ช่วยมาตอบหน่อยเหอะ ขอร้องละคับ
  • ช่วยมาตอบหน่อยเหอะ ขอร้องละคับ
    Cpu คือผมจะเอาอยุ่ 2 ตัวคือ i5 2500k กับ amd x6 1100t ชอบ amd แต่ไม่รุ้ 2 ตัวนี้อะไรดีกว่าบอกหน่อยคัฟ
    Ram 4 Gb 1600 อะไรประมานเนี่ย
    Vga Gtx 460/1Gb Gigabyte oc ว่าจะเอาตัวนี้ แต่เอาของ giga ดีปะคับ หรือว่าตัวอื่นดีกว่า
    Mainboard Asus m2n sli deluxe ตัวนี้คือสำหรับ Amd และบอดร์ดนี้รองรับการ์ดจอ ของ Nvidia ด้วย และอยากทราบ เมนบอดตัวอื่นของ ทั้ง Amd และ Intel i5 ที่รองรับ การ์ดจอของ Nvidia ด้วยคัฟ ราคาไม่เกิน 5200-5500 บาทสำหรับเมนบอดหรือว่า ราคาอาจจะน้อยกว่านี้สักนิด แต่คุณภาพดีอะคัฟ
    Haed disk ขอคำแนะนำด้วยคัฟ เอาพอไช้ได้แรงๆหน่อย แต่ไม่ต้องเวอร์ เอาแบบเล่นstarcraft 2 ปรับไม่สุดไม่แลค ถึงจะสุดก้แลคนิดๆก้พอไจแล้วคัฟ
    ปล.เน้นเล่นเกมส์นะคัฟ อย่างอื่นไม่ค่อยสน ผมเน้นใช้ 4-5 ปี starcraft 2 ปรับไม่สุดไม่แลค ถึงจะสุดก้แลคนิดๆก้พอไจแล้วคัฟ
    เน้นเล่นเกมส์ไป i5 ครับ อย่างอื่นรอท่านต่อไป ว่าแต่ไม่รอรถไถหรอ อีกนิดเดียวเองนะ
    กรุณาบอกงบหน่อยครับ เผื่อคนข้างล่างจะได้จัดให้
      จะเอา x6 1100T ไปซื้อ x6 1090T ดีกว่าถูกกว่าเยอะ OC ก็ได้พอๆกันนั่นแหละ
      i5 2500k กับ x6 1090T ราคาไม่ค่อยต่างกันมาก
      แต่จะไปต่างที่ M/B ประมาน 1000 ในระดับเดียวกัน
      2 ตัวนี้ถ้าวัดกันที่ OC ในระดับที่ไม่ยากเกินไป i5 2500k น่าจะแรงกว่าพอตัวเลย
      ราคาส่วนต่าง 1000 ก็ไม่พอไป up VGA อีกระดับอยู่ดี
        งบก็ประมานไม่เกิน 25000 อะคัฟ
          ช.ม. นี้ เป็นที่รู้กัน ว่า i5 ซี่รีย์ 2XXX ออกมาเพื่อต่อกร กับ 6 หัวของ AMD หลังจากที่ พลาดท่าเสียทีให้กับ AMD (ในซ็อกเก็ต 1156 )
          ถ้าคิดจะเล่น AMD ตัวที่แรงกว่า i5 ซี่รีย์ 2XXX รอซักนิดนะครับ เพราะ AMD กำลังจะออก 8 หัว(รถไถ) เพื่อมาต่อกรกับ i5 ซี่รีย์ 2XXX เช่นกัน คาดว่าคงประมาณ อีกซัก เดือน หรือ 2 เดือน แหละครับ ขอบอก
            ถ้ารอ รถไถ สงสัยได้รอยาวครับ เพราะตัวที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ มันระดับไฮเอน เท่านั้น และมีแนวโน้มว่าราคาจะแรง
            ส่วนตัวกลาง -ล่าง ยังไม่มีข่าวเลย
              แนะนำนะครับ พูดจริงๆ นะ
              ถ้าไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายขนาดนั้น
              ระหว่างนี้ก็เก็บเงินเพิ่มรอจนกว่า Bulldozer จะมาสิครับ
              ถึงเวลานั้น มีงบสัก 35000 - 40000 จะ High-End ก็จัดไปเลยครับ....
              เล่นกันยาวๆ เลย....
                เล่นกันยาวๆ เลย....
                +1 ครับ
                เป็นผมก็รอครับ
                ระหว่างนี้เล่นร้านเน็ทไปก่อนดีกว่า อีกแค่2-3เดือนเอง
                  I5 ดีกว่าครับโปรโมชั่นกำลังมาแรงบอร์ดเก่าแลกบอร์ดใหม่
                    ชอบลากไป5.2 I5ฟันธง ใช้เดิมๆAMD ไป
                      i5 5.2 ไม่ได้ถึงทุกคนหรอก ต้องอัดลมอัดน้ำเพิ่ม
                        ลมไม่อยู่ ต้องน้ำเนียนๆ + ห้องแอร์เย็นๆ
                          ลากได้ทุกตัวเหรอ
                          เพื่อนผมซื้อ 2600K มาสิบสองตัว วิ่ง 5.3 Ghz บนน้ำเย็นๆเนียนๆได้ตัวนึง ,5.2 น้ำเย็นๆสองตัว ,อีกเจ๊ดตัว 5 Ghz และตัวสองบ๊วยสุดอัดยังไงก็ได้ 4.8 Ghz แบบเนียนๆ 4.9 Ghz นิ่งแบบไม่ค่อยเนียน
                          sigpic
                          งดแรงชั่วคราว
                            ชะอุ้ย อาจารย์มาเอง 5555
                            เป็นผมผมไม่รอหรอก เพราะbulldozerมาคงไม่ถูกกว่าx6แน่ๆ
                            มีตังตอนนี้ผมถอยx6ไปเลย จะ1055t 1075t หรือ 1090t ก็แล้วแต่งบ
                            ซื้อก่อนได้ใช้ก่อน มัวแต่รอทนใช้คอมหงิกๆอยู่จนกว่าของใหม่ออกก็อีกไม่รู้กี่เดือน หนวดหงอก คลั่งตายพอดีไม่ได้เล่นเกม
                            บอร์ดamdใส่การ์ดจอnvidiaได้ทุกตัวครับ ไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นชิพnforceหรือรหัสsli ไม่เกี่ยวเลย
                            เสียบได้=ใส่ได้ ใช้ได้เหมือนกัน ต่างตรงที่จะsliได้หรือเปล่าแล้วแต่บอร์ด แต่ถ้าใส่ใบเดียวใช้งานปกติใส่ได้แน่นอน ไม่ต่างกัน
                              ที่ให้รอนะรอราคาใหม่ ถ้าออกตัวใหม่มา ถ้าราคาสูงไป เราก็มาเก็บ 6 หัว ซึ่งราคาลงแน่ ถ้าออกตอนนี้ รับรองเจ็บใจแน่ เหมือนที่ผมเคยเจอกับ X3 445 ออกใหม่ 3พันต้น ๆ ตอนนี้ เหลือ 2 พันต้น ๆ
                              แล้วถ้าเป็น พวก 6 หัว ราคาตอนนี้ ยัง 5 พันอัพ ไม่แน่ ถ้าตัวใหม่มา อาจจะเหลือ 4 พัน กว่า ๆ ก็ได้ ไม่แน่นะครับ ถ้ามีของเก่าใช้ ก็ใช้ของเก่าไปก่อน แต่ถ้ายังไม่มีคอมใช้เลย(คงเป็นไปไม่ได้) ก็ซื้อไปเถอะครับ
