ช่วยเลือกพาวเวอร์ซัพพลายหน่อยครับ...
  • ช่วยเลือกพาวเวอร์ซัพพลายหน่อยครับ...
    เลือกได้ละครับขอปิดกระทู้ครับ!@#$%
    ระหว่าง corsair ax1200 กับ silverstone strider st1200-g
    อันไหนน่าสนใจกว่ากันครับ...
    เพราะจากที่ดูสเปคมันไม่หนีกันเท่าไหร่...แต่ราคาหนีกันพอสมควร...
    ax 1200 ที่ computerandmore ราคา 8990 บาท
    silverstone ที่ hardwarehouse ราคา 7210 บาท(โปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้)
    ไม่รู้ว่าตัวไหนคุ้มกว่าอ่ะครับ...
    ใช้กับสเปคอะไรบ้างครับ โรงไฟฟ้าเลยนะ
      สเปคยังไม่ได้กำหนดอ่ะครับ...คิดว่าซื้อมาก่อนเอาไว้สำหรับอนาคตไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยน่ะครับ...
      อยากจะรู้ว่ามันต่างกันมากมั้ยเรื่องประสิทธิภาพ...แล้วตัวไหนจะคุ้มกว่ากัน...
          Originally posted by aon9800GT View Post
          จะโหดไปไหน
            ขอเป็นความเห็นเกี่ยวกับ 2 ตัวที่ผมสนใจได้มั้ยอ่ะครับ... - -"
            เซียนๆเค้าหายไปไหนกันหมดหรือผมต้องไปถามห้องอื่นเนี่ย??... - -"
              ตัวไหนประกันานสุดละ
                Spec ใกล้กันมากๆ คงต้องดุประกันแล้วหล่ะครับ ว่าตัวไหน นานกว่ากัน / ประกันที่ไหน
                12V 100A ทั้งคู่
                  ใช้แบบพอเพียงดีกว่านะ
                  ถ้าในอนาคตคิดจะจัด GTX590 SLI ก็โอเค 1200w
                  แต่ถ้าเอาแค่GTX590 ตัวเดียวนี่ HX850W ก็เหลือเฟือครับ
                    ความเห็นส่วนตัวผมว่าเวอร์ไปครับ
                    ยกเว้นแต่ท่านจะมีโครงการ i7 OC 6.0 580 Q.SLI ในอนาคตแบบนั้นก็สมควรจัด PSU ขนาดนั้น
                    ถ้าจะใช้ OC เบาๆ VGA แรงๆตัวเดียว 750-850วัตต์เกรดดีๆพอแล้วครับ
                    ผมแนะนำ4ตัวนี้ครับ
                    XFX PRO 850W CORE EDITION FULL WIRE 3,700บาท ประกัน5ปี
                    Corsair HX 850W 5,250บาท ประกัน7ปี
                    SEASONIC X-SERRIES 850W 5,900บาท ประกัน3ปี
                    SILVERSTONE SST-ST85F-P 850W 5859บาท ประกัน3ปี
                    ถ้าเอาตามตัวเลือกแนะนำ ax1200 ราคาที่เพิ่มขึ้นมาถือซะว่าซื้อประกัน7ปีก็แล้วกัน
                      พวก Corsair AX , HX ประกันนาน 7 ปีเลยครับ
                        แง่ว...โดนหาว่าเวอร์อีก... - -"
                        เวอร์ก็เวอร์ละกันครับ... - -"
                        คืองี้ครับ...เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนเปิดตัว FX-1850 ผมได้ไปสั่งจองเอาไว้ด้วยตัวนึง...
                        ตั้งสเปคคร่าวๆว่าจะทำเรื่องใหม่แบบแรงๆซักเครื่องนึง...จึงได้จัด SilverStone TJ 11 มาตัวนึง...มันใส่พาวเวอร์ได้ 2 ลูกในเครื่องเดียว...
                        พอดีว่าผมมีพาวเวอร์ tagan tg600u33II อยู่แล้วตัวนึง...
                        ตอนแรกคิดว่าจะหาซื้ออีกตัวนึงให้เหมือนกันเอามาต่อ 2 ตัว...แต่มันหาไม่ได้...เลยคิดว่าจะซื้อ 1200W มันเลย...
                        แล้วพอไล่ๆเช็คดู...สนใจอยู่ 2 รุ่นที่กล่าวข้างต้นเพราะสเปคมันใกล้เคียงกันมาก...แต่ประกันของ corsair ยาวกว่ามาก...
                        แต่ผมมาคิดๆว่า...กว่าจะถึง 7 ปี...ถ้ามันเลิกสายการผลิต...ผมจะได้ใช้ประกันถึง 7 ปีรึเปล่า??
                        แบบว่านึกถึงแรมน่ะครับ...ประกันตลอดอายุการใช้งานแต่พอเลิกสายการผลิตก็ลดเหลือปีเดียวหรือไม่ก็ตัดประกัน...
                        เลยมามองว่าในกรณีของพาวเวอร์ซัพพลายมันจะเหมือนกันมั้ย...ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องอายุการรับประกันเท่าไหร่...
                        ทีนี้กลับมาเข้าเรื่องนะครับ...ก่อนนี้ผมได้ซื้อ TJ 11 จาก ฮาร์ดแวร์เฮ้าในราคาโปรโมชั่น 15990 บาท...
                        และตอนนี้พาวเวอร์ก็จัดโปรด้วยเช่นกันที่ 7210 บาท จนถึงสิ้นเดือนนี้...แถมดูรีวิวต่างประเทศมันพีคตั้ง 1400+...
                        จริงๆใจก็อยากได้ corsair มากกว่า...แต่พอมาเทียบสเปคมันสูสีกันมากทั้งสองรุ่น...บวกกับราคาที่ต่างกันเกือบสองพันบาท...
                        แต่ประกันก็เหลือ 3 ปี...ก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอาตัวไหนดี...เลยอยากจะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับสเปคของ 2 ตัวนี้มากกว่า...
                        เรื่องการ์ดจอจะใส่รุ่นไหนจะใส่กี่ใบก็ยังไม่ทราบครับเพราะรอดู ATI รุ่นใหม่อยู่เหมือนกันส่วนตอนนี้ใช้ตัวเก่าไปก่อน...
                        คือไหนๆช่วงนี้ก็หลวมตัวไปเยอะละ...อยากจะทำดีๆไปเลยก็แค่นั้นไม่ได้อยากจะเวอร์แต่แค่อยากจะเผื่อน่ะครับ...
                        ไม่ได้อยากจะอวดร่ำอวดรวยนะครับ...เห็นของหลายท่านเวอร์กว่าผมเยอะเลยครับ...ผมแค่พึ่งจะเริ่มต้นเองก็โดนซะละ... - -"
                        สารภาพตามนี้แหละครับ...ที่ไม่บอกรายละเอียดตั้งแต่แรกก็เพราะกลัวโดนหาว่าเวอร์นี่แหละ...-*-
                          ก็แล้วแต่จะคิดครับ
                          ผมแนะนำด้วยความคิดของผมเองว่าเหมาะสมกับสิ่งที่จ่าย สิ่งที่ได้ และสิ่งที่จะได้ใช้จริง
                          ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา ผมก็แนะนำในตัวเลือกของท่านคือ ax1200
                          อ่อ...... ผมไม่ใช่เซียนไม่ใช่เทพ อ่านข้ามสิ่งที่ผมโพสไปก็ได้ครับ
                            ไม่ใช้เทพ ไม่ใช้เซียน แต่ขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับ อิอิ
                            ถ้าเป็นผมเลือก ผมจะดูสเปคก่อน ว่ามันสีอะไร
                            แล้ว ค่อยเลือก PSU อีกที เลือกสีทีแม็ตกัน จะได้ดูสวย เข้ากันดีครับ เอิ้กๆ
                            ไหนๆ ก็ใช้ เคสของ Silver Stone แล้ว ใช้ PSU แบรนเดียวกันเลยก็ได้ครับ ดูเข้ากันดี
                              PSU ตัวเกือบหมื่น งบไหวก็เล่นตามที่ชอบเลยครับ
