<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
  • Originally posted by alize00357 View Post
    ไม่จำเป็นต้องเทสให้ครบหมดหรอกครับ แค่ MemAll ผ่าน 2-3 ชั่วโมงก็โอเคแล้ว แต่ผมบ้าเอา 10 ชั่วโมงอัพเพราะเคยไปตายเอาตอน loop 300 กว่า ๆ T^T
    - ถามหน่อยครับ ที่ว่าเทส MemAll มันเป็นอย่างไรครับ มีเว็ปโหลดหรือเปล่า ผมได้ได้ลองมาดูบ้าง รบกวนช่วยด้วยนะครับ จะได้รู้สิ่งใหม่ๆ กับเขาบ้างครับ
    - ที่ใช้เทสอยู่ตอนนี้ก็แค่ AIDA ก็ร้อนอยู่พอสมควร ถ้าสปีดสูงๆ ถ้าต่ำๆ ก็ไม่เท่าไหร่ ส่วน x264 ร้อนแน่ๆ แต่ LinX ผมได้จินกิติศัพท์มาตั้งแต่ปีที่แล้วๆล่ะครับ เลยไม่ขอเอาด้วยจริงๆ ไม่รู้ว่าจะทรมานเครื่องไปทำไม กลัวมันจะไปก่อนกำหนดน่ะครับ
    • เอานิ่งจริงๆผมว่าท่านลอง occt 4.4.0 เลยครับ แน่นอนดีครับ ไม่สเถียรerorกระจาย
      • ลองโหลดตามลิ้งนี้ดูครับ
        http://www.softpedia.com/get/System/...enchmark.shtml
        ต้องเทสนานขนาดไหนครับ ตอนนี้โหลดมาลองเทสทิ้งไว้อยู่
        • Originally posted by yuuyuu321 View Post
          - ขอบคุณครับ
          - โหลดมาแล้ว ยังไม่เคยใช้เลย ทำยังไงล่ะเนี่ย ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไปไม่เป็นเลยครับ
          • - กด ON แล้วก็จะมีผลเทสออกมา ใช่หรือเปล่า แต่ผมก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับ
            • - ชุดใหม่ก่อนนอนครับ เป็นประเภทตัวเลขแปลกๆ ที่สปีดชอบเด้งขึ้นเกินจากที่คูณกันไว้ ทำให้ใส่ไฟผิด จะมีปัญหาการเทสทันที แต่ตอนนี้เผื่อให้ 2 เคาะ ไว้ก่อน เลยเทส x264 ผ่านแบบไม่มีปัญหา
              - 17x236@4488_1.34375(1.392)_RAM2463CL11-12-12-1.65V แต่พอบู๊ตเข้ามากลายเป็น 4550MHz โน่น ถ้าไม่เผื่อไฟให้ 2 เคาะ เสร็จมันทุกที
              - ตัวนี้ก็เร็วดี คงเป็นเพราะบัสสูงล่ะมั้ง แต่ไฟต่ำจะอยู่ที่ 0.912 ทำให้ไม่ร้อนเวลาว่าง ผมเทสก็ออกมาดีกว่าบางตัวที่สปีดสูงกว่าซะอีก เอาแน่นอนกับตัวเลขพวกนี้ไม่ได้เลยจริงๆ
                ของผมซัดไป5ชม
                แล้วมาดูกราฟเอาครับ
                ว่าไฟมันแกว่งหรือบัสนิ่งรึเปล่าอ่ะครับ
                มีกราฟmemให้ดูด้วยว่ามันนิ่งหรือยัง
                ถ้าไม่erorซัก ชม.ก็สบายๆแล้วครับ
                • ผมเกิดปัญหาล่ะ เดี๋ยวหาสาเหตุก่อน อะไรสักอย่างมันเอ๋อไปล่ะครับ (น่าสงสัยที่สุดคือแรม เพราะวันก่อนลากซะ...)
                    ของผมซัดไป5ชม
                    แล้วมาดูกราฟเอาครับ
                    ผมว่ามันไม่สุดอ่ะ OCCT เพราะตอนที่ลองเทสดูผมยังเปิดเว็บ ดูคลิป ทำนู่นนี่นั่นได้อยู่ แต่ LinX MemAll คือมันกินหมดทั้ง CPU RAM เครื่องนี่แทบจะใช้งานไม่ได้เลยทีเดียว
                    แล้ว OCCT ผมว่ากิน CPU น้อยกว่า LinX เพราะตอนเทส OCCT มันเย็นกว่าเทส LinX
                    • ครับท่านเดี๋ยวผมจะลองlinxดูครับ
                      ยังไม่เคยลองเต็มๆสักที ว่าแต่มันใช้ยังไงครับท่าน
                      • กด All เหมือนในรูปละกด Start มันก็จะเริ่มเลยครับ อยากเล่นกี่ Loop ก็ปรับตรง Run ทางด้านบนขวา
                        เทสทิ้งไว้ก่อนนอนจะง่ายที่สุด ตั้งเผื่อไปเลย 100 Loop
                        • เสริมครับ RAM เยอะ ยิ่งใช้เวลาเยอะครับ ดังนั้นอย่าตกใจเวลาตื่นมามันวิ่งไปไม่กี่ลูป อิอิ
                          • เมื่อกี้ลองเล่นๆ10นาทียังไม่ถึง1ลูปเลย สงสัยต้องรอก่อนอนคืนนี้จริงๆ
                            • ผมแรม 8GB แต่กดแล้วมันเอาที่ราว ๆ 6100-6200 รัน loop นึง 7 นาที T^T
                              • - เพิ่งลองใช้ LinX เป็นครั้งแรกตามที่ท่าน alize ให้มา
                                - แบบน้อยทีสุดน่าจะเป็น 3 รอบ
                                - ตอนนี้เครื่องอยู่ในสภาพ Default เพียงแต่ปรับแรมเพิ่มเป็น 2133 เท่านั้น
                                - ใช้เวลาไป 30.52 นาที ตกรอบละประมาณ 10 นาที ความร้อนขึ้นสูงสุด 52c
                                - แบบนี้ถ้าลองกับพวกสปีด 4500-4600 จะไหวหรือเปล่าครับเนี่ย ตอนเทสด้วย x264 ความร้อนก็ขึ้นถึง 60c แล้ว มาเทสกับเจ้าตัวนี้มิปาเข้าไปเกิน 80 เครื่องตัดดับเลยสิครับ
