X6 , X4 เข้ามาดูหน่อยครับ
  • X6 , X4 เข้ามาดูหน่อยครับ
    - X6 1090T กับ X4 965 ทั้ง 2 ตัวนี้ขอความเห็นหน่อยครับว่าจะเลือกยังไงดีครับ ระหว่าง 4 กับ 6 หัว อย่างไหนมันจะคุ้มกว่ากันครับ
    - 6 หัวเหมาะกับงานประเภทไหน
    - 4 หัวเหมาะกับงานแบบไหน
    - ช่วยแจกแจงทีครับกรณีที่ไม่ OC นะครับใช้งานเดิมๆ
    - และในราคาเท่าๆกัน AMD คุ้มค่ากว่า INTEL มั๊ย เช่น X6 1090T กับ I5 760 ราคามันใกล้กันใช่มั๊ยครับ
    - แล้วมีเว็บไหนที่คำนวณค่า WATT ในการใช้ไฟในคอมมั๊ยครับ
    เดิมๆ จัด X6 ไปเถอะครับ
    ราคาต่างกัน 500 เอง...
    Clock ก็ไล่กัน ไม่ต่างกันมากหรอกครับ
    แต่หัวเยอะกว่า มีเผื่อไว้ได้มากกว่านะครับ....
      ตอนนี่้เริมมีเกม x4 ออกมาเยอะแล้วนะครับ อีกไม่นาน คงมีเกม x6 ออก
      x6 รองรับการทำงานได้เยอะกว่า หลายรูปแบบและ บอดใหม่ am3b ยังรองรับ x6 อยู่
        โดยส่วนตัวว่า X6 นะ ลดเวลางานลงไปได้พอควรเลย
        ผมใช้ตัดต่อ VDO ครับ CPU มันรัน 100% ทั้ง 6 คอร์ ตลอดเลย
        เพราะเดิมใช้ X2 แล้วเปลี่ยนมาใช้ X6 นี่ Render VDO เร็วขึ้นถึงจะไม่ 3 เท่าดีก็เถอะนะ แต่ลดความเสี่ยงว่าถ้ารันๆ ไปแล้วไฟดับขึ้นมาต้องเริ่มรันใหม่ได้เยอะอยู่ครับ (~73Hrs เหลือ ~25Hrs)
          ท่านใช้ spec. ไหนทำงาน Render VDO ครับ ขอทั้งหมดเลยอะครับ อยากได้เป็นแนวทางบ้างครับ อันนี้คือทำเป็นอาชีพเลยรึว่าทำแบบ Home VDO ครับ เห็นพวกงาน Render เค้าใช้ Intel กันนี่ครับ (ไม่แน่ใจนะครับ)
            Athlon 1050T
            GA-880GA-UD3H
            Kingston HyperX 1600/4GB*2
            WD 640GB Blue + 2TB Black*2 (RAID0)
            CoolerMaster Silent Pro 700W
            CoolerMaster Hyper 212+
            ปล.เพิ่งเพิ่ม Graphic Card มาครับ ใช้ GeForce GTX470 ตอนนี้ความเร็ว Render เกือบๆ จะได้เท่าเวลาจริงแล้วครับ
              โดยส่วนตัว ผมว่าเป็นความเชื่อนะ..
              Render ด้วย GPU เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ เพราะมีเพื่อนใช้ i7 950 ถ้าไม่ใช้การ์ดจอก็ Render นานพอกันครับ
                เครื่องในลายเซนต์ทำมาหากินมาหลายตังแล้ว....
                  Render VDO อะไรเหรอครับ นานดีจัง ขอไฟล์+วิธีการ+ชื่อโปรแกรมได้ไหม๊ครับ คือผมจะเอาไปทดสอบความแป๊ะของเครื่อง
                  อยากรู้ว่าจะใช้งานจริงๆนานๆได้ไหม๊ เพราะเคยแต่runพวกโปรแกรมทดสอบนานๆ(ข้างล่าง)แต่รู้สึกว่าอะไรมันขาดหายไปก็ไม่รู้
                  prime95 runมา24ช.ม.กว่าๆ
                    Adobe Premiere CS5
                    VDO ถ่ายด้วย EOS 550D ไฟล์เป็น MOV 1920*1080p24
                    Export --> DVD
                    Video: PAL 720*576, 25fps, Quality:5, Progressive
                    Audio: MPEG, 320 kbps, 48kHz, 16 bit, Stereo
                    Bitrare: VBR, 2 Pass, Min 4.00, Target 5.50, Max 6.00 Mbps
                    ความยาว VDO อยู่ที่ 2:45 ชั่วโมงครับ
                      อันนี้รันมาเกือบ 139 ชั่วโมงแล้วครับ
                        139Hr. ยังไม่เสร็จ คาดเสร็จในกี่Hr.ครับ แต่ถ้าผมเอาavi. ต่อกันหลายๆไฟล์แล้ว Export --> DVD จะพอได้ไหมครับ นานๆ
                          ได้ครับ แล้วถ้ามีการใส่เอฟเฟคหรือตอนที่ export ขนาดของวิดีโอมันเล็กลงหรือใหญ่ขึ้น ก็นานขึ้นครับ
                            หาโปรแกรมที่ใช้พวก cuda ได้ซิ เร็วดีเห็นเค้าว่ากัน
                              Athlon 1050T
                              GA-880GA-UD3H
                              แรม 8 GB ท่านใช้กับ windows อะไรอะครับ
