Originally posted by KAYAZUDA
คอมผมสวยป่ะ
จริงๆ เครื่องที่ จขกท ทำ มันก็ บ้านๆแหละ แต่จะไม่มีใครด่า ว่า หรือ ถากถาง ดูถูกเลย ถ้าไม่เกิดจากการกระทำตัวเอง
นี่แหละ 1 บท ของคำว่า บทลงโทษของสังคม
ต่อให้ ซักวัน มันจะทำ เคส ระดับหลายหมื่นได้ ก็เท่านั้น ไงๆก็มีแต่คน ดูถูกอยู่ดี
เหมือนคนน่ะ คนหนึ่งดูแล้วภูมิฐาน พูดจาดี นิสัยดี จริงใจ ใส่ทองปลอมเค้าก็ว่าทองจริง หรือ ต่อให้บอกของปลอม เค้าก็ว่า เหมือนจริง
อีกคน ตรงกันข้าม หยาบโลน อวดมั่งมี ชอบหาเรื่องให้คนทะเลาะกัน ใส่ทองจริงเส้นล่ะกี่สิบบาท คนก็ว่าปลอม ต่อให้ไม่ปลอมก็มีแต่คำว่า ไปขโมยของใครมา ไปโกงใครมา อยู่ดี
นี่แหละ บทลงโทษของสังคม ไม่มีคนชื่นชม ไร้คนอิจฉา ไม่มีเลย ต่อให้ไม่ว่าจะดีแค่ไหน ก็มีแค่คำว่า "น่าสมเพช" กลับมาแทน
วันหนึ่งให้ทำเคสดีแค่ไหน สวยยังไง แต่ถ้าคนรู้ประวัติว่าเป้นคนแบบไหน สุดท้ายก็มีคำเดียว
"ไปขโมยของใครมาอ้าง" หรือไม่ก็ "งั้นๆ" หรืออะไรก็แล้วแต่
บทลงโทษของสังคม ไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่ชอบยุยงให้เกิดความแตกแยก เกรียนนั้น คงไม่ใช่ คนที่ชอบปลุกปั่นให้เกิดประแสไม่ดี ดูคนทะเลาะกัน ไม่เรียกว่าเกรียน มันมากกว่านั้น เกรียน อาจจะแค่โกง แพ้แล้วพาลไปวันๆ แต่คนที่ สังคมเค้าอยู่สงบๆดี มาทำให้ เลอะเทอะ
แบบนี้ เกรียนคงจะสุภาพเกินไป
น่าสงสารนะ ถ้าให้พูดตรงๆ ถ้าถามว่า เคสที่เค้าทำมา สวยมั้ย ถ้าเป็น User อื่นๆ ที่สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน เค้าจะได้รับ คำแนะนำ และคำชม
แต่ถ้ามาในลักษณะนี้ ต่อให้ แพงแค่ไหน ดียังไง ไงๆก็มีแค่คำว่า "กาก" กับ การ "ถากถาง" ไปให้นั่นแหละ
ไม่ต่างจาก เด็ก วิศวะคอมพ์ ที่ บอกว่า ตนจบสูง และทำงานดี มีความรู้ สารพัด แต่เชื่อมั้ย คนจบ ม.6 อย่างผม ยังโง่ไม่พอ ที่จะเอา GTX 295 ไป ยัดกับ Supply 500 Watt เลยครับ
ใช่ 295 Full ที่ 289 วัตถ์ แต่การ์ดที่ใช้งานมาซักระยะ ย่อมไม่กินไฟในจุดนั้แน่นอน มันจะมากกว่า (มี 300 แน่ๆ) 2 GPU + CPU ต่อให้ รุ่นเล็กยังไงก็ต้องมีให้เห็น 70 วะตถ์ ยังไม่รวม OC เคยรู้มั้ยว่า OC ไปแค่นิดหน่อย ไฟเพิ่มไปเท่าไร ( 95 TDP ของ 2600K OC ไป 4.3 มันเปลี่ยนเป็น 122 TDP ทันที(ไหนว่าประหยัด OC มาก็ต้องกิน) (ห้อง AMD จะเป็นไรมั้ยหว่า คงไม่ติดเครียดกันนะ
ผู้อ่อนน้อม ผู้ถาอมตน คือคนที่จะยิ่งใหญ่
คำกล่าวของ ขงเบ้ง ที่เปรียบเล่าปี่
"ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือผู้ทำตนเล็กที่สุด" เฉกเช่นเล่าปี่ ที่มี สัมมาคารวะ และ อ้อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งความจริงใจอย่างไม่มีใครเสมอเหมือน นั่นแหละ สุดท้ายก็ได้รับเลือกจนได้เป็นใหญ่เป็น อ๋อง ครองแคว้น(จกก๊ก ป่ะ ลืม)
บทสรุปจากสังคม คือบทลงโทษที่ดีที่สุด
แต่ถ้าจะให้ผมพูดตรงๆ เคส จขกท ไม่ผิดหรอกครับ เคสไม่มีความผิด คอมพ์คือ คอมพ์ คนเล่นคือคนเล่น มันคนละเรื่องกัน
เคสธรรมดาๆ ครับ แต่ก็มาจากเงินตัวเองก็ดี ดีกว่า บางคนที่ไม่มีแต่เอาเคสคนอื่นๆมาโชว์จนมาม่า ถึงทุกวันนี้(อยากมี ของ Hi-End แต่แถไม่หยุด)
แต่ที่ผลตอบรับมันไม่ดี มันเกิดจาก สิ่งที่ จขกท ทำไว้นั่นเอง
ทำใจครับ นี่คือสิ่งที่คุณควรจะรับและเข้าใจ
เก็บเงินไว้เรื่อยๆ ครับ มันไม่ใช่ของแพงจนขนาดจะต้องคิดมากว่าจะเก็บกี่ปี เพราะ สรุปๆแล้ว มันก็ยังอยู่ใน 5 หลัก วันข้างหน้า มันจะมีเรื่อยๆOriginally posted by Vertexz View Postของท่านสวยจริงชอบมาก
ผมแนะนำ วิธี ทำให้ได้เคสแบบนี้ มาครับ
ทำทีละอย่าง ค่อยๆเก็บทีละชิ้น ครับ ซื้อนั่นนิด เดือนนี้ ซื้อนี่หน่อย ปล่อยของเก่าไป โปะหมุนของไหม่แทน ไม่นานนัก ก็ได้มา
มันอาจจะแพง แต่ผมใช้เวลา ค่อยๆทำมันมา 3 เดือน มันก็เป็นรูปร่างมาได้ โดยที่เราไม่เบื่อด้วยครับ (วันที่ผมลงโชว์ผมก็เขียนไว้เลยว่า (เคสผมเสร็จสมบูรณ์ซักที) )
เพราะผมค่อยๆ ทะยอยทำครับ สนุกดี และทำให้เราเพลินไม่ไม่เครียดด้วย เงินก็หมุนทันด้วย
หลังๆ เจอเยอะนะ
มาลองไล่ๆ เล่นกันมั้ย
เอาที่ผมพอจำได้นะ
ป๋อมแป๋ม รอบหนึ่ง แล้วหายไป
จากนั้น
ใจเดียวกัน เกรียนแตก
chalee 555 กับ lacto ที่ใครๆก็คิดว่า คนเดียวกัน
จากนั้น หลังจาก VJr โดนแบนไปรอบ และกลับบมาไหม่ร่างแยก สารพัด มาไม่หยุด
ล่าสุด เจอ หนุ่ม วิศวะคอมพ์ 500 Watt
นี่ไม่ถึงเดือนเลยนะ ยังไม่รว หนูโด้ รุ่นเก่ากึ้ก
แต่ยังไๆ ก็คงไม่สู้ แจ้ค เมเจอร์ ล่ะนะ..
