>>> Asrock 990FX CLUB - Fatal1ty 990FX Professional + 990FX ทุก Model <<<
  • Originally posted by apoza045 View Post
    ยี่ห้อ Asrock socket ร้อนกว่า Gigabyte start ไม่ OC ใส่ phenom ก็ 45 องศา ใส่ FX 55 องศาไม่ต้อง OC กันพอดี แล้วใช่คำที่เขาพูดเปล่าคับ ขอชี้ชัดด้วยคับ
    ที่ผมบอกว่าร้อน ผมหมายถึง "ช่อง socket ใส่ CPU ของ Asrock 990FX Extreme 4" ของผมครับ
    ไม่ได้เหมารวม Asrock ทุก socket
    อาการอื่นๆ ที่เจอ:
    - ปรับไฟ Dram ได้ไม่เกิน 1.65v เกินกว่านี้ดับ ผิดกับ 880ga ของผม 1.87v ยังอยู่ดี
    - ปรับไฟ Vcore ได้ไม่เกิน 1.5v เกินกว่านี้ดับ ผิดกับ 880ga ของผม 1.6v ยังอยู่ดี
    - censor เพี้ยน 127 องศา แต่บางรครั้งจะเห็น 45-50 องศา
    อาการไฟแกว่งใน 990FX gig ผมไม่เถียง แต่ 880ga ของผมไม่เห็นเจออย่างว่าเลย ปิด Turbo Core ก็นิ่งแล้ว
    - IDE ติดๆ ดับ แต่ 880ga ของผมไม่เจออาการนี้เลย
    - Ethernet ดับสนิทเวลา OC เกิน 4GHz ขึ้นไป ดัน FX-8150 แบบลมด้นสูงสุดที่ 4.7GHz
    ดันแรงได้ไม่เลวหรอก แต่... จะไม่ให้ผมเล่นเน็ตเลยหรือไง บอร์ดบ้า
    - พอเอา 8 หัว ปิด เหลือ 4หัว เน็ตติดทันที หรือ พอไม่ OC 8 หัว เน็ตติดทันที บอร์ดผมกวนตีนมากๆ
    ถ้าผมดูแลไม่ดีจริงๆ ผมจะได้ปล่อยบอร์ดตัวนี้ขายให้คนที่ดูแลได้ดีกว่าผมแทน ซัก 4,xxx฿
    • พึ่งรู้นะเนี่ย ว่า ex4 เซนเซ่อเพี้ยน
      • พึ่งรู้ว่า Asrock 990FX Extreme 4 เพี้ยน เป็นแบบนี ว่าจะจัดอยู่ ขอบใจมากๆๆที่บอก
        • Originally posted by arunsawat View Post
          อาการอื่นๆ ที่เจอ:
          ของผมไม่เป็นนะ รู้อย่างเดียวว่าร้อนดี 4.2 Full 70+ ไฟใช้ 1.38 เอง
            แต่ผมเอามาใช้มันก็ปรกติไม่มีเอ๋อ นะครับ เอา FX8120 ไป 4G
            • วินโดว์ใน SSD ดันเจ๊ง ๆกเแค่ประกอบเล่นก่อนนอน
              sigpic
              งดแรงชั่วคราว
              • ไม่ได้เข้ามานาน
                ผมชอบบอร์ดนี้ที่สุดคือ เวลาผมจะเทส HDD มันสะดวกมากๆ
                แค่เราตั้งให้เป็น AHCI + External บางทีผมเทสพร้อมกัน 4-5 ลูกเลย
                ไม่รู้ตัวอื่นๆ ทำได้ขนาดนี้หรือเปล่า
                • ขอโทษนะครับ คือเพิ่งเคยใช้ asrock fatality fx ครั้งแรกอะครับ คืออยากจะแฟลชไบออส ที่ในบอร์ดนี้ให้มา ผมโหลดมาเสร็จแล้วแตกไฟล์ไว้ใน flash drive แล้วเข้า bios เลือก instant flash แล้วเสียบ usb หลังจากนั้นมันจะflash ให้เองถูกต้องหรือเปล่าครับ
                  คือที่หาข้อมูลมาบอกว่า asrock ถ้าแฟลชผิดเคลมสถานเดียวหรือครับ
                    อาการอื่นๆ ที่เจอ:
                    อาการที่ว่ามาผมไม่เจอเลยนะครับ ใช้ Extreme4 เหมือนกัน แต่ใช้กับ X6 1090T
                    นอกจากเวลา OC หนักๆ แล้วมันเกิดมันเพี้ยนขึ้นมา ก็ flash ใหม่ซักรอบก็หายแล้ว
                    เรื่องเซ็นเซอร์ ถ้าดูใน AXTU ก็ปกติดี แสดงได้ครบหมด แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ Open hardware monitor มากกว่า ถึงแม้มันจะบอกได้ไม่ครบ แต่อย่างอื่นมันบอกได้ครบเลย แม้แต่ปริมาณการ Read/Write ของ SSD
                    แต่ถ้าดูในโปรแกรม CPUID Hardware monitor จะมี AUXTIN ที่ขึ้นๆ ลงๆ บางทีก็ร้อยกว่าองศา ซึ่งโปรแกรมนี้มันแสดงผลกับบอร์ด Asrock ได้มั่วมากๆ ก็เลยเลิกใช้ไปนานแล้ว
                    (คลิกขยายได้)
                    ใช่ครับ flash จากใน BIOS ได้เลย
                    ถ้าเกิด flash แล้วพลาดขึ้นมา มันจะกู้คืนไม่ได้เหมือนบอร์ดยี่ห้ออื่น แต่ก็ไม่ถึงกับต้องส่งเคลมหรอกนะครับ เพราะมันสามารถถอดชิพ bios ออกไปให้ร้าน flash ใหม่ได้ง่ายๆ เลย (ซึ่งยี่ห้ออื่นมันถอดชิพด้วยตัวเองไม่ได้)
                    แต่ก็ไม่ต้องกลัวมันพังง่ายๆ หรอกครับ ที่สำคัญต้องมี UPS ไว้ใช้ครับ ผม flash มาไม่ต่ำกว่า 20 รอบแล้ว ยังไม่เคยล่ม (แต่ยี่ห้อที่มี dual bios เคย flash แล้วล่ม จนต้องกู้มาแล้ว)
                    • Originally posted by osxp View Post
                      (คลิกขยายได้)
                      ขอบคุณมากนะครับ
                      • Originally posted by bvcddvd View Post
                        ตามท่านด้านบนครับ ระวังพวกไฟตกไฟดับ สำคัญมากๆ หึหึ ... วิธีทำก็ถูกแล้วครับ พอกด เมนู instant flash ... bios จะทำการค้นหาไฟล์เอง เยี่ยมจริงๆ กด ยืนยัน มันก็เริ่ม flash bios ให้แล้วครับ รอจนกว่ามันจะเสร็จ
                        • Originally posted by Birdcomloso View Post
                          ขอบคุณครับ ของผม bios 1.5 ครับ ว่าจะกลับ ไป 1.48 beta ที่คุณ birdcomloso แนะนำครับ
                            คือ 127องศา ของผมนี่, ทั้ง AUXTU, ทั้ง openhw, hwmonitor หมดเลยครับ
                            บางทีบอร์ดผมอาจจะเสียก็ได้ครับ(เสียตั้งแต่ที่ซื้อวันแรก?) แต่ผมตัดสินใจส่งเคลมไปแล้วล่ะ
                            ก่อนส่งเคลมได้รอยทองแดงขูดใต้เมนบอร์ดพอดี ตอนสายกล่องตก - -"
                            เด๋วว่าจะไปรับของเคลมกลับวันเสาร์นี้ที่เซียร์แหละครับ เด๋วจะลองดูอาการว่าจะแบบเดิมมั้ย
                            แต่ยังไงก็ขอบคุณที่แนะนำเรื่องแฟลช Bios นะครับ จะได้เอาไว้ใช้ครั้งต่อไปถ้ายังมีอาการเหมือนเดิม
                            • ดันๆ รอบอร์ดอยู่เดี๋ยวเข้ามาแจมด้วย
                              • อยู่ด้วยคน
                                AMD X6 1055T@2.8GHz
                                Asrock 90FX Professional Fatal1ty @BananaIT=5990
                                Kingston Hyper-X 4(1600)*2
