แนะนำหน่อยครับอยากย้ายค่าย
  • แนะนำหน่อยครับอยากย้ายค่าย
    ช่วยแนะนำหน่อยครับอยากย้ายค่าย ผมอยากทราบความแรงของAMDเอาแบบเทียบเท่าพวกI3 กับI5หน่อยครับเห็นราคาพวกI3 I5 มันราคาแตกต่างกับพวกของAMD มากแต่ประสิทธิภาพก็ไม่แตกต่างกันจะต่างกันก็ที่ราคารบกวนด้วยนะครับ ตั้งแต่ซื้อคอมมานี่ก็ตัวที่3แล้วก็ยังใช้ค่ายIntel
    งบเท่าไหรอ่าครับ
      AMD คุ้มค่าคับ กับเงินที่จ่ายไป
        สัก4000รวมบร์อดอาจมี+
          พูดเล่นป่าวครับ จะเอาตัวมาเทียบ i3 i5 แต่ให้งบ 4000 รวมบอร์ด ขนาด i3 2100 ยัง 3800-3900 แล้วอ่ะครับ ทำไมไม่เอาราคาพอๆกันอ่ะครับ กลัวท่านจะผิดหวังเอานา
          แต่แนะนำได้คงมีแต่ x3 445 กับ GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 อ่ะครับ ถ้าเปิดหัวได้กะคุ้มเลย
            AMD Phenom II X4 840 - 3470
            BIOSTAR TA880GU3+ - 2280
              ลุงมัน 5 พันกว่าเลยนะ
                Athlon II X3 440 ===== 2250
                Asrock 880GM-LE ====== 1900
                รวม 4150..
                เรื่องความต่างของ intel & AMD ในราคาที่เท่ากัน AMD ได้ของครบกว่า คุ้มกว่า แต่แรงพอกัน
                เหมือนคุณมีเงิน 5000 ซื้อ AMD 4Cores + บอร์ดระดับกลางๆได้
                แต่เอาไปซื้อ intel i3 2100 [ราคา 3900] + บอร์ดล่างสุด ก็ราคา 2500 รวมกันแล้ว งบบาน . . . . [i3 2100 มี 2cores/4Threads]
                  งบ น้อยจัง อิอิ
                  ลองไปหา แถวๆเซียร์ biostar 770E แต่ ddr2 1000 บาท ประมาณนี้แหละ
                  อีก 3000 คุณก็ส่องเอาว่าจะเล่นพี่น้อม หรือ อาทร
                  ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่้กับดุลพินิจ ของ ผบทบ. 55555+
                    ขอบคุณทุกท่านมากครับคงต้องเอาเงินที่มีอยู่เอามาใช้ก่อนแล้วค่อยขายตัวเก่าทีหลัง หุๆๆๆงบจะได้ไม่บาน
                      เก็บเงินอีกสักนิด ถอยทีเดียวเลยดีกว่าผมว่านะ
                        ถ้ามีการ์ดจออยู่แล้วก็แนะนำตัวนี้แทนก็แล้วกันครับ
                        Athlon II X3 440 2250 (ถ้าโชคดีก็จะเป็น X4 B40 ได้)
                        MSI 870-G54 1900 (ในราคาระดับนี้ หาไม่ได้แล้ว SATA3/USB3/All Solid C/มีไบออสอัพให้ใส่รถไถได้)
                        แต่หากหาซื้อมาใช้แล้วก็อย่าไปเทียบกับฝั่ง Intel เลยครับ ขานั้นเขาแรงมากๆ อยู่แล้ว แค่ i3 2100 ยังแรงทิ้ง X6 กระจุย กับแซง 980X เลย 555
                        หากงบถึงก็แนะนำว่าให้เล่น X4 640 หรือ X4 840 ไปเลยครับ
                          ถ้างบ 4000 ใช้ AMD ไม่ผิดหวังครับ ในเรื่องดังต่อไปนี้
                          1.การ upgrade ในอนาคต
                          2.ความคุ้มค่าเงินลงทุนเมื่อเทียบประสิทธิภาพ
                          เพราะว่า intel ไม่ค่อยเหมาะกับคนงบน้อย แล้วสองประเด็นที่ผมกล่าว ยังเป็นปัญหาหลักครับ
                          เพราะว่าถ้างบขนาดนี้ ซื้อ mainboard ที่ธรรมดาได้ 1 ตัว(socket775) และ Core2 Duo E7500 อีก 1 ตัว ซึ่งถ้าพิจารณาดีๆแล้ว มันคือตกรุ่นแล้วนะครับ เพราะว่า ปัจจุบัน intel เน้นทำ core i3 i5 i7 เป็นหลักแล้ว ดังนั้น คงอัพได้อีกไม่นานก็ out หมดครับ(upgrade ยาก เสียแล้วซ่อมลำบาก) ส่วนงบขนาดนี้ซื้อ i3 ยังไม่ไหวเลยครับ
                          ถ้าซื้อตัวถูกสุด Core i3 - 540 (Box, 3.06GHz.) + BIOSTAR TH55HD "DCOM" รวมกันยังเริ่มต้นที่ 5,6xx เลยนะครับ
                          ส่วนถ้า AMD ก็ประมาณ
                          AMD Athlon II X3-445 2320
                          GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 1840
                          รวมแล้วเหรอครับ 4160 บาท เกินงบ 160 บาทคงไหวนะครับ
                          สำหรับความแรง เมื่อเทียบกัน ถ้าผมให้คะแนน X3 (ซึ่งมี 3 core)พอๆ กับ Core 2 (ซึ่งมี 2 core) เพื่อความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบ
                          สุดท้าย AMD ได้เปรียบตรง
                          1.upgrade ได้ถึง Phenom X6 และ Ram ได้ 8 GB(ซึ่งผมมองว่า อนาคตอันใกล้ โอกาสอัพแรม มีมากกว่าอัพ CPU)
                          2.ก็ยังถูกกว่า intel อยู่ดี
                          อันนี้ว่าตามสภาพการณ์ AMD รุ่นล่างนั้น intel ต้องยอมว่าสู้ไม่ได้จริงๆ แต่รุ่นบนๆ intel ยังได้อยู่
                            อ้อ เกือบลืมบอกนะครับ ผมไม่ใช่ แฟนพันธ์แท้ AMD นะ เพราะว่าพึ่งจะมาศึกษา AMD จริงจังเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานี่เอง ก่อนนั้น intel ตลอด ขนาดตอนช่วงงบน้อยยังยอมเล่น celeron เลย (แล้วก็ผิดหวังในความแรงมันจริงๆ)
                              ขอบคุณมากครับได้เวลาเปลี่ยนอีกแล้ว
