athlonx3 445 ช่วยตอบ3ข้อทีคับ
  • athlonx3 445 ช่วยตอบ3ข้อทีคับ
    1ถ้าผมจะเปิดหัวathlonx3เเล้วไม่ocคิดว่าผมควรจะเปิดดีไหมคับ
    2เเล้วถ้าผมเปิดหัวเเล้วไม่ocคอมผมมันจะเสรียรไหม
    3ถ้าเปิดx3ได้เเล้วผมจะมีผลกระทบอะไรไหมเข้าใจว่าเปิดได้ก็คือได้4หัวเเต่ผมจะโดนผลกระทบจากการเปิดไหม
    1 ขึ้นกับการใช้งาน+เล่นเกม
    2 ดวง
    3 ถ้าเปิดได้แล้วเทสผ่านก็ไม่มีผลต่อการทำงาน แต่จะมีบางตัวเซนเซอร์เพี้ยน
      งันเปิดไหมคับเพิ่งซื้อมาวันนี้เอง
        ไม่ใช่มันจะเปิดได้ทุกตัว ก็ลองเปิดสิครับ แล้วเทสกับโปรแกรมว่ามัน นิ่งไหม ไม่นิ่ง ก็ปิดไป
        ผลกระทบไม่มี หรอก นอกจาก ได้ core ฟรี 555+
          ขอให้ได้แบบนี้
          Thanks: ฝากรูป
            ผลกระทบ:เปิดได้เสถียรแล้วจะร้อนและกินไฟ(ในบางตัว) สิ่งที่ได้:ความตื้นตันใจต่อมาก็ความปิติยินดีทีตูมี 4 หัวถูก ๆ ใช้
              ใช้กับ บอร์ด ชิฟเซ็ด SB 850 แล้วมันจะเสถียรมากๆ ถ้าเทียบกับ SB 710 750
                ไม่เสมออไปครับ บางตัวเปิดกับ sb 710 ได้ ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา แต่พอไปใช้กับ บอร์ดอื่นๆที่มี sb 850 หรือ 750 อาจจะเปิดไม่ได้ หรือ ไม่งอก
                  ดูรุ่นก่อนสิ ว่า850ว่ามันมี Unlock รึเปล่า เพราะมันพัฒนาจาก 710 ACC อันเก่าน่ะครับ แล้วถึงได้เปลี่ยนชื่อ
                    ถ้าเปิดได้ ก็ลุยเลย แล้วลองใช้งานจริงดู ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็เปิดใช้ได้ตลอด (ผมมีอยู่ 1 ตัวพอเปิดหัวได้ไม่เคยปิด เปิดหัวใช้ตลอด )
                      เปิดได้ใช้งานได้ก็คุ้มแล้วครับ จะได้รหัส AC หรือ AD มาก็ตาม
                        ไม่เกี่ยว อยู่ที่ไบออสของยี่ห้อบอร์ดนั้นๆ สมัย710 750 บอร์ด gigabyte เปิดหัวได้เยอะกว่า asus เยอะ
                        ไม่เชื่อไปดูพวกพ่อค่าเปิดหัวขายใช้gigabyteกันเยอะแยะ
                        ผมเคยใช้ m4a79 deluxe ก็เปิดหัวไม่ค่อยดี เปลี่ยนไปใช้ ma770 us3 เปิดหัวเนียนปิ๊งเลย cpuก็ตัวเดิม แรมก็ชุดเดิม เปลี่ยนแค่บอร์ด - -
                        850ไม่ได้แปลว่าจะเปิดได้สเถียรกว่า ถ้าcpuมันไม่สเถียรซะอย่าง
                        850พัฒนามาจาก 750 ครับ 710คือรุ่นตัดสเปคของ750อีกที -*-
                          อันนี้เป็นจริงหรือ รู้สึกSB850 ทาง AMD ผลักภาระไปให้ผู้ผลิตเมนบรอดในการเขียนซอร์ฟแวร์ฟังก์ชั่นเปิดหัวระเบิดแคชขึ้นมาใช้เอง มันก็อยู่ที่ว่าผู้ผลิตเมนบรอดนั้นๆจะทำซอร์ฟแวร์ออกมาแหล่มเพียงใด สมัย SB750 710 ชื่อฟังก์ชั่นในการเปิดหัวจะเหมือนๆกันหมด ACC แตกต่างจาก SB850 ที่แต่ละยี้ห้อก็ตั้งชื่อกันเองในยี้ห้อนั้นๆ
                          ตามนี้เลย
                            ผมว่าไม่เกี่ยวนะ -*-
                            ผมเองใช้บอร์ด sb750 เปิดหัวอยู่ เสถียรกว่าบอร์ดsb850อีกตัวซะอีก ตัวนั้นเลยยัด 640 ให้แฟนใช้ไปละ
                            เปิดหัวดีไม่ดี ขึ้นกับไบออสเป็นหลักด้วยนะ มันไม่น่าเกี่ยวกันขนาดชิบเก่าจะไม่เสถียรได้ขนาดนนั้นนะ ผมเปิดอยู่ ใช้อยู่ ยังชิวๆเลย
                              เจ้าพ่อเปิดหัวมาเองเลย ฮี่ๆๆ
