มีใคร เคยเห็นร้านเกมใช้ INTEL บ้าง
  • มีใคร เคยเห็นร้านเกมใช้ INTEL บ้าง
    สวัดดีครับ ผมกำลังจะเปิดร้านเกม ผมไม่เเน่ใจว่า จะ เล่น E2140 หรือ 4000+
    ขอความเห็นด้วยนะครับ
    4000+ ครับ ส่วน INTEL น้องผมบอกเคยเจอ แต่น้อยครับ ไม่ใช่ไม่ดีนะครับ
      เชียงใหม่ครับ ร้าน สีฟ้าขาว มีสาขามากสุดในเชียงใหม่ ใช้ core2duo E4400+7600GS สาขาหน้าม.ช. เกือบ ๆ ร้อยเครื่องมั้ง ไม่แน่ใจครัึบ(รวยชิหาย) ส่วนบางสาขามี E6300 ด้วยนะ(เห็นเขาโฆษณาว่างั้น) vga ไม่รู้เพราะไม่ได้ไปลองสาขาอื่นเลย
        ร้านเพื่อนผม เป็น P4 อ่ะนะ แต่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมาลง X2 4000+ ละ
          เห็นนะครับ CeleronD 420 + GIGABYTE GA-G33M-DS2R + LCD
          เลยไปถามเจ้าของร้านว่า ทำไม ถึงใช้รุ่นนี้ เขาบอกมาว่า ใช้ บอร์ด รุ่นนี้ + CPU + LCD มัน ประหยัดไฟมาก
          ส่วนมากคนที่เข้าร้าน จะไม่ได้มานั่งเล่นเกม จะมาใช้ Internet ซะส่วนใหญ่ แล้วก้ เกม กิน VGA น้อย
          (Audition GetAmp Superdancer Ro )
          เห้นว่า แต่ก่อนใช้ Sampron แต่เครื่องเดิมมันเก่าแล้วเลย อัพคอมใหม่ มา 5 เครื่อง พอเห้น ค่าไฟลดเลยเปลี่ยน ยกร้าน (ซะงั้น สงสัย พี่แกเปลี่ยน จาก CRT เป็น LCD ค่าไฟลดด้วยหล่ะมั๊ง-*-)
            เป็นผม ไม่แนะนำตัวนี้นะครับ เพราะ GIGABYTE GA-G33M-DS2R ค่าตัวมันโหดมาก 5000 -*-
            (ถึงแม้พี่แกจะบอกว่า ใช้ VGA On ก็เถอะนะ)
              บางร้าน ใช้ E2140 RAM 2G VGA 7900GS LCD 17" ลื่นหัวแตก
                ไม่ได้ไปร้านเกมส์นานแล้วคับ
                แต่เมื่อนเห็นเขาใช้ p4 คับ แถว happyland
                  บ้านนอกถิ่นที่ Intel เกลื่อน แต่ใช้ AMD ในร้านเนตครับ เพราะบางคนก็เล่นเกม
                  เห็นคนที่ใช้ Intel บอกว่า ร้านนี้เขาเล่นเกมดีเพราะว่าใช้ AMD
                    เท่าที่เห็นจะเป็น E2140 กับ celeron420 นะ E4 E6 ที่อุดรนะ ผมยังไม่เคยเจอเลย คนจ.นี้เล่น
                    dota cabal เทลรันเนอร์ แต่ละเกมส์ ใช้เครื่องน้อยๆ ทั้งนั้น
                    เจ้าของร้านวางแผนดีจริง แต่ เค้ารู้ได้ไงว่าบอร์ด มันประหยัดไฟอ่า
                    ผมใช้ conroe 1333 onboard นี่จะประหยัดสู้ป่าว speed step ก็เปิด
                      ร้านเกมใต้หอผมใช้ E2140 ทุกเครื่องเลยครับ
                        ขอบคุณมากครับ
                          เค้าบอกว่าเจอ Gigabyte เค้า โฆษณา มาครับ ซึ่งผมก็คิดว่ามันคงใช่จริงๆ
                          เพราะ Mb ตัวนี้
                          1. ไฟ 6 เฟส
                          2. All Solid Capacitor
                          3. Ferrite Core Choke
                          แล้ว ก็ CeleronD 420 กินไฟแค่ 35W
                          ใช้ VGA On Board อีก
                          ผมก็ว่ามันน่าจะ ประหยัดไฟจริงๆแหละครับ
                          http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=112674
                          อันนี้เป้นลิ้งที่ผมลองศึกษามาครับ ลองๆดูได้ครับ ไม่เสียหายอะไร
                          อ้อ Mb รุ่นนี้ ต่อ Raid 0 ได้ด้วยนะ หุหุ
                            สเป้ค GIGABYTE GA-G33M-DS2R
                            Processor Supports Intel® Core™2 Extreme/ Core2™ Quad / Core™2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processor
                            Supports 1333/1066/800 MHz FSB
                            Chipset Northbridge: Intel® G33 Express Chipset
                            Southbridge: Intel® ICH9R
                            Realtek RTL8111B LAN Controller
                            Realtek ALC889A 8 Channel Audio Codec
                            Memory Supports DDR2 1066(OC)/800/667 memory
                            Dual Channel architecture support up to 8GB by 4 DIMM slots
                            * Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount.
                            Expansion Slots 1 x PCI Express X16 slot
                            1 x PCI Express X4 slot
                            2 x PCI slots
                            Form Factor ATX form factor, 244 x 244mm
                            Internal I/O Connectors 1 x 24-pin ATX power connector
                            1 x 4-pin ATX 12V power connector
                            1 x floppy connector
                            1 x IDE connector
                            6 x SATA 3Gb/s connectors
                            1 x CPU fan header
                            1 xsystem fan header
                            1 x front panel header
                            1 x front audio header
                            1 x CD In connector
                            4 x USB 2.0/1.1 headers
                            1 x SPDIF In/out header
                            1 x HDMI Adapter Audio Cable header
                            2 x IEEE 1394a headers
                            1 x COMB header
                            1 x chassis intrusion header
                            1 x power LED header
                            Rear Panel I/O 1 x PS/2 keyboard port
                            1 x PS/2 mouse port
                            1 x parallel port
                            4 x USB 2.0/1.1 ports
                            1 x VGA port
                            1 x IEEE1394a port
                            1 x RJ-45 port
                            6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
                            H/W Monitoring System voltage detection
                            CPU / System temperature detection
                            CPU / System fan speed detection
                            CPU overheating warning
                            CPU / System fan fail warning
                            CPU fan speed control
                            BIOS 1 8 Mbit flash ROM
                            Use of licensed AWARD BIOS
                            PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
                            Other Features Supports @BIOS
                            Supports Download Center
                            Supports Q-Flash
                            Supports EasyTune5
                            Supports Xpress Install
                            Supports Xpress Recovery2
                            Supports Virtual Dual BIOS
                            Remark Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website.
                            Due to most hardware/software vendors no longer offer support for Win9X/ME. If some vendors still has Win9X/ME drivers available, we will publish on website.
                              แถวบ้านผมก็ใช้แต่ intel นะ เมื่อก่อนเห็นใช้ amd อยู่ล่ะ พออัพเครื่องใหม่แข่งกันเมื่อไม่นานมานี่เองเปลี่ยนมาใช้ intel ทุกร้าน
