ความเร็วกับตัวคูณไม่ยอมลด
  • ความเร็วกับตัวคูณไม่ยอมลด
    ตามรูปเลยครับรอนานขนาดไหนมันก็ไม่ลงเลยครับวิ่งอยู่ระดับนี้ตลอด C1E ผมก็ไม่ได้ไปปิดแต่ถ้าวิ่งที่ความเร็วเดิมๆมันลดครับแต่ถ้าคล็อกมาที่ 3.8 มันไม่ยอมตกเลยเป็นเพราะอะไรหรอครับ
    ลดไม่ลดไม่ทราบนะครับ แต่ทำไมไฟเยอะจัง
      ลองเข้าไปที่ปรับ power ใน windows ให้ปรับมาเป็น Balance เข้าใจว่าใช้ Utility overclock ใน windows ใช่หรือไม่ครับ มันจะไปแก้ใน Power ให้เป็น Perfomace ทำให้ปรับไฟ cpu วิ่งเต็มที่ครับ ลองดูครับน่าจะแก้ได้ หรือใช้ utility fusion ของ amd เองก็น่าจะแก้ได้ครับ ลองดูครับ
        เดี๋ยวจะลองลดดูอีกนะครับ แต่เคยลองลดไฟมากกว่านี้เทสแล้วมันไม่นิ่งอ่ะครับ
        มันตั้งอยู่ที่ Balance อยู่แล้วครับ ผม overclock ที่ bios ครับไม่รู้เป็นอะไรเครีย bios แล้วก็ไม่หาย
          จากเมนูเดิมเข้าไปลึกอีกนิด จะเจอ minimum cpu บลาๆ มันจะตั้งไว้ที่ไม่กี่%บางครั้งมันจะไปตั้ง100%เฉย
            ผมลอง default bios กลับมาใช้ความเร็วเท่าเดิมเข้ามาเช็คดูตัวคูณลดครับ แต่ถ้าดันตัวขึ้นไปคูณมันจะค้างอยู่ที่ตัวคูณนั้นเลย จะแก้ยังไงดีครับ รูปข้างล่างนี่หลังจากปรับ bios เป็น default แล้วครับ
              เมื่อกี๊ลองปรับไฟทุกอย่าง auto หมดเพิ่มแต่ตัวคูณอย่างเดียวผลออกมาคือไฟกินเยอะกว่าที่ตั้งใว้ แล้วตัวคูณก็คงที่อยู่อย่างนั้นเลยไม่ยอมลด มันเป็นเพราะเราเพิ่มตัวคูณเข้าไปหรือเปล่าครับทำให้มันต้องวิ่งอยู่ที่ตัวคูณนั้นตลอดเวลา
                ถ้าOC อันนี้ไม่แน่ใจครับ power plan อาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับ มันจะมี CnQกับ C1E ครับที่ต้องเปิดให้ตัวคูณมันลด
                  เข้าไปดูแล้วมันเปิดใว้ทั้ง 2 อย่างเลยครับไม่ได้ปิด ผมลองขยับตัวคูณจาก 18 เหลือ 16.5 ลองเข้ามาเช็คดูอีกทีตัวคูณลดลงครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรของมัน
                    แล้วแบบนี้ผลเสียนอกจากมันกินไฟเยอะแล้วมันจะมีผลอะไรอีกไหมครับถ้ามันไม่ยอมลดแบบนี้
                      ปัญหาความร้อนครับ คุณได้เช็คความร้อนด้วยหรือยัง ?
                        ในการ Overclock ถ้าเราปรับตัวคูณเอง มันจะลดตัวคูณให้ด้วยเหรอครับ ???
                          ความร้อนปกติอยู่ที่ 40 ครับ
                          ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับ แต่ลองลดตัวคูณเหลือ 16.5 เวลาไม่ได้ใช้งานหนักตัวคูณมันลดลงมาที่คูณ 4 อ่ะครับ แต่ถ้าตัวคูณอยู่ที่ 19 จะทำงานหรือไม่มันก็ค้างอยู่แบบนั้นเลยครับ
                            โอ้วเหมือนพวก be55 เลยแฮะ พอบัส 200 ตัว*เลย18 ขึ้นไปไม่ยอมลดเหลือ 4 แต่พอขยับบัสไปขึ้นไปเลย 220 ตัว*กลับลดลง บางทีตัว*ไม่ลดอาจมาจาก os ก้ได้ครับ oc มากๆในช่วงที่หาความเสถียร os มันชอบเอ๋ออะครับผมเป็นบ่อย ลงosใหม่มันก้ลดตัว*ให้เหมือนเดิม
                            ไม่ฟันธงว่าของท่านจะหายป่าวนะครับแต่ของผมเป้นหลายรอบทำเเบบนี้มันก็หาย ใน กรณีที่ผมไม่มีไรทำแล้วนั่งอัด cpu เล่นจน os เอ๋อ - -"
                              ของผมไม่เป็นนะ
