ไม่พอใจไปเคลียร์กันเองนะครับ...
  • #76
    เรื่องหูผมไม่มีความรู้นะครับ
    ผมเคยแคะหูด้วยนิ้วน่ะครับ แล้วเล็บมันไปจิกเพราะอะไรไม่ทราบ น่าจะเล็บยาว แล้วเลือดมันก็ไหลออกมาซิบๆ เลยครับ
    แต่ผมก็ไม่ได้รักษาอะไรนะ แต่ในรูหูผมก็ตกสะเก็ด จะคันๆ น่ะครับ
    ผมก้เลยเลิกแคะเลยน่ะครับ
    ปัจจุบัน นานๆ ผมจะแคะทีครับ แต่แคะด้วยไม้ที่เอาไว้แคะขี้หูโดยเฉพาะเลยครับ ปลายมันจะโค้งๆ แบบควักขี้หูออกมาได้เป็นก้อนๆ เลยครับ
    สำหรับคุณ ถ้ามันเจ็บมากๆ หรือยังไง ไปหาหมอก็ดีนะครับ แก้วหูทะลุน่ะน่ากลัวครับ
    • #77
      ในเว็บ หลายสำนัก เห็นบอกว่า การแคะ หูเป็นเรื่องไม่ดี
      หากจะทำ ความสะอาด ให้ใช้ น้ำยาละลาย ขี้หู อ่ะครับ
      จะเชื่อได้ไหมอ่าครับ เอิ้กๆ
      • #78
        ตอนเด็กๆ คุณอาผมเคยหยอดให้นะครับ มันก็จะละลายแล้วไหลออกมาเองน่ะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ก็ไม่มันส์เท่าแคะครับ
        ยังไงก็.....
        การแคะหูเป็นเรื่องที่ไม่ดี แต่การแคะ(...)เป็นเรื่องที่น่าดูนะครับ
        อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ........
        • #79
          พึ่งรู้ว่ามีคนทำแบบ pm ไปฝากด่าด้วย
          • #80
            ไม่ตอบผมเลย แง..
            • #81
              ส่วนตัว เรื่องจอ ผมแบนSSครับ acer benq พอได้(แต่ก็ไม่ปลื้ม)
              e2360ถ้าต้องเล่น s-pf ใช้จอfullHDแต่ใช้vga port ผมว่ายอมลดขนาดแล้วได้dviเหอะ
              ตาไม่ต้องเทพหรอก ไปสลับสายเสียบดูผมว่าน่าจะเห็นความแตกต่างระหว่างdviกับvgaละ
              ที่เจอมากับตาผม LG = โทนฟ้า SS = ส้ม/แดง Acer = ม่วงขาว แล้วทำตาผมแพ้แสงไปแล้วเรียบร้อย(ใช้asusมาก่อนเกือบห้าปีไม่เป็น ใช้acerห้าเดือนเป็นเลย-_-)
              dellแพงกว่าlgแค่พันเดียว(e2360v) ได้ประกันมาเลยห้าปี(เยอะกว่าlgสองปี)+onsite service ลองคิดเอาแล้วกันว่าถ้าซวยจริงๆต้องไปเคลมจอรัวๆ3-4รอบ
              ค่าเหนื่อย ค่ารถ ที่ต้องแบกไปพันทิพย์รวมกันเท่าไหร่
              • #82
                Originally posted by Juei View Post
                ถามด้วยครับเรื่องจอ ผมใช้จอทีวีsamsung 22นิ้ว(ตัวนี้ http://psk-inter.tarad.com/shop/p/ps...40202838_b.jpg) ต่อกับคอมผม แล้วมอนิเตอร์ปรับสูงสุดได้แค่ 1360x768 (การ์ดจอออนบอร์ดhd2100) ถ้าผมซื้อการ์ดจอมาใส่จะได้ภาพหน้าจอมอนิเตอร์ที่สูงกว่านี้ไหมครับ
                ยกตัวอย่าง เล่นcrysis ปรับภาพ 1920x1080
                เอ่อ... ลืมครับ...
                รู้สึกว่า จอ TV รุ่นนี้น่าจะรองรับความละเอียดสูงสุดที่ 1360x768 น่ะแหละครับ ถ้าจำไม่ผิดนะ
                ถึงเราจะเพิ่มการ์ดจอเข้าไป มันก็คือเราไปเพิ่มในส่วนของ Input เฉยๆ ในส่วนของ Output นั้น ก็ยังเป็นจอ TV ที่ยังรองรับความละเอียดที่ 1360x768 ตัวเดิม
                ผลก็คือ มันก็เพิ่มความละเอียดภาพไม่ได้อยู่ดีครับ... ทั้งๆที่การ์ดจอเรามันรองรับความละเอียดที่สูงกว่านั้นอยู่แล้วครับ...
                ของแบบนี้นอกจากการ์ดจอแล้ว มันยังอยู่ที่จอด้วยนะครับ...
                • #83
                  ขอบคุณครับ สงสัยต้องซื้อจอใหม่ซะแล้วเรา
                  • #84
                    ไม่เข้าใจ ตัวแดงๆ ครับท่าน
                    -SS นี้ หมายถึง Samsung ใช้ป่ะครับๆ
                    -S-PF มันคืออะไรอ่ะครับ
                    -โทนสี มันหมายถึงอะไรอ่ะครับ
                    -ตา แพ้แสงคืออะไรเหรอครับ
                    ขอถามเยอะหน่อยนะครับๆ ผมไม่ทราบจริงๆ ครับ
                    ผมใช้ P2270 อยู่อ่ะครับ กะว่าจะเปลี่ยนเป็น 23 นิ้วในอนาคต ถ้าเปลี่ยน นี้ ดีกว่าเดิมมากไหมอ่ะครับ
                    ผมอยากจะลอง LED ดูอ่ะครับ มีคนบอกว่า LED เล่นเกมส์ได้ FPS 120 ลื่นกว่า LCD ที่ได้แค่ 60 อ่ะครับ
                    แถมประหยัดไฟ กะ ภาพคมสดกว่าด้วยอ่ะครับ และ อีกอย่าง เขาบอกว่า มันไม่ดีอย่าง คือ แสบตา
                    คือ ผมเหมือนจำได้ ว่าเคยตั้งกระทู้ถามไปแล้วหรือถามคนในOCZ อ่ะครับ จำไม่ได้แล้ว ขอถามอีกรอบครับ อิอิ
                    • #85
                      แปลกดี แต่ผม ชื่นชมท่านมานานแล้ว จริงจริง นี่อีกครั้ง ท่านเป็นคนของประชาชนแล้วละ
                      • #86
                        อันนั้นไม่ใช่แล้วครับ เค้าเรียกว่า Screen refresh rate หรือจังหว่ะการกระพริบของจอภาพ LED ทำได้ 120Hz LCD ทำได้ 60Hz ส่วน FPS คือเฟรมต่อวินาทีของเกมส์ครับ ยิ่งมีมากก็ยิ่งลื่นครับ อันนั้นเกี่ยวกับสเป๊กเคื่องหรือเกมส์แล้วครับ
                        อันนั้นผมว่าจริงครับ ตอนนี้ใช้ LCD อยู่ เอา LED มาใช้แล้วแสบตา เลยกลับมาใช้ LCD แต่กับคนอื่นผมไม่รู้นะครับ ผมอาจจะตาไม่ดีก็ได้
                        • #87
                          SS ก็ซัมซวยนั่นล่ะ ขายดีเพราะสีแรด โฆษณา โปรโมทเยอะ วางให้ทั่วพันทิพย์ไป
                          s-pf ก็ e2360s-pf ไง ไม่มีdvi
                          โทนสีต้องไปดูเอง
                          ตาแพ้แสงไปถามอากู๋เลย
                          จอรุ่นเดิมหรือสเปคพอๆกัน 21.5นิ้ว ไป23นิ้ว ขยายขนาด ก็ต่างกันแค่ขนาดนั้นแหละ อาจจะสบายตาขึ้นเพราะตัวหนังสือใหญ่ขึ้น
                          led มันคือ lcd ชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนหลอดกำเนิดแสงจากหลอดเรืองแสงยาวๆ มาเป็นled
                          ตัวแผงกำเนิดภาพมันก็เหมือนเดิม 120 60 ไม่เกี่ยวเลยว่าlcdจะทำไม่ได้ -*-
                          ledเอาจริงๆ ถ้าไม่ใหญ่ขนาดทีวี ledกินไฟน้อยกว่าlcdปกตินิดเดียว ไม่ถึง10w
                          ภาพคมไม่เกี่ยว เพราะจอมันก็เหมือนเดิมเปลี่ยนแต่หลอดไฟมันจะไปคมกว่าได้ไง นั่งเทียนพูดกันอีกละคนให้ข้อมูลนี่
                          ledแสบตาจริง ถ้าใช้lcdธรรมดาอยู่เปลี่ยนไปledต้องลดแสงลง ใช้ไปสักพักตารับได้แล้วถึงจะเพิ่มแสงกลับมา
                          หลักๆ โดยพื้นฐาน lcd ธรรมดากับ led ต่างกันแค่หลอดไฟที่ให้กำเนิดแสงแค่นั้น
                          เอาไปให้คนให้ข้อมูลเขาอ่านดิ๊ http://www.lcdtvthailand.com/article...p?param_id=142
                          ledไม่ได้แปลว่าจะทำได้120 แล้วlcd จะได้60 ไม่เกี่ยวเลย อย่างที่บอกแผงกำเนิดภาพมันก็อันเดียวกันต่างแค่หลอดไฟ
                          ไม่ได้ว่านะ แต่มีปัญหาซื้อการ์ดจอที่เปิดเกมfullHDแล้วเล่นได้ถึง120fpsทุกเกมไหมล่ะ ถ้าไม่ ก็ไม่ต้องไปใส่ใจหรอก 60hzนี่ก็ปั่นให้ถึง ก็ลื่นจะตายละ -*-
                          ที่สำคัญจอ120hzเค้าเอาไว้ดูหนัง
                          • #88
                            อ๊ะ อ้าว
                            เข้ามาหามาม่าเสพรอบดึกไหงมาหน้าหลังๆเจอสาระเต็มกระทู้
                            • #89
                              ผมไม่รู้เป็นอะไรชอบใช้ LG ยิ่งจอด้านยิ่งชอบ
                              แอ๊ะ กระทู้เคลียร์ กลายเป็นคุยกันเรื่องจอ
                              มารู้ตัวอีกที อยู่กลางทะเลแล้ว
                              555
                              • #90
                                555
                                ผมก็ใช้ LG ก็โอเคดีครับ อิอิ
