ขอลายแทงการ OC A6-3650 ด้วยครับ
  • ขอลายแทงการ OC A6-3650 ด้วยครับ
    Spec.
    CPU: AMD A6-3650 (disable GPU ไว้)
    Mainboard: Gigabyte A75-D3H BIOS F4 (เพิ่งอัพเมื่อคืน)
    RAM: Kingston HyperX DDR3 1600 4GB*2 CL 9-9-9-24 1.65V (แบบแผงเดียวต่อกล่อง)
    VGA: HIS 6790
    PSU: Corsair CX600
    Cooler: CM Hyper 212+
    ตอนนี้ OC ได้เป็น
    CPU: x26
    BUS: 104
    ทำให้ได้ speed เป็น 2704 MHz (ลดไฟเหลือ 1.38V -- ถ้า auto จะได้ 1.48V ส่วนไฟ NB เป็น auto)
    RAM: x8 = 1664 CL 9-9-9-24 1T 1.504V (ไฟ auto)
    ทำ BUS เกิน 104 ไม่ได้เลย ถ้าเกินจะเข้า Windows ไปแล้วเครื่องจะ restart ใหม่เอง (บางครั้ง) และ test linx ไม่ผ่านที่ loop เกิน 30 ขึ้นไป (ค่า default ตั้งแต่ลงเลย ไม่ได้แก้อะไร -- 30 loop แรกไม่มีปัญหา เกินกว่านั้นมี error ไม่แน่นอน)
    ถ้า BUS เป็น 104 ก็ฉลุย ไม่มีปัญหาอะไรเลย
    เห็นหลายท่าน OC ได้ 3.x GHz อยากไปบ้างครับ
    ขอบคุณมากครับ
    อยากรู้เช่นกันครับ
      ของผมนะ A6-3650 บอร์ด GA A75-S2V แรมตัวเดียวกัน Sink TX3 แต่ผมไม่ Disable GPU ไว้
      CPU: X26
      BUS : 120
      RAM : ปรับคูณลงจาก x8 ไม่งั้นบูทไม่ติด
      ก็เข้าวินโดว์ใช้งานได้เป็นปกติครับ ไม่เคยเทส LinX เกินห้ารอบเลย เอาไว้เทสเพื่อดูอุณหภูมิ Full Load มากกว่า ค่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 33.xxx Gigaflops ได้มั้งครับ ไม่เคยจดหรือจำไว้ ใช้ Sink TX3 อุณหภูมิกระดองอยู่ที่ประมาณ 55-58 ประมาณนี้ครับ ห้องแอร์ไม่เย็นหน่ะครับ
      เคยลองมากกว่านี้ด้วย น่าจะวิ่งที่ 3.3-3.5 มั้งครับ แต่แค่ลอง ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ OC เลย ชอบเดิมๆเงียบๆเย็นๆมากกว่า
      จริงๆ Tool ของ Gigabyte (Easy Tune) ก็มีให้เลือก OC นะครับ มี 3 แบบก็ลองเลือกเอาดู คลิกเดียวเสร็จ วิ่งนิ่งๆ สบายๆ
      ผมคิดว่ามันไม่เหมาะที่จะ OC ครับ ขึ้นยาก ให้ประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่
        ของผม A6-3500 บอร์ด GA A75-S2V Sink TX3 bus ที่ 125 RAM 2000 ตามสเป๊คแรม เกินนี้บู๊ตไม่ขึ้น VGA ใช้ HD 6790 OC ที่ไบออส ไฟยังตังออโต้ อยู่เนื่องจากเป็นมือใหม่
        ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยจริงๆๆ
          เดิมๆก็แรงอยู่แล้วครับ ไม่ร้อนด้วยประหยัดไฟด้วย อันนี้เดิมๆทั้งหมดแรมบัส 1600 เปิด 6530D CF 6670
            ของผม ram วิ่งไม่เต็ม 1600
            ใช้
            ram: kington khx1600c9d3k2/4gx hyper x
            board: gigabyte a75m-s2v
            cpu: a6-3650
            ปรับบัส 120 แล้ว ram วิ่งที่ 1599 แต่ไม่เสถียร คอมรีเองบ้าง
            ควรแก้ปัญหายังไงดี?
              ปรับลดตัวคุณ เย็นน้ำแข็งจับ
              http://www.techinferno.com/downloads/
                Originally posted by samsungII View Post
                ใช้นี้ครับ [ATTACH=CONFIG]1452195[/ATTACH]
                A6 ลองโหลดใช้ไม่ได้ครับน่าจะใช้ได้แค่ของ intel มั้ง
                  จขกท ลองลดตัวคุณ 25 แล้ว ลองเพิ่ม bus ดูครับ
                    เพิ่งได้ลอง OC เล่น
                    A6 3650 + CM HyperTX3
                    MB : Gigabyte A75M-S2v
                    RAM 1.kingston 4x1Gb 1333
                    FSB Max 140 x24 ทดแรมเป็นx5.33 นะครับ==> Cinebech 11.5 score =3.9 GFlop =34-35 Maxtemp=67-68
                    RAM 2.G-skill 2x2Gb 2133
                    FSB =152 x23 CPU=3.5G แรมคูณ 5.33 Vcore +0.75 Vram 1.67
                    ==> Cinebech 11.5 =4.2
                    GFlOP ในLinx = 37.5
                    Max temp =69
                      จะลองทำตามของคุณ popsu4 ดูครับ
                      ขอบคุณทุกท่านมากครับ
                        มารายงานผลครับ
                        OC BUS ได้แค่ 125
                        CPU x26
                        RAM x6.66
                        ไฟออโต้ ปรับ manual เองแล้วดับไปเลย (เครื่องไม่บู๊ต) ต้องถอดถ่าน เพื่อ clear BIOS ก่อนถึงจะเปิดติด
                        ซิ้งค์ chipset ร้อนมากมาย ต้องหาพัดลมมาเป่า (วางยากจัง ติดการ์ดจอ) ก็ดีขึ้น
                        ตอนนี้กลับไป OC Bus แค่ 104 พอ (ลดไฟ CPU ลง -1 ด้วย) เพราะไม่ได้ใช้งานเยอะอะไร
                        แต่ถ้าจะทำพวกแปลงหนังก็จะมา OC Bus ไป 125 ก่อนแล้วค่อยทำ
                        ลำบากหน่อย แต่ก็ลดเวลาได้เยอะอยู่
                        ปล. EasyTune ของ Gigabyte ใช้ OC แล้วเครื่องแฮงค์ไปเลย
