ขอความ รู้ เรื่องไฟ หน่อยครับ
  • ขอความ รู้ เรื่องไฟ หน่อยครับ
    ตอน ผมใช้คอมเช่าห้องอยุ่ คนเดียว ใส่ หรือ ถอด 4850 Iceq ค่าไฟ ก็ตก อยู่ ที่ 500 กว่าอยู่ ดี มันเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต่อพ่วง หรือคอมมันกินไฟ ที่ Supply เหรอครับ เมื่อ ก่อนผมคิดว่าเพราะต่ออุปกรณ์ ตอนนี้ ชักสงสัยแล้ว สิ
    ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานคับ ค่าไฟลดแน่ๆ ถอดออกหรือไม่ถอด มันเห็นผลค่าไฟแค่ปลายเล็บคับ
      4850 ใส่หรือไม่ใส่ Idle มันก็ไม่เยอะ นอกจากท่านจะเล่นเกมส์ทั้งวัน เหอะๆๆ
      ของผมก็590บาทนะ คอมเปิดกลางคืนทั้งคืน วันไหนไม่มีเรียนเปิดกลางวันด้วย
      จอ32"
      กาต้มนํ้า ต้มทุกเช้า
      กระทะแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ต้ม(มาม่า)ทุกคืน คืนละ1-2ครั้ง
      หม้อหุงข้าวใช้อาทิตย์ละ3-4วัน
      พัดลม ปิดเมื่อมีเรียน
      แอร์ ศุกร์ เสา อาทิตย์
      ตู้เย็น
      ลองบอกอุปกรณ์ มาให้หมดดิ เวลาที่ใช้ด้วย จะได้ช่วยคำนวนให้ว่าค่าไฟ500 มันปกติไหม??
        จอ32"
        ตู้เย็น
        คำนวณ ให้ผมมั่งสิ ค่าไฟ เดือนละ 5000 กว่า T-T
        เปิดคอม วันปกติ 6 ชม / ศ ส อ 12 ชม.
        ทีวี 32 นิ้ว > 10 ชม
        เตารีด 1 ชม
        แอร์ 8 ชม 1 ตัว // 3 ชม 1 ตัว
        หลอดไฟนีออนยาว > 8 ดวง 8 ชม
        ตู้เย้น 3 เคร่ือง 24 ชม
        เคร่ืองขักผ้า 1 เเครื่อง ซักวันละรอบ
          แพงที่ตู้เย็นกะเครื่องซักผ้านี่ล่ะตาโจ
          เครื่องซักผ้าเอาจริงๆกินไฟโหดกว่าเตารีดอีกนะ
            spec
            x3 440
            880GA
            5850 pwc
            HDD 6 ลูก
            พัดลม 6 ตัว (2500 รอบ)
            psu 750W Hx
            ค่าไฟจะประมาณเท่าไรอ่ะ
            วันธรรมดา 6 ชม. / ศ ส อา 12 ชม.
              เตารีด 1 ชม
              คอม เนื่องจากเสปคคล้ายกับของผม แต่ไม่มีVGA
              130+HDD40W+VGA130W(เฉลี่ย Idle,Full load)=300*6*17+(300*12*13)/1000=77.4Unit
              ทีวี คิดจาก LG ผม 120*11*30/1000=39.6Unit <<<< อันนี้ของผมลองตั้งโหมดประหยัดพลังงาน ไปเป็น Medium ใช้ไฟแค่ 70กว่าวัตต์เอง ถ้าไม่ปรับอยู่ที่100-110W
              เตารีด โดยประมาณ 1400*1*ใช้ละอาทิตย์ไม่น่าเกือน2ครั้ง(8)/1000=11.2Unit
              แอร์ คิดหยาบๆ(Wเฉลี่ย) น่าจะ 18000 btu 1500*8*30/1000=360Unit
              แอร์2 1500*3*30/1000=135Unit
              หลอดไฟ ถ้าจำไม่ผิด36W 36*8*8*30/1000=69.12Unit
              ตู้เย็นอิงจากของผม 6.6คิว.. 194หน่วย/ปี 194/12=16.2*3=48.6Unit
              เครื่องซักผ้า ไม่มีอ่ะ ขอตัดไปนะ ๕๕๕๕๕
              77.4+39.6+11.2+360+135+69.12+48.6=741Unit
              **ใช้ไฟเยอะขนาดนี้ ราคาหน่อยคงซัก 7บาท 741*7=5187 โดยประมาณ ครับ ผิดพลาดนิดหน่อย
              ***เป็นแค่การเฉลี่ย เพราะ อุปกรณ์บางอย่างเป็นการคิดหยาบๆ เช่นคอม กับ แอร์ มันก็ไม่ได้ฟูลโหลดตลอดเวลา จึงนำเรื่องวัตต์มาคำนวนยาก
              แอร์ 1800BTU กินไฟประมาณ1980W แต่มันก็ไม่ได้ทำงานตลอด ค่าจึงอาจผิดพลาด ผมลองจับเวลาดู คอมเพรสเซอร์แอร์ ทำงาน5นาที ตัดไป12นาที (สำหรับห้องผม) แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า ห้องนั้นๆ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วแค่ไหน
              ผิดพลาดประการใด ขออภัยครับ
                บิลมาก็จ่ายไป คิดไรมากแลกกับสิ่งอำนวยความสดวก
                  ห้องพัก อาจจะมี rate ขั้นต่ำก็ได้
                  ประมาณว่า ใช้ไม่ถึงก็โดนเรทนี้
                    พวกห้องเช่า มิเตอร์สั่งทำ ระวังละกัน ค่าไฟ อยู่บ้าน-ไม่อยู่บ้าน อาบน้ำ ไม่อาบน้ำ ใช้ไฟไม่ใช้ไฟ แม่ง บิลมาเท่ากันเด๊ะ ตอนนี้ผมก็เท่ากันเด๊ะ น้ำ+ไฟ เดือนละ 85 บาท อิอิ ลืมปิดน้ำประจำ ทำตัวซึนๆไว้เหใมือนไม่รู้เรื่องอ อิอิ (แต่ก็ประหยัดช่วยชาติอยู่นะ) แต่เมื่อก่อน ใช้ไม่ใช้ 600+ ไปด่าหน่อยเหลือ 85 ทุกเดือนเลยแฮะ อิอิ
                      ขอบคุณครับ งั้นมันคงถูกแล้วใช่มิ 5000 กว่าบาทแน่ะ
