คอขวดจริงๆหรือเปล่าครับ
  • คอขวดจริงๆหรือเปล่าครับ
    สเปกตอนนี้
    athlon ii x4 620
    88ga-ud3h
    kingston 2x2gb
    hd6950 2gb
    2x500gb
    corsair gs800
    วันนี้ผมได้ยกเครื่องไปร้านเพื่อนติดตั้ง hd6950 ที่เพิ่งซื้อมา และซื้อ psu ใหม่ด้วย
    ทีนี้ช่างเห็นสเปกแล้วบอกว่าการ์ดจอแรงแบบนี้ แต่ใช้ cpu รุ่นนี้จะเกิดอาการคอขวด
    ทีนี้ผมกลับบ้านมาลอง กลายเป็นว่าเกม dragon age ii ที่ผมปรับระดับ very high ด้วย dx11 มีอาการกระตุก และโหลด map นานกว่าตอนใช้ xp
    อาการนี้ใช่อาการคอขวดไหมครับ
    sure it's bottleneck
      ถ้าใช่ ท่านจะแนะนำให้อัพ cpu เป็นตัวไหนดีครับ
      แล้วมีปัญหาที่แรมด้วยไหมครับ เพราะผมใช้แบบตัวธรรมดาเลย แถมยังเป็นซิงค์สูงตัว เตี้ยตัว
        i3 2100 ไม่คอขวด
        เค้าว่ากันอย่างนั้น อะ
        ถ้ามี sink :: CM 212+ Plus หรือดีกว่า
        เล่นบัส 250 ก็พอครับ ความถี่ Ghz มันต่ำ ให้เกิน 3.0 Ghz ก็ ok แล้ว
          จับ OC ขึ้นไปครับช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับ
          อาการกระตุกมาจากเฟรสเรสตกครับ
          ถ้า VGA คงไว้ตัวเดิม ทางเดียวที่จะทำให้ FPS เพิ่มได้คือ ต้องเพิ่มความแรง CPU ครับ
          ลอง X4 955 + CM212+ ซักตัวครับ ผมว่า MBตัวนี้ 3.8-4.0 ยังไงก็อยุ่แถวๆนี้ได้ครับ
            Originally posted by Dasakorn View Post
            i3 2100 ไม่คอขวด
            อันนี้ขอคอมเม้นครับ
            ท่านตอบไม่ตรงคำถามออกจะกวนๆนิดครับ
            ต้องขอโทษที่ผมพูดตรงนะครับ
            และก็ไมได้เกิดประโชยน์อะไร ไม่มีความจะเป็นที่จะให้เจ้าของเครื่องอยู่ดีๆต้องไปขาย MB ทิ้งเพื่อจะเปลี่ยนค่ายไป INTEL ครับ ของเดิมดีอยุ่แล้ว
              AMD ใช้แล้วหล่อ (เห็นเค้าว่างั้นนะ)
              อย่าไปไกล
              Originally posted by wikorn View Post
              อันนี้ขอคอมเม้นครับ
              ไม่ได้ ให้เจ้าของเครื่องอยู่ดีๆต้องไปขาย MB ทิ้งเพื่อจะเปลี่ยนค่ายไป INTEL ครับ ของเดิมดีอยุ่แล้ว
                ถ้าอัพเป็นแค่ phenom ii x4 9xx จะช่วยได้ไหมครับ
                หรืออัพเป็น x6 ไปเลย
                รบกวนท่านทั้งหลายแนะนำด้วยครับ
                ส่วน cpu cooler ผมใช้ sunbeam core contact freezer ตัวใหญ่อยู่แล้วน่ะครับ
                เทียบ cm212+ แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
                  CPU ยังไม่ต้องเปลี่ยนตอนนี้ เก็บเงิน รอ รถไถ ดีกว่า ตอนนี้ oc ลากเล่นบัส 250 ก็เพียงพอแล้วครับ
                  cpu cooler sunbeam core contact freezer
                  เมพ แล้ว ครับ
                    เกิดคอขวดเพราะcpu ช้าไป ต้องหาหนทาง OC ช่วยได้นิดนึง หรือ ขยับไปรุ่นที่เเรงกว่า เเต่ผมว่า อดใจรอรถไถดีไหมน๊าา อันนี้เเล้วเเต่... จขกท จะตัดสินใจถ้าไม่เน้นอนาคตจะเอาปัจจุบัน ก็เปลียนเลย
                      ถ้าจะอัพเป็นรถไถก็ต้องเปลี่ยน mb ไม่ใช่หรือครับ
                      ลองลาก 250 แล้วไม่ผ่านครับ
                      ได้แค่ 240
                        ถ้า MB เป็น socket AM3 (สีขาว) ใส่ได้สูงสุด x6 1100T BE ครับ
                        ถ้า mb เป็น socket AM3+ (สีดำ) สามารถใส่ CPU AM3 ได้ทุกตัว และรองรับ รถไถ
                          อย่าไปซีเรียสมากกับขวดไม่ขวดเลยครับ...
                          ไปกังวลว่าซื้อมาแล้วได้เต็มที่กับมันบ่อยแค่ไหนดีกว่าครับ
                          ถ้าเล่นเกมได้มา 50-60 เฟรมแล้วเนี้ย...เปลียนนู้นเปลี่ยนนี่แล้วได้เพิ่มมาอีกแค่ 5 เฟรม 10 เฟรม ผมมองว่าไรสาระล่ะ(กรณีเปลี่ยนนะ)
                          เออนะถ้าเปลี่ยนแล้วมันกระโดดกันไกลๆก็ว่าไปอย่าง
                          เทียบกับตอนทำงาน ผมใช้ 550BE ทำงานแรนเดอร์ 4 ชั่วโมง แต่ผลเปลี่ยนมาเป็น 1055 งานชิ้นเดียวกันเวลาหายไป 2-3
                          ซึ่งจะเห็นได้ว่าผมได้เวลาส่วนต่างนั่นคืนมาเยอะมาก แบบนี้มันค่อยน่าเปลี่ยนหน่อย
                          ตรงนี้แล้วแต่มองแล้วกัน = =
                          ปล. แต่ผมก็อดเคืองไม่ได้นะครับคุณพี่วิกรที่แบบ CPU คลาสเดียวกัน บอกฝั่งนึงขวดอีกฝั่งนึงไม่ขวดเนี้ย มันคาใจจนผมตั้งกระทู้นี้มาแล้วทีนึง
                          http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1159783 <<<< ยุค i3 Gen แรกนะครับ Gen 2 นี่ยังไม่มีสัมผัสใกล้ตัวเลยไม่ขอพูด
                            ใช่ครับ - -"
                            ผมเรียนสถาปัตอยู่ เวลา render งานจาก 3dsmax แล้วเข้าใจเลยครับ
                            งั้นท่าน Jiban000 จะแนะนำเป็น x4 be แล้วเอาไป oc
                            หรือ x6 ดิบๆไปเลยละดีละครับ
                            บังเอิญว่าผมใช้งานแบบเดียวกันท่านเลย
                              เปลี่ยนบอร์ดตัวนี้ถอย am3+ แล้วรอรถไถก็ได้คับ
                              ไม่ก็ไปเอา X6 1055T ราคากำลังลง
