ช่วยผม OC 1055T + 880GA-UD3H + ra, บ้านๆ ทีครับ
  • ช่วยผม OC 1055T + 880GA-UD3H + ra, บ้านๆ ทีครับ
    หัวข้อผิด ram
    คือ ผม oc ไม่ไปเลยครับ
    ปรับบัสจาก 200 เป็น 210 ก็บูทเครื่องไม่ขึ้นแล้วครับ ไม่ทราบเลยว่าเป็นเพราะเหตุใด
    ram Geil value plus 8 8 8 28 1600 2*2 ครับ
    http://www.overclockzone.com/forums/...%B8%95-4.2-Ghz อ่านนี่ละกัน กระทู้ของท่าน chai_r3
      บอร์ดเดียวกับผมเลย ผมปวดหัวอยู่นานเพราะไอ้เเรมตัวเดียวกับคุณนี่หละครับ ตอนนี้จัด Hyper X มาเลย 4 ตัว 8GB นิ่งๆ
        hyper-x ตัวไหนอ่ะ ของผม khx1800c9d3k2/4g 2gx2 กว่าจะดันบัสแรมได้ถึง 1800 เล่นเอาแรมตัวเก่าเจ๊ง จนต้องไปเคลมเลยทีเดียว แต่ตอนนี้ สบายละ แตะ 1800 บอร์ดเดียวกันด้วย 880ga-ud3h http://www.overclockzone.com/forums/...B8%97%E0%B8%B5
          ค่อนข้าง งง กับระบบไฟของบอร์ดตัวนี้มากครับ ก่อนหน้านี้ใช้ 770 us3 ลากสบายๆเลย
            ตอนนี้ 3.36 240*14 ram 1600 3:10
            ไฟ
            cpu 1.425
            cpu pll 2.5 (มันคืออะไรครับ อันนี้ไม่ได้ปรับเพิ่ม)
            ram 1.605
            nb 1.2
            nb/pcle/pll 1.8
            ลองเพิ่มบัสดูแค่ 1 ก็บูทไม่ขึ้นแล้วครับ แต่ตอนนี้ 240 เทสผ่านหมด งง ครับ ช่วยที
              บอร์ดตันหรือเปล่าครับ แรมร้อนไปไหม cpuด้วย cooling? มีหลายอย่างครับ ลองเล่นเองเลยลุง ไม่มีใครรู้เท่าเรา เพราะคอมของเรา กำ^^
                cpu ไม่ร้อนเลยครับ ใช้ Tuniq Tower 120 Extreme เย็นๆเลยครับ
                ram จับดูก็ไม่ร้อนนะครับ อุ่นๆปกติเลย
                  เอาหน้าCpu z มาดูเลยดีกว่า เดี๋ยวจะพาเดาไฟ อิอิ กำ-*-
                    นี่เลยครับ
                    tmpin 1 max ที่ 40 นะครับ ลืมดูว่ามันไม่ขึ้นในภาพ
                      ผมคิดว่าไฟCpuเยอะไปครับ ถ้าความเร็วระดับนี้คิดว่า..
                      Vcore 1.38-1.4 ถ้าไม่พอ จอฟ้า
                      cpu/nb1.3-1.32 ไม่พอ หัวหาย,ค้างได้เช่นกัน
                      nb1.275-1.300 ห้ามเกิน1.3 เพราะมันจะร้อนเกินไป
                      Ht1.25-1.3 เอาระหว่างนี้แล้วกัน
                      Ram 1.575ก่อน ไม่Bootค่อยเพิ่มไฟ ไฟไม่พอจอฟ้าได้เช่นกัน
                      Sb1.21
                      nb/pcle/pll 1.815 ไฟเลี้ยงชิบเซ็ทมั่งไม่แน่ใจ
                      cpu pll 2.5-2.55 ไม่รู้เค้าพาเอาตามนี้ กำ--*
                      VDDR1.21 ไฟเกี่ยวกับmemcontrolที่อยู่ในcpu ลากแรมมาก เพิ่มตัวนี้ไปด้วย แต่แค่นี้ก็เกินพอแล้ว
                      cl แรม ไฟแรมไม่พอ หัวหายได้เช่นกัน
                      ผมก็เดาไป เพราะไม่ได้ไปจับที่เครื่องท่านจริงๆอ่านะ ลองหาดูแนวๆของ1055Tของท่านVezaที่ห้อง Extreme Zone ก่อนก็ได้
                        แรมตัวนี้ บัส1600 cl8 ลองเริ่มที่ไฟ 1.65 ครับ
                        ทำอยู่เมื่อวันก่อนมันบูทขึ้นที่ไฟนี้ บอร์ด880gm-le
                          1055T ถ้า OC ไม่เกิน 3.6 ใช้ไฟเดิมๆได้ครับ ไม่ต้องเพิ่ม Vcore เลย
                          ผมบอร์ด Gigabyte 790X ลองใส่ Config เฉพาะตัวไฟที่มันเหมือนกัน ที่เหลือก็ไม่ต้องไปยุ่งกะมันครับ
                          เคยลองกับเครื่องที่ทำงาน 1055T+ 880GA-UD3H นี่แหละ ใช้ได้เหมือนกัน ( แฟลช Bios เป็น เวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะ )
                          บอร์ดรุ่นใหม่ๆไฟมันละเอียดกว่า แต่ใช้ Config ด้วยกันได้
                          อันนี้แรม Kingston HyperX Bus 1600 CL Auto
                          [IMG][/IMG]
                          [IMG][/IMG]
                          Test LinX OC 3.5 GHz แรม 8 GB(2GBx4) DDR3 1333 Geil Blackdragon
                          [IMG][/IMG]
                            เคยลองกับเครื่องที่ทำงานบอร์ด 1055T+ 880GA-UD3H นี่แหละ ใช้ได้เหมือนกัน ( แฟลช Bios เป็น เวอร์ชั่นล่าสุดด้วยนะ )
                            [IMG][/IMG]
                            [IMG][/IMG]
                            ซิงค์ CPU อะไรครับ
                              Originally posted by dodocoreduo View Post
                              ซิงค์ CPU อะไรครับ
                              ในรูปเป็น CM212+ ครับ ( ห้องไม่ได้ติดแอร์ ) ตอนนี้ผมใช้ V6G + พัดลมตัวเขียวๆที่ซื้อจากร้าน Saveway ( ตัวละ 300 ปรับรอบได้ 3000 รอบ )
                              แต่ตัวที่ทำงาน OC 3.5 ใช้ Sink เดิมครับ
