เห็นชอบถามกัน ถามมั่ง สมพรตัวไหนแรงสุดครับ :D
  • เห็นชอบถามกัน ถามมั่ง สมพรตัวไหนแรงสุดครับ :D
    ป่าวกวนนา ถามจริงนะ มันมีรุ่นอื่นอีกไหมที่ยังหาได้ นอกจาก 140, 145 แล้วเนี่ย
    เผื่อจะไปเล็งพวกมือ 2 ดูมั่ง
    จะเอาไปต่อคอมฯ ให้หลานไว้เล่นเกมส์บาร์บี้ กะดู เซเลอร์มูน, precure, ฯลฯ Hi-def
    อันนี้ต้องถามคนเคยใช้แล้วหรือรู้ว่ามันเล่นได้ เพราะจะดูหนัง Hi-Def นี่ต้องใช้พลัง CPU พอควร
    กะว่าจะได้เอา 880GM-LE ที่พึ่งซื้อมาเดือนก่อน ไปต่อให้ซะ
    ส่วนผมจะได้ไปซื้อ Biostar TA890GXB HD มาเล่นซะหน่อย เห็นว่าตอนนี้เริ่มมีขายตามร้านแล้ว
    อืม ไม่ต้องแรงสุดก็ได้ เอาสมพรที่ เล่นหนัง HD ได้ก็น่าจะพอแล้ว
    กะว่าไว้ตอน พวก6คอร์ เริ่มตกรุ่น หรือคนเริ่มขายทิ้งถูกหน่อย
    ค่อยไปซื้อมาใส่ upgrade อีกที
    งานนี้กะให้ใช้จนเข้ามัธยมกันเลยทีเดียว
    sempron 140 ปกติก็ดูได้ลื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเมะ 720p 1080p
    แต่ต้องค่าให้ decode จากการ์ดจอนะครับ รับรอง ไม่มีกระตุก ~。。。(~ ̄▽ ̄)~[]
    Confirm เคยใช้อยู่ !!
    จขกท. รอดู GantZ - Live Action เหมือนกับผมรึเปล่า ??
      ตามนี้ ผมใช้ ออนบอร์ด 720P ลื่นๆ 1080P มีบางเรื่อง ตุกนิดหน่อย
        ครับ 140นี่ก็ว่าจะเอาอยู่เหมือนกัน แต่เผื่อตัวอื่นที่พอหาได้ (+ถูกกว่า ) ก็น่าสนอยู่
        เพราะไม่ได้ใช้งานอะไรมากมากมาย แต่ถ้าหาไม่ได้ก็คง 140 นี่ละครับ
        GantZ ก็รอเหมือนกันครับ เออ ว่าแต่เมืองไทยตอนนี้มันเลิกแบน Gantz ที่เป็นหนังสือการ์ตูนหรือยังเนี่ย
        อ่านเอาจากคอมฯ ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลย
          กระตุก ๆ น่าจะเป็นเรื่องที่ bitrate เยอะเวอร์นะผมว่า
          ฉากติดเรทเยอะเกินไปครับ ผมว่ายังไงก็ไม่เลิกแบน
            มารับต่อจากผมก็ได้ครับ
              145 แรงกว่า 140
              ฮี่ๆๆ
                145 มือ2 ซักพันเดียว ของครบ+ประกันเหลือ นี่ผมเอานะ เป็นเล่นไป อิอิอิ
                  จัด AMD Fusion เลยครับ
                  อันไหนแพงกว่ากันหว่า
                    ผมตอบให้ก็ได้ สมพรของท่าน Peedyy01 แรงสุดครับ ไม่เชื่อไปชมได้ที่
                    ถ้าจะหาสมพรมาเล่น ขอบอกก่อนนะว่า ต้องเปิดหัวได้เท่านั้น ถ้าเปิดไม่ได้ มันแรงน้อยกว่า E3300 ขออีกค่ายด้วยซ้ำไป ขอบอก
                    ถ้าจะเอามาแบบใช้งานในราคาไม่สูง แนะนำ X3 เปิดได้ไม่ได้ มันก็แรงกว่า E 8400 ครับ
                      ไม่ได้อยากแรงไรหรอกครับ เรื่องของเรื่องคือจะหาเรื่องเอา บอร์ดเก่าไปใช้น่ะครับ 880GM-LE ซื้อมาไม่กีอาทิตย์เองเสียดาย
                      แต่อยากไปหาบอร์ดใหม่มาเล่น ก็ Biostar ตัวที่ คุณchanandnum บอกมานั่นแหละครับ หาเรื่องเสียตังค์เล่นซะงั้น
                      ของมีอยู่เกือบครบแล้วละครับ HD 250GB ต่อไว้เฉยๆตัวนึงไม่ค่อยได้ใช้ มี 1TB อีก 4ลูกอยู่แล้ว
                      เคส+PSU+DVD มีทิ้งๆอยู่ไม่ได้ใช้ ก็หาแค่ CPU ที่พอเล่นหนัง HD ได้ แรมก็เดี๋ยวไปหาบ้านๆมาสัก 2GB แค่นี้ก็หรูละ
                      กะว่างานนี้ไม่เกิน 2000
                        ยินดีด้วยครับ ที่จะมีคอมใหม่ใช้อีก 1 เครื่อง ว่าแต่ ซีพียู ตัวใหม่ที่จะใช้กับบอร์ด ใหม่เนี่ยจะใช้ตัวไหนครับ (เห็นโพสไวในกระทู้ ก็เห็นมีหลายเครื่อง ชอบลองของใหม่ หาเรื่องเสียตังค์ เหมือนกัน อิ อิ )
                        ไปดูอีกกระทู้ รู้แล้วว่าจะเอามาใช้ กับ B55 นี่เอง ดีครับ จะได้เห็นความต่าง ระหว่างบอร์ด 880GM-LE กับ 890 GXB แล้วมาโพสให้ชมบ้างนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าเลย
