<<CENTER POINT>> Overclocking with ASUS Crosshair V Formula & ASUS 990FX series
  • มีปัญหามาสอบถาม เพิ่งซื้อc5fมา(ฝากคัวด้วยครับ)ปัญหาคือตอนนี้เปิดเครื่องรันมาจะไม่เห็นhdd500Gกับdvd rom แต่เห็น ocz vertex4 64Gเพียงแค่ไดร์ฟเดียวซึ่งเป็นตัวรันวินโดว์ เข้าไปดูในไบออสก็ไม่โชว์ว่ามี hdd กับdvd ส่วนบอร์ดยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่งแกะมาลองไฟ ช่วยพิจารณาด้วยครับปัญหานี้แก้ยังงัย
    • Originally posted by Oxide_66 View Post
      Bios ver. 1503 มาใหม่
      เพิ่ง update BIOS C5F เสร็จเป็น 1503(+mod Slic) เมื่อกี้เองครับ
      คงต้องทดลองใช้ไปอีกระยะหนึ่ง จึงจะพอบอกได้ว่าเป็นอย่างไร
      แต่ในเบื้องต้น ก็ OK ครับ
      set ค่า OC ไปเป็น
      1.Speed 4,250[17x250] MHz.+RAM BUS 2,000 MHz.
      2.Speed 4,500[18x250] MHz.+RAM BUS 2,000 MHz.
      3.Speed 4,750[19x250] MHz.+RAM BUS 2,000 MHz.
      ตอนนี้ใช้ตัวที่ 3 อยู่ครับ
      • Originally posted by mameeja View Post
        สาย sata หรือ สาย power หลวมหรือเปล่าครับ ... ลองเช็คดูนะครับ ...
          - ผมไม่ได้ใช้บอร์ดรุ่นนี้่หรอกครับ แต่อยากจะบอกสาเหตุที่ผมเคยเจอว่าเสียบ HDD&DVD แล้วมองไม่เห็นนั้น เป็นเพราะผมเสียบสายเข้าไม่สูด ตัวล๊อกขั้วสายยังค้างอยู่เลย แต่พอดันหรือยัดเข้าไปจนสุด จะมีเสียงหรือความรู้สึกว่ามันดังกรึ๊บ พอเปิดคอมแล้วสังเกตุหน้าจอตอนบู๊ต จะเห็นรายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้โชว์ขึ้นมา แสดงว่ามีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว ลองดูอีกครั้งนะครับ
          - ถ้ายังไม่เห็นอีก ก็ต้องรอท่านผู้รู้ท่านอื่นเข้ามาให้คำแนะนำอีกนะครับ
          • Originally posted by BlackSatan View Post
            set ค่า OC ไปเป็น
            จัดหนักเลยทีเดียว ขอลองมั่งนะครับ ว่าแต่ตัว mod ทำเองหรือมีแหล่งโหลดครับ
            • Originally posted by Dej_SAVAGE View Post
              อิ อิ mod เองครับ
              ทดลองทำใช้งานมาหลายตัวแล้วครับ ทั้ง C5F, 990FXA-UD5 --- ก็ใช้ได้ครับ
              • ขอยคุณครับ ได้เรื่องยังงัยเด๋วคินนี้มาบอกเล่าเก้าสิบกันฟัง จะหน้าแหกหมอไม่รับเย็บป่าวน้อ
                  ลองดูนะครับ
                  1.ถอดถ่าน แล้วรอ 5-10นาทีหรือดูดบุหรี่ตัวนึง แล้วใส่กลับไป
                  2.เช็คดูว่าสาย sata + สาย power sata เสียบอยู่หรือป่าว แน่นหรือยัง
                  3.เปิดเครื่องเข้า Bios ดูว่าขึ้นหรือยัง หรือไม่ก็ไปเช็คดูว่าเป็น ide หรือ ahci (แนะนำเป็น ahci)
                  4.ถ้าไม่ได้ต้องรอผู้รู้ต่อไปครับ
                    ลองดูนะครับ
                    ลองอย่างท่านว่ามาหมดละครับนิ่งสนิทเลย คือว่าเจอแต่ssd นอกนั้นไม่เจอ หรือว่ามันจะเสียไปแล้ว=.=
                      งั้นท่านลองเอา ssd เสียบช่องอื่นดูหรือยังครับ (มันมี 6 ช่อง ) ว่ามันเห็นมั้ย?
                      ถ้ามันเห็นทุกช่องก็แสดงว่าบอร์ดไม่มีปัญหาครับ อีกทางนึงคืออัพ Bios ล่าสุดไปเลย C5F หลังๆๆทำออกมา เอ๋อเหรอซะส่วนใหญ่^^
                      • สอนอัพไบออสหน่อยครับผม
                          เอาอีกแล้ว จังซี่ มันต้อง อัปจั๊กหน่อย ขอบ คุณหลายเด้อ ท่านนี้ เทพbios อิอิ ไรมาใหม่ต้องเขาเลย อิอิ
                          • ทำ ไมเราไม่ลอง มาเล่น เดิมๆ 3.6 ไรอย่างนี้กันบ้าง มีไครทำได้ไฟน้อยๆบ้าง ครับ อยากเห็น อิอิ
                              set ค่า OC ไปเป็น
                              ลากบัส ram ถึง2400ใหมครับ สูตรนี้
                              ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ เข้าไปดัน กัน หน่อย นะครับ +-*
                              http://www.overclockzone.com/forums/...olance-CPU-370
                              • Originally posted by khaoplab View Post
                                - อยู่แต่ห้องน้ำนั่นแหล่ะนะ ง่วนอยู่กับ 655 ได้ข้อยุติหรือยังว่าจะเอายังไงกับมันดี
                                - อย่างที่ท่านและที่มีผู้บอกว่า แรงมากก็ไม่ดี น้ำผ่านหม้อเร็วไป ผมเห็นด้วยกับคนสุดท้ายที่บอกวา "อยากเย็นขี้น เพิ่มหม้อ+พัดลมรอบสูง" น่าจะดีกว่าอย่างที่เขาว่านะครับ
                                - เห็นปัญหาของคนที่ออก C5F มาใหม่แล้วใช่มั้ยครับ ถ้ารู้ปัญหาและวิธีแก้ไขก็บอกเขาด้วย บอร์ดใหม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแบบนั้นเลยนะครับ
                                - 3.6 เดิมๆ ผมลองปรับไว้ใช้ไฟ 1.08 และยังเคยถามท่านว่า ถ้าเราใช้แบบนี้มันจะดีมั้ยล่ะครับ เหมือนท่านจะบอกว่าให้เปิด C&Q เพื่อไม่ให้แกนมันทำงานหนักหรือไงเนี่ย จำไม่ได้ซะแล้ว มัวแต่หลงอยู่กับห้องน้ำนั่นแหล่ะอาจารย์เรา เงียบจ้อยไปเลย ไม่ยอมมาสอนต่อกันบ้าง
                                - เมื่อวันก่อนผมก็ใช้ชื่อท่านอาจารย์และก๊อปรูป Config ในไบออส ไปช่วยคนที่เขามาถามมา บังเอิญถูกจุด เค้าแก้ปัญหาได้เลยโชคดีไป ถ้าไม่ถูกโดนว่ากลับมาล่ะก็เวรเลยเรา แล้วมันจะเดือดร้อนถึงท่านอาจารย์ด้วยนะ เข้ามาดูห้องนี้บ้าง วันละครั้งก็ยังดี อย่าให้ต้องเตือนซ้ำอีกนะครับท่านอาจารย์
