สอบถามpsuกะam3
  • สอบถามpsuกะam3
    ตัวนี้ใช้กับam3ได้มั้ยครับ
    พอดีจะเอามาใช้แต่คนขายเค้าบอกลองกะ775ได้G41อ่ะ
    พอลองกะmsi790ไม่ติด
    เป็นsxsธรรมดาไม่ใช่sxs2ครับ
    (มันเก่าไปหรา)
    Technical
    600W Configuration
    150 x 140 x 86mm (W x L x H)
    ATX12V v2.2 and EPS12V
    High efficiency:
    80% @ 115V (Typical load)
    83% @ 230V (Typical load)
    Overvoltage/Overcurrent/Short-Circuit protection
    Active PFC
    MTBF:100,000 hours
    OCZ PowerWhisper Technology
    Internal 120mm fan
    Connectors
    1 x 20+4-pin ATX
    1 x 4+4-pin CPU
    (supports double CPUs/supplies stable voltage)
    1 x 6-pin PCI-E
    1 x 6+2-pin PCI-E
    3 x SATA
    5 x Peripheral
    1 x Floppy
    ขออัพเดตถามเพิ่มครับ
    เค้าบอกว่าเป็นที่บอร์ด
    gigใช้ไม่ได้เลย
    ลองแล้วทั้งam3 775
    msi am3ใช้ไม่ได้
    asus asrock ใช้ได้ปกติ ทั้งam3 775
    เทสแค่ซีพียู2คอร์ -*-
    สรุปแล้วไม่เอาดีก่าT_T
    ท่านใดใช้อยู่ บอกสเปกด้วยฮะ
      ใช้ได้ซิครับ มันจะไมได้ได้ไงหว่า เก่าไม่เก่าไม่เกี่ยวนะ
      มีสาย 24 พิน สาย4+4พินcpu ปรกตินิ เสียบไปถ้าไม่เสียก็ต้องไฟเข้าใช้ได้นะครับ -*-
      ยกเว้นแต่ผมเคยเจอกรณีแบบPSUบางตัวใช้กับบางบอร์ดบางรุ่นไม่ได้เหมือนกันนะครับ
      นานๆเจอที สงสัยมันไม่ถูกกัน เปลี่ยนบอร์ดใช้ได้เฉย อีกบอร์ดเปลี่ยนPSUก็ใช้ได้ อิอิกำ
      ท่านใช้สเปคอะไรครับ ยังไงลองดูๆนะ PSU ตัวนี้เป็นMultirail ไฟมันมาเฟสละ 18A ดูเฟสไฟตอนเสียบด้วยก็ดีครับ
      ถ้าไปเสียบโหลดเฟสเดียวหนักๆ OCPมันตัดก็เปิดไม่ติดได้งะ
      ผมลองแกล้งPSUผมที่เป็นแบบหลายราง ไฟรางละ18Aเหมือนท่านให้โหลดหนักๆไปเฟสเดียว OCPตัดเหมือนกัน อิอิ
        gig770 กะ4หัวครับ
        ....ผมก็ว่าน่าจะได้
        ดูเฟสตอนเสียบยังไงครับ(ปล.ตัวนี้ถอดสายไม่ได้)
          Originally posted by Vinyard_d View Post
          gig770 กะ4หัวครับ
          ....ผมก็ว่าน่าจะได้
          สี่หัวแท้ หรือเปิดหัวครับ
          ถ้าเปิดอยู่ลองเคลียร์ไบออสปิดหัวก่อนก็ได้ครับ ตอนผมใช้555เปิดB55ลากไปนิดๆ กับPSUตัวที่ผมใช้อยู่ ไฟรางละ18Aตัดเหมือนกันครับ เปิดมะติด T_T
          ดูรางมันก็เดินเฟสปรกตินะครับ ดูจากฉลากมันงะ -*-
            เปิดหัวครับ ตกลงเอามาลองเลยดีก่า*-*
            ขอบคุณมากๆครับ
              ครับ เป็นกำลังใจขอให้ใช้ได้ครับ ผมเคยเจอปัญหานี้มาด้วยตัวเอง กับการเปิดหัวแล้วไฟไม่พอเพราะมันกินไฟ
              แต่ในกรณีท่านไม่รู้เคสเดียวกันหรือเปล่านะครับ -*-
                580 watt แต่ 4 Rail คิดว่าไม่น่าจะพอครับ เพราะมันแบ่ง Watt จ่ายออกไป ไม่ได้จ่ายแบบ Single Rail
                AM3 ก็ต้องดูว่าใช้ CPU ตัวไหน ซึ่งปกติแล้วน่าจะกินเกิน 150watt ซึ่ง Power ตัวนี้ คงจ่ายได้ไม่มากขนาดนั้น ผลก็คือวูบแน่นอน
                  เห็นเวปนอกเค้าเทสสเปกนี้
                  nForce 790i motherboard (has high power consumption
                  Core 2 Quad QX9770 Processor (overclocked to 3.6 GHz)
                  2x GeForce GTX 295 primary (4 GPUs)
                  4 GB Memory DDR3 @ 1600 MHz
                  Optical Drive x1
                  HDD x1
                  Liquid Cooling loop
                  สบายๆ แต่เป็นตัวsxs2ครับ
                  ของผมเป็นx3 425 @x4 ไม่มีL3 peak140w
                    แถต่อ
                      ถ้า งั้นผมว่าลองๆมองหา 700w เผื่อไว้เซฟครับ ตัว tagan bz700W น่าจะอยุ่ละนะ เพราะตอนนี้ผมกะใช้ 630 modular อยุ่สายหุ้มมันเป็นท่อน้ำไทยจัดสายยากมาก เพราะแข็งสุดๆ กะว่าถ้าสายยางชุดน้ำพังจะแงะเอาสายหุ้มนี่ละมาใช้แทน ไม่มีวูปนะครับ ^^ เพิ่งไปถอยให้ลูกค้าที่ jib อุดร ตรงถนนทหาร มาวันก่อนแล้วแอบมาใช้เทสเล่นๆ ค่อยใส่คืนลูกค้า
                      แต่ผมใช้บอร์ด Asus m5A88v Evo นะ ได้มาพร้อมกะ cpu แหละ ไปขอลดหน้าร้านมาได้ 3800^^
                      ท่านลองยกมาเทสกะ psu ผมได้นะครับ กุมภวาปี หุหุ
                        ไม่ครอสไฟร์ครับ
                        ตอนนี้ขอยิงประเด็นไปที่ยี้ห้อบอร์ด -*-
                        งงจัด
                          ไม่ครอสไฟร์ครับ
                          งงจัด
                          งั้นท่านลองกะบอร์ดผมได้นะ แต่ต้องนั่งรถมานี่สิวันไหนว่างๆมาเทสบอร์ดผมได้ Asus ถ้าเปิดติดแสดงว่า psu เลือกบอร์ด เออแหะไม่เคยเจอ ^^
                            ยังไม่ได้รับมาครับ คิดว่าไม่เอาดีก่า
                            ที่บ้าน2เครื่องใช้แต่gig
                            เจ้าของเค้าก็งงเหมือนกัน -*-
                            เอ๊ะหรือว่าไม่อยากขายให้ผม 555+
                              อันนี้ไม่รุ้แหะว่าแต่อยู่กุมภวา แถวได๋น้อ
                              บ้านผมคลีนิคหมอวินัยหน้า ออมสิน ^^ ที่หน้าบ้านมีกรงนกเยอะ นั่นแหละ หุหุ ^^
