่ขยับ แต่ psu หมุนนะ
              ต้องออกแรงหน่อยแล้วละ ถอด CPU ไปหาเพื่อนที่ใช้บอร์ด Socket เดียวกัน แล้วลองเลย หรือหาเพื่อนในนี้ก็ได้ที่ใกล้กัน ขอลองหน่อยคงไม่ว่ากัน
              ถ้าอยู่สมุทรปราการ มาหาผมเลย PM มาก่อน ใช้ AMD AM2 เหมือนกัน อิ อิ คนไทยไม่ยอมวางปืน(ทิ้ง Gun)
                อย่างที่คห.3 rung01 ว่า ดู สายสวิืทต์ หรือ ปุ่มกดสวิทเพาเวอร์ก่อน ว่า ปกติดีมั้ย
                อาการที่คุณว่าคือไฟมันเข้าบอร์ดปกติ(ปกติยังไม่เปิดเครื่องแต่เสียบไฟ ไฟจะเข้าบอร์ดโชว์สีเขียวอย่างว่า)
                แต่อาการที่ท่านเปิด เหมือนไม่้ได้เปิดเครื่องครับ ถ้าเป็น psu หรือบอร์ดเสีย(แค่บางส่วน)หรือ cpuเสีย พัดลมหรือบอร์ดบางส่วนจะต้องหมุนแป๊ปนึงแล้วอาจจะหยุด
                แต่อาการของท่านเหมือน ไม่มีอะไรทำงานเลยซักอย่าง(เหมือนไม่ได้เปิดเครื่อง) เพราะงั้นดูที่ปุ่มสวิทดีๆ
                ผมเคยซ่อมให้ลูกค้ารายหนึ่งอาการคล้ายๆท่าน คือ เปิดแล้วไม่มีอะไรติดเลย(งงเหมือนกันตอนแรก )
                แต่ดูไปดูมา เจอเข้าที่ ปุ่มสวิืทเพาเวอร์ จากหน้าเคสที่จิ้ม ขามันหัก เลยไม่ได้ไปแตะสวิทเพาเวอร์ให้เครื่องเปิด เอากาวติด ปั๊ปเปิดใช้งานได้เลยครับ
                เพราะงั้นดูที่ปุ่มกดเพื่อเปิดเครื่องก่อน หรือเช็คสายสวิทว่าปกติดีหรือไม่
                ถ้าปกติดีทุกอย่างจริงๆ ลองสังเกตดีๆว่าตอนเปิด มีอะไรทำงานบ้างหรือไม่ พัดลมอะไรหมุนซักนิดมั้ย
                ตัดประเด็น psuไปได้ ถ้าท่านได้ไปลองกับเครื่องอื่นแล้วว่า มันใช้ได้
                ถ้าไม่ติดจริงๆลองดูที่slotบนบอร์ด เสียบอุปกรณ์ต่างๆว่า slot บนบอร์ดมีอะไรเสียหายหรือไม่ ขาpinบนบอร์ดอะไรหายไป ขาไม่ครบ(เล่นไพ่ไม่ได้ ตึงโป๊ะ!!ไม่เกี่ยว(-_-"))
                cap บวม หรืออื่นๆ
                ถ้าเป็นไปได้ ถอดอะไรไปลองกะเครื่องอื่นได้ก็ควรจะครับ ถ้าใส่กับเครื่องอื่นๆพอจะลองได้ เช่น แรม การ์ดจอ จะได้วิเคราะห์อาการง่ายขึ้นครับ
                ปล.อาการของท่านฟังแล้ว เหมือนไฟเข้าไปไม่ถึงบอร์ด หรือ ไปถึงบอร์ดแล้วบอร์ดไม่ทำงานครับ
                  M/B ค่อนข้างสูง...
                  ลองดูว่า Jumper Clear CMOS อยู่ตำแหน่งถูกต้อง เพราะ ASUS ( ส่วนใหญ่ ) ถ้า Jump ไว้ตำแหน่ง Clear จะกด Power ไม่ติด
                    เมื่อวานวันอาทิตย์.. ผมหยุดอยู่บ้านก็เลยได้ถอดออกมาจากเคสทั้งหมด..แล้วโหลดคู่มือเมนบอร์ด M2V มาดูด้วย
                    1. ลองถอดสายต่อต่างๆออกมาหมด แล้วใส่ใหม่ ก็เหมือนเดิมไม่กระดิก
                    2. ลองบัดกรี ตรงขั้วสวิตซ์ใหม่ พอกดสวิตซ์แล้วอาการก็เหมือนเดิม ไม่ติด, ลองจัมพ์สายแล้วก็ไม่ติด
                    3. ลองถอด ซิงค์พัดลม และ CPU ออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ก็ไม่ติด
                    4. ลองตรวจดูบนบอร์ด ก็ไม่เห็นมี C ตัวไหนบวม หรือมีรอยไหม้ตรงไหน
                    5. ลองเอา PSU ของอีกเครื่องมาใส่ก็ไม่ติด
                    6. ลอง Search หาข้อมูลในอินเตอร์เน็ทดู มีอยู่เว็บนึงบอก อาการคล้ายๆแบบนี้ว่า น่าจะเป็นที่ IC Regulate ช็อต (ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน)
                    ผมก็ไม่มี เมนบอร์ด หรือ CPU ที่จะเอามาลอง (ไอ้อีกเครื่องตัวที่ใช้อยู่ หรือของคนรู้จักก็มีแต่ที่เป็น Intel ทั้งนั้นก็เลยไม่รู้จะทำยังไง)
                    อย่างที่ท่าน Deadbarber ว่า...ถ้าอยู่ใกล้ๆ ยกมาเทสได้เลย.. ดันไกลซะเหลือเกิน..555..แต่ก็ขอบคุณในน้ำใจมากๆ..
                    ผมอยู่แถวการไฟฟ้าบางกรวย...มีท่านใดอยู่ใกล้ๆ ยินดีให้ความช่วยเหลือผม ผมก็จะขอบคุณมากครับ.. จะขับมอไซด์ไปหาเลย..
                    เครื่องนี้เป็นของพีที่ทำงานที่สนิทกัน เขาไม่ค่อยรู้เรื่อง... เห็นเขาบอกว่าแฟนเอาไปให้เพื่อนที่ทำงานดู บอกว่าค่าซ่อม 1800 ไม่รู้จริงป่าว..ผมว่ามันแพงเกินครับ...
                    ยังไงรบกวนด้วยล่ะกันครับ..ขอบคุณครับ
                      ดันหน่อยครับ...เพื่อมีท่านใดมีน้ำใจ อนุญาตให้เอา เมนบอร์ด กับ CPU ไปลอง..
                        ดันหาคนช่วยหน่อยครับ..
                          ถ้าเป็นที่ MB ผมว่าหาซื้อมือ 2 AM2,AM2+ ราคาไม่เกิน 600 ครับ เมื่อเดือนก่อนไปซื้อมือ 1 ของ Biostar รุ่นอะไรจำไม่ได้ครับ
                          900 เองครับ ลองดูนะครับ ส่วนใหญ่ CPU มันจะเสียยากครับ แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันครับ
                          ปล. ผมใช้ Intel คร้าบ บบ
                              เป็นไปได้ทั้งcpuและmbครับ
