Originally posted by eiei4
<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
เรื่องไฟ cpu อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ ........ ผมตั้งแบบนี้ เพื่อให้ตอน C&Q มันลดไฟ CPU ลงมาด้วยอะครับ -_-! ก็ปรับมาเรื่อยๆ เอาจนได้ 1.41 อะ (ถ้าไม่เลือก Offset ไฟจะไม่ลด ตอนมันลด clock cpu อะครับ)
ส่วนแรมผมเป็น Ram G.Skill รหัส F3-12800CL7-2GBXM ครับ 4 แถวครับ ถ้าใส่แค่ 2 แถวดันได้เยอะกว่านี้เยอะเลย
Sink 212Evo 2 พัดลม เคสปิด+รกนิดๆ HDD-3ตัว SSD-1ตัว แอร์ไม่เปิด อุณหภูมิห้องแถวๆ 28-32 มั้ง ใช้งานจริงๆ ไม่เกิน 60 ครับ (Export รูปจาก Lightroom ประมาณ 400 รูป)
แต่ถ้า Linx all mem ล่อไป 75 ครับ 555+ T__T ร้อนเกิ้น
ผมเคสปิด 212Evo พัดลมเดียว ปรับตามคอนฟิกท่านตอนแรก มันเลยครับ ไฟซีพียูกดไป 1.51 เจอ x264 ไป อุณหภูมิไป 80+ ทั้งคอร์ทั้งกระดองปิดแทบไม่ทัน ตอนนี้ต้องถอยมา 4.0 เหลือไฟ 1.31 ไอเดิล แถวๆ 40 ค่อยสบายหน่อย
ปรับตามท่าน เทพเลย คิงตั้น ไฮเปอร์กากๆ ผมยังไปบัส 2000 ได้ ปกติไม่เคยไป ขอบคุณมากครับท่าน
- ท่านใช้บอร์ด M5A99X EVO ใข่มั้ยครับ เพราะดูหน้าตามันเหมือนของผมมากเลย มีข้อสงสัยถามหน่อยนะครับOriginally posted by eol View Postเอามาโพสมั่ง FX-6100 @4.5 ผมไม่ได้ปรับโหดมากมายเท่าไรอะ เทส Linx ก็ยังไม่เจอตัดตัวคูณ
- CPU&NB Voltage ทำไมอยู่ที่ Offset Mode ครับ มันแตกต่างกับที่จะปรับไปแบบ Manual อย่างไร มันดีกว่าใข่มั้ยครับ จะได้ลองดูมั่งครับ
- พอเข้าใจแล้วครับ ถ้าจะ OC เมื่อไหร่ จะลองแบบนี้ดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
- ยังสงสัยอีกหน่อย แล้วถ้าไฟมันไม่พอ แบบนี้ไฟมันจะเพิ่มขึ้นเองจนพอหรือเปล่าล่ะ เพราะเวลาลง มันยังลงเองได้เลย ถ้าไฟไม่พอแล้วมันเพิ่มเองได้ น่าจะดี แต่มันจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าLast edited by wrp2497; 11 Oct 2012, 00:42:41.
CPU ตัวเดียวกันป่าวครับ ?? ถ้า 8120 นี่ อาจจะต้องใช้ไฟเยอะกว่าผมนะ .... ถ้าตัวเดียวกัน จริงๆ ก็ไม่น่าต่างกันมากขนาดนั้น ^^!Originally posted by lillolix View Postผมเคสปิด 212Evo พัดลมเดียว ปรับตามคอนฟิกท่านตอนแรก มันเลยครับ ไฟซีพียูกดไป 1.51 เจอ x264 ไป อุณหภูมิไป 80+ ทั้งคอร์ทั้งกระดองปิดแทบไม่ทัน ตอนนี้ต้องถอยมา 4.0 เหลือไฟ 1.31 ไอเดิล แถวๆ 40 ค่อยสบายหน่อย
ถ้าเรื่องไฟ Drop มันจะถูกคุมด้วย Load line calibration อยู่แล้วครับ เวลาโหลดสูงๆ ไฟจะ drop ลงนิดเดียว หรือไม่ก็ไม่ drop เลยครับOriginally posted by wrp2497 View Post- พอเข้าใจแล้วครับ ถ้าจะ OC เมื่อไหร่ จะลองแบบนี้ดูบ้างว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
แต่เรา Offset ไว้แค่ไหน ไฟมันก็จะไม่เกินนั้นครับ ไม่ได้เผื่อให้ เช่น Auto 1.235V offset +0.181 ไฟสูงสุดก็จะอยู่ 1.416 ครับ ไม่เกินไปกว่านี้แล้ว ..........
ช่วง Idel นี่ เท่าที่ดูจาก whm เครื่องผมมันบอกอยู่ 1.06v อะครับ ตัว offset ช่วง idle ไม่น่าจะถึง +0.181 เพราะคุ้นๆ ว่า ตอน idel แบบไม่ได้ O/C จะอยู่ประมาณ 0.9V มั้ง ไม่ได้เล่นแบบเดิมๆ มานานละ จำไม่ได้ แหะๆLast edited by eol; 11 Oct 2012, 02:19:02.
- ขอบคุณครับ ผมก็พอจะเข้าใจตามที่ท่านว่ามานี้ครับ แต่ไม่รู้ว่าผมจะเข้าใจถูกหรือเปล่าOriginally posted by eol View Postถ้าเรื่องไฟ Drop มันจะถูกคุมด้วย Load line calibration อยู่แล้วครับ เวลาโหลดสูงๆ ไฟจะ drop ลงนิดเดียว หรือไม่ก็ไม่ drop เลยครับ
- แบบนี้เราต้องจดตัวเลขค่าไฟต่างๆ ในหัวข้อ CPU&NB Voltage ที่เป็นตัวเลขสีขาวไว้ทั้งหมดก่อนใช่หรือไม่ครับ และเวลาเราจะ OC จะใช้ไฟเท่าไหร่ ก็เอาค่าไฟที่ต้องการจะใช้ ไปลบออกจากค่าไฟสีขาว ได้เท่าไหร่ก็เอาตัวเลขนั้นไปใส่ในชอง Offset Mode เช่น
- ผมจะ OC ที่ความเร็ว 4.7GHz
- จะใช้ไฟ 1.404
- ไฟตอน Auto(ตัวเลขสีขาว)อยู่ที่ 1.368
- ก็เอา 1.404-1.368 ได้เท่ากับ 0.036 เอาไปใส่ในช่อง Offset Mode
- ใช่แบบนี้หรือเปล่าครับ แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะยุ่งยากกว่า การตั้งค่าไฟในห้วข้อ CPU&NB Voltage เป็นแบบ Manual ไปเลยนะครับ
- ถ้าผมเข้าใจถูกแล้ว ต่อไปถ้าจะ OC จะได้ลองทำแบบนี้ดูบ้างว่า ผลจะแตกต่างจากที่เคยตั้งแบบ Manual ไว้อย่างไรบ้างครับ
[QUOTE=eol;45567233]CPU ตัวเดียวกันป่าวครับ ?? ถ้า 8120 นี่ อาจจะต้องใช้ไฟเยอะกว่าผมนะ .... ถ้าตัวเดียวกัน จริงๆ ก็ไม่น่าต่างกันมากขนาดนั้น ^^!
cpu ตัวเดียวกันครับท่าน fx6100 บอร์ดก้น่าจะตัวเดียวกัน - -* ผมยัง งงอยุเลย 1.3 ไป 4ghz ได้ 1.41 ไป 4.5 ไม่ได้ต้อง 1.5+
อะไรของมันหว่า
แหะๆ ตอนนี้ผมปล่อยบอร์ดไปแล้วอะครับ ^^" ตอนแรกชั่งใจอยู่ 3 รุ่นครับ ไม่รู้จะเอาอันไหนดี
1. Serbertooth 990FX R2.0
เห็นสีมันเข้ากับแรมครับ 555+ และประกันเยอะสุด
2. Crosshair V Formula
ตอบทุกอย่างได้หมดครับ สีไม่เข้ากับแรมแต่เคสส่วนใหญ่เน้นแดง 555+
3. Crosshair V Formula-z
เสียอยู่อย่างเดียว Soundcard ผมเสียบไม่ได้ครับ ASUS Xonar DS ไม่มีช่อง PCI
นั่งคิดอยู่เกือบอาทิตย์นึง สรุปไปได้ตัวนี้มาครับ
^^ เด๋ยวว่างๆลองปรับดูครับ
