ควรไล่จากสาเหตุไหนครับ
  • ควรไล่จากสาเหตุไหนครับ
    สเปกเครื่อง
    X6 1055
    Mb M4A87TD EVO
    แรม คิงตัน บัส 1333 6g
    His 5770
    เวลาเล่นเกมเครื่องชอบค้าง ไม่ก็ ขึ้นภาพสี เป็นเส้นๆ ลายๆแล้วก้อรีเครื่องไปเอง แต่บางที ผมก้อเปิดเล่น1-2วันไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้า จะเป็น ค้าง รี ถึง 3-4รอบ ลงวินโด่ 2-3รอบแล้วครับ ผิดหมวดต้องขอโทดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
    ลองเช็คเรื่องการต่อสาย อุณหภูมิ CPU, การ์ดจอดูครับ..
    แต่ผมคิดว่าการ์ดจอน่ามีปัญหานะครับ.. รอท่านอื่นมาตอบอีกทีครับ..
      supply ??? oc ไหม
        อุณภูมิ CPU 100เปอร์ ที่ 52องศา การ์ดจอ 56องศาครับ ส่วน supply เป็น เพนตี้ 500w ส่วน tagan 600w ผมไม่รู้ทำไหมเปิดไม่ติด รึผมคิดไปเอง ส่วน ใช่ พาวเวอร์ 2ตัวนี้ อาการ ค้างรี เอง ยังมีเหมือนกัน ครับ ไม่แตกต่าง กันเลย
          แล้วการ์ดจอได้ลากป่าวครับ
            ไม่ได้ ลากไรเรยนะครับ ส่วน ลงวินโด่ใหม่ ค่าในไบออสเราจะตั้งค่าเดิมอัตโนมัติ ไหมงับ ก่อนน๊าลงวินโด่ไหม่ มีการปรับไบออสไปนิดหน่อยงับ
              เป็นผมจะลองเล่น ออนบอร์ด ดูครับ
                ผู้ต้องสงสัยน่าจะอยู่ที่ การ์ดจอ กับ PSU
                เท่าที่เคยเป็น การ์ดจอใกล้เสีย ลองหาการ์ดจอมาเปลี่ยนดู
                PSU อาจจะเริ่มเสื่อม จ่ายไฟไม่พอ
                  ถอดออกมา ทำความสะอาดหน้าสัมผัส ที่เป็นทองแดง(ใช้ยางลบดินสอ) เป่าฝุ่น ไม่หายค่อยว่าต่อ
                    5770 ใช้ เพนตี้ 500 จะไหวหรอครับ
                      ไหวม้าง เทพp550 nitan แห่งห้องการ์ดจอเค้ายังใช้6870ได้เลย๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
                      เอาสาระๆ
                      ผมว่าการ์ดจอมีปัญหาครับ ตามที่เคยพบเจอมา ถ้าค้างแบบอยู่ดีๆนิ่งไปภาพไม่แตกเละ แต่จอฟ้าไปนี่ cpuค้างครับ
                      ถ้าค้างแบบอยู่ๆภาพเละเป็นเส้นๆสีมั่วๆแว้บนึงแล้วจอฟ้า นี่การ์ดจอค้างครับ
                      ไม่มีpower/การ์ดจอ ตัวอื่นมาลองเลยรึ
                      บอร์ดดันเป็น870ด้วย จะให้ไปลองออนบอร์ดก็ไม่มี>_<
                        อาการเดียวกันเลยช่วยดัน ตอนผมใช้ 465@470
                        ตอนนี้ผมเทส 6850 ทั้งวันยังนิ่งๆ คิดว่าการ์ดจออาจจะมีปัญหา เด๋วว่าจะลองเอายางลบๆ ดูแล้วใส่กลับไปใหม่ แล้วจะมารายงานให้ทราบกันเนอะ
                          อาการนี้ผมเจอบ่อยๆตอน OC ครับ 55
                            เอาสาระๆ
                            กรำๆ จอฟ้าอยากจะบอกก็เป็นครับ ส่วนการ์ด ก็ไม่มีเหลือเรยครับ 5770ผม ซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนเรยอ่ะครับแย่จัง ส่วนคอมเพิ่งประกอบเมือต้นปีเองครับ ขอบคุณนะครับ ช่วยอีกนะครับ เพราะผมยกไปซ่อมทีช่างหาสาเหตุไม่เจอสะทีเพราะเค้าไม่ได้เปิดเกมส์เล่นแบบผมเค้าเปิดแค่เครื่อง เหมือนมันไม่ได้ทำงานอะไรแล้วเค้าอ้างว่าโดนไวรัส แสกนไป 1ที ไม่ถึง ชม ผมเสียไป 100บาท เจ๊บจายยย
                              ก็งี้หล่ะครับ ยกไปร้านซ่อม เดินเข้าไปก็เสียเงินแว้ว ทำนองนั้น -_-;
