แนะนำ PSU ให้ทีครับ
  • แนะนำ PSU ให้ทีครับ
    ช่วยแนะนำ PSU ที่จ่ายไฟนิ่งๆ มี 80+ ให้ทีครับ
    ตอนนี้ใช้ sliver stone อยู่ ใช้มาได้ 10 ปีแล้วครับ แล้วเวลาเสียบไฟมันมีเสียง จี...... ขึ้นมาครับ คงจะหมดอายุการใช้งานแล้วละมั้ง ^^
    ลืมบอกไปครับ 800 w นะครับ
    เอามาใช้กับ
    965BE
    his4670
    ram gskill 4 gb
    HDD 3 ลูก
    พัดลม 8 ตัว
    OC ด้วย
    อยากจะเผื่อไฟไว้ด้วยอะครับเผื่ออนาคตจะเปลี่ยนไปเล่น 8 core จะได้ไม่ต้องเปลี่ยน PSU อีก ^^
    งบ ?
      ปล.. อายุ 10 ปีเลยหรือ
      ถ้างั้นก็แนะนำ sliver stone อีกละครับ แล้วแต่ชอบ
      ราคาคนจนนะครับ
      ถ้าจี้ตั้งแต่ซื้อ tagan u37 600w 80+1900.-
      raidmax 1000w 80+gold 4020.-
      ราคาคนรวย เรียกตามงบ ครับ
        ถ้าจะเอายาวขนาดนั้น.... Corsair HX ไหมล่ะครับ
        อย่างน้อยก็ประกัน 7 ปี ที่เหลืออีก 3 ปีวัดดวง 555
          ดังเหมือนกัน silverstone อีกคน 750W ใช้มา 5ปีละ เสียบไฟสักแปบ เสียงก็หายไป ถ้าซ่อมๆได้หรือเปล่าครับ
            tagan จี่ๆ u38 ผมต่อผ่าน ups ดีดีสักตัว มันก็เงียบดีครับ
              เอาตามท่านjiban ไป อิอิ ถ้าใช้ยาวขนาดนั้นจริง ว่าแต่800Wที่ใช้อยู่ท่าจะโหดน่าดู สเปกโหดๆยังไหว
                ผิดกระทู้ครับพี่น้อง ><
                เปิดหลายหน้างงๆ
                ขอโทษด้วยครับ
                  Originally posted by bodiless View Post
                  6,390 ราคาน่าลอง
                  http://www.pantipmarket.com/mall/dee...ucts&id=101765
                  ไหงมาลำโพงซะงั้น 555+
                    ดทษทีครับ พอดีรีบตั้งกระทู้เลยลืมบอกงบครับ
                    งบไม่เกิน 8000 ครับ พอดีช่วงนี้ขาดงบ ^^
                      ใช้ SILVERSTONE มาขนาดนี้แล้วก็ใช้มันต่อไปเถอะครับ
                      SILVERSTONE SST-ST85F-P 850 Watt (Modular Cable) (80+ Silver) 5,900บาท
                      Special Feature
                      850W 24hour continuous power output with 40?operating temperature
                      950W peak power
                      100% modular cables
                      Efficiency 85%~88% at 20%~100% loading
                      Class-leading single +12V rail with 67A (peak 72A)
                      Strict ?3% voltage regulation and low ripple & noise
                      Japanese main capacitors
                      Silent running 135mm fan with 19dBA minimum
                      Dual EPS 8pin connectors support
                      Dual PCI-E 8pin and four PCI-E 6pin connectors support
                      Support ATX 12V 2.3 & EPS 12V
                      Active PFC
                        เอาแบบว่าพอใช้เหลืองบไว้ซื้อ X8 ก็ Scythe GOURIKI-III 600W 2,250 บาท
                        หรือถ้าเน้นเทพไปเลยก็ Seasonic X Series 760W 5,300 บาท 80+ Gold
                          แถวเชียร์มีร้านไหนขายมั้งครับ sliver stone
                            ไม่เกิน 8พัน จัดตัวนี้ก็ได้ครับ Corsair AX 850W 80 Plus Gold 6550บาท <<น่าจะประกัน 7ปี
                            หรือนี่ cooler master Cooler Silent Pro Gold 1000w 6290 บาท <<ประกัน5ปี
                            หรือ Seasonic X Series 850W 6700 บาท << ประกัน 5ปี
                            ThermalTake ToughPower 875W 5700 <<ประกัน 5ปี
                              โห...มาแบบหลาย และน่าใช้ทุกตัวเลย
                              ขอบคุณครับที่แนะนำ กำลัง เลือกอยู่ครับว่าจะไปใช้ตัวไหนดี เพราะใจจริงอยากเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นมั้ง เบื่อ sliver แล้ว
