เอาเครื่องกากๆมาโชว์ครับ
  • เอาเครื่องกากๆมาโชว์ครับ
    สเปคมาตรฐาน
    x2 250 ไม่ OC
    ASROCK 880 GMLE
    Corsair XMS3 1x1G 1333
    WD Blue 500
    DVD Lite-on
    VGA Onboard
    CASE CM Glite , 500 Watt Delux
    จัดสายยังไม่เนี๊ยบเท่าไรครับ..พยายามต่อไป
    เก่าๆ กากๆ กว่าครับ
    AMD Athlon 64 X2 3600+ 65 nm @ 2.6 GHz (ถือว่าเทียบเท่า 5000+ ได้มั๊ยเอ่ย)
    CPU Cooler : Heatsink Deepcool B200
    Asrock Alive NF6P-VSTA
    Kingston DDR2 RAM 2 GB Bus 800
    Spark GF9500GT 512 MB DDR3 OC 600
    PSU Delux 500W 34A
    HDD Seagate 160 GB 7200 Rpm X 2
    ลิงค์ ครับ.... พร้อมผลทดสอบ...
      เอาตัวอย่างการจัดสายแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนมาให้ดูครับ....
      E6300 นะครับ...
        ท่าจัดสายกับคุณ วิกรป่าวครับเนี่ย โล่งดีจัง
          คำตอบ 2 ท่านจัดการสาย sata dvd ยังไงเนี่ย อ้อมจากด้านหน้ามาเข้าที่ขั้วต่อ sata เหรอครับ ผมทำไม่ได้อะ สายยาวไม่พอ เห้นใส่ dvd ไว้ช่องบนสุดด้วย ทำได้ไง ของผมยังต้องเอาลงมาอีก 2 เลยครับ
            มือผมยังไม่ถึงเขาหรอกครับ....
            อันนี้ก็อีกเครื่องนะครับ X4 630 ของเพื่อนผม
            และนี่ก็เป็น X4 620 ของผมเองครับ....
              มันไม่ถึงกับต้องอ้อมด้านหน้าหรอกครับ
              แต่ผมใช้วิธีห่อกระดูกงูเอาไว้แค่โคนสาย ด้านขั้วที่ต้อกับ Mainboard
              ที่เหลือคือเปลือยครับ แล้วก็จับมันยัดไว้ด้านข้างบริเวณหน้า Case
              แล้วเลี้อยเข้าไปจิ้มกับ DVD Rom โดยเอามันโผล่ออกมาแค่ปลายสายน่ะครับ...
              งง... มั๊ย เอ่ย ???
                งง ครับ
                1. สายกระดูกงูนี่ท่านซื้อที่ไหนครับ ตามร้านขายวุสดก่อสร้างมีขายมั๊ยครับ ขอขนาดสายกระดูกงูที่ใช้ด้วยสิครับ
                2. ท่านใช้ CM hyper 212+ ใช่มั๊ยครับ แล้วการติดพัดลม 2 ตัวนี้ทำไงกับสายไฟอะครับ เพราะมันต้องมีสายที่เป็นหัว mulex ด้วยป่าว คืออท่านเอา 3 pin จิ้มที่ขั้วพัดลม cpu ปกติใช่มั๊ยครับ
                3. พัดลมแบบเดียวกันกับที่ติดมากับ hyper 212+ หาซื้อได้ที่ไหน
                4. ท่านปิดฝาเคสได้มั๊ยครับ
                5. ถ้าไม่ oc นี่ tx3 มันจะเย็นกว่าพัดลมที่ติดมากับ x2 250 มากมั๊ยครับ คือมันต่างกันแค่ตอน full load ใช่มั๊ยครับ ตอน idle นี่น่าจะพอๆกันมั๊ยครับ ของผม
                idle ไม่เกิน 32
                fullload ไม่เกิน 44
                ไม่ oc นะครับ ซิลิโคนเดิมๆที่มากับ cpu ครับ
                  งง ครับ
                  - ผมซื้อที่พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ชั้น 6 น่ะครับ บ้านหม้อก็มีขายครับ พวกร้านอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง หรือช่างไฟ มีครับ
                  เบอร์ผมไม่รู้ครับ แต่ผมจะใช้อยู่ 2 เบอร์ครับ มีเบอร์ที่ขายกันเมตรละ 20 กับ เมตรละ 15 ครับ
                  ผมใช้ CM Hyper 212+ ครับ ใช้สาย 3 Pin ของมันจิ้มลงไปบนบอร์ดเลยครับ บนบอร์ดจะมีช่อง CPU Fan กับ Chassis Fan น่ะครับ เสียบพัดลมได้ 2 ตัวครับ
                  ผมหาซื้อพัดลมแบบนั้นไม่ได้ครับ เพราะมันไม่มีขาย ถ้าอยากได้คงต้องใช้วิธีประกาศรับซื้อเอาตามห้อง iT Market เอาครับ
                  และผมเองก็ไม่ได้ใช้พัดลมเดิมของมันด้วยครับ...
                  เครื่องที่ผมประกอบมาให้ดู ปิดฝาลงทุกตัวครับ แต่ต้องถอดพัดลมข้างฝา Case ออกก่อนนะครับ
                  idle ไม่เกิน 32
                  fullload ไม่เกิน 44
                  จากที่เคยใช้พัดลมเดิมของ AMD เทียบกับ TX-3
                  TX-3 เย็นกว่าครับ Idle ไม่ต่างกันมาก แต่ Fulload ต่างกันเยอะครับ
                  และที่่ชัดเจนเลยก็คือ TX-3 เงียบกว่าครับ
                  เพราะพัดลมเดิมพี่แกเล่นหมุนไป 5000 - 6000 รอบเลยครับ....
