ขอสอบถามหน่อยนะครับ
  • ขอสอบถามหน่อยนะครับ
    พอดีกำลังจะซื้อคอม pc ใหม่อ่ะครับ เลยจะมาหาข้อมูลและสอบถามพี่ๆหน่อยครับว่า Cpu mb ตัวไหนดีครับ
    ระหว่าง Athlon II X4 635 / Athlon II X4 640 /Phenom II X2 555(เปิดหัวเป็น X4 แล้ว)
    ใช้งานทั่วไปครับ(ไม่ได้ oc หรืออาจมีบ้างนิดหน่อย) ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเน็ต โหลดบิท เขียน .net+vmware ประมาณนี้ครับ (เน้นเปิดนานๆครับ )
    หรือพี่ๆจะแนะนำตัวไหนก็ได้นะครับ
    Mb ที่ดูๆไว้มีประมาณ (จริงๆงบที่ตั้งไว้กะไม่เกิน 2000-3000 ครับ)
    ASROCK 880GM-LE
    ASROCK 890GMH/USB3
    ECS A880GM-AD3
    ASUS M4A78LT-M LE
    ASUS M4A78T-E (เกินงบมาหน่อยแต่ port เยอะดี)
    ASUS M4N68T-M V2
    ASUS M4A785TD-V EVO
    Ram ยี่ห้อ/บัส เท่าไหร่ดีครับ จำเป็นมั้ยต้องใส่ 4G หรือไม่
    VGA ผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่ (ติดไว้ก้อไม่เสียหาย เอางบประหยัด พอใช้ได้ครับ)
    Hdd เล็งของ 1 TB SAMSUNG (พอไหวมะครับ)
    Cooling พอดีไปเจอที่บอร์ดมา Cooler Master TX3 ราคาไม่แรงเท่าไหร่ พอใช้ได้มั้ยครับ (ไม่ได้ oc ครับ ติดเผื่อไว้ดีรึป่าว หรือว่าซิงเดิมสบายๆ)
    case พอดีเดินๆดูพันทิพ บางกะปิ ไปเจอ TSUNAMI Hunter Eagle Eye พัดลมด้านข้างใหญ่ดี มี Psu 580w แถมมาด้วย หรือจะใช้ Delux ดีครับ
    จริงๆตั้งไว้ไม่ให้เกิน 1 หมื่น ไม่รุ้ว่า พอรึป่าว
    รบกวนพี่ๆ ช่วยดูให้ด้วยนะครับ
    เพิ่มเติมครับ Athlon II X4 635 / Athlon II X4 640 เปิด L3 ได้มั้ยครับ
    ใช้งานเท่าที่บอกมา เท่านี้ก็เหลือครับ
    ASROCK 880GM-LE
    athlon x2 250
    ddr3 2G/1333
    สเปกนี้เล่นเกมออนไลน์แบบไม่ต้องซื้อ vga เพิ่มได้สบายๆครับ
    แรงมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพครับ
    ไว้รอเมื่อใดที่ต้องการใช้งานหนักๆค่อยอัพเกรดเอาครับ ป่านนั้นราคา 4 หัว เท่า 2 หัวแล้ว
    Athlon II X4 635 / Athlon II X4 640 2 รุ่นนี้เปิด L3 ไม่ได้ครับ
    Phenom II X2 555(เปิดหัวเป็น X4 แล้ว) ตัวนี้น่าเล่นสุดในตัวเลือก 3 ตัวนี้ ถ้าเสถียร
      ASROCK 880GM-LE
      athlon x2 250
      ddr3 2G/1333
      =ชื่อก็บอกอยู่นะ x2
      เปิดได้ดีใจด้วย เปิดไม่ได้เท่าทุน
      ASROCK 880GM-LE
      Athlon II X4 640
      DDR3 2x2 4GB ก็เหลือๆ แล้วมั่ง แรม 8GBผมว่าแค่4GBก็ใช้ไม่หมด
        แล้วถ้าดู hidef cpu x2 กับแรม 2G การ์ดจอ ออนบอร์ดไหวมะครับ
          Originally posted by Dasakorn View Post
          =ชื่อก็บอกอยู่นะ x2
          ไม่เท่าทุน กำไรด้วย ไม่ต้องลุ้นครับ เค้าก็บอกอยู่ครับว่าเปิดเป็น X4 แล้ว มันก็คือ phenom X4 ดีๆนี่เอง
          สบายครับ
            X2 245 + HD4200 สบายอ่ะจ้า 1080p mkv 60fps ด้วย อิอิ
              สบายครับ
              เปิดแล้วใช้ว่าจะสเถียน x4 อาจจะ x3 อาจจะชอบไฟเยอะ บางตัว อาจจะชอบไฟน้อย ถ้าเปิดแล้วมีปัญหาแก้ไม่ถูกจะพาเสีย อารม ใช้ง่ายๆ x4 เดิมๆจากโรงงาน ไม่ต้องลุ้น
              สุดแท้แล้วแต่ จขกท.
              เกิดเปิดไม่ได้ขึ้นมาได้ x2 แล้วอยากลอง x4 ก็ต้องหาใหม่อีก
              ถ้าพอใจกะ x2 ก็ดีไป Athlon II x4 เดิมๆ ก็ไม่แพ้พี่น๊อม ที่มี L3
              เราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าความต้องการของเราจะหยุดแค่ตรงไหน
                ตัดสินใจไม่ได้อ่ะครับว่าจะเอา X4 แท้ หรือว่า Phenom II X2 555@X4 ดี
                  ถ้า Phemomเปิดหัวไม่ได้คุณจะรับได้ไหมยังไง4หัวแท้ใช้แล้วไม่ต้องติดใจเรือ่งเปิดแล้วโปรแกรมรันช้าเปิดหัวแล้วจอฟ้า แล้วไม่ใช้เปิดได้กับทุกบอร์ด น้องกิก785GT-UD3H เปิดB60ได้ เทส occt pi32m ผ่านแต่เล่นเกมสะดุจกว่าเครื่องคิดเลขอีก สุดท้ายต้องเปลียนบอร์ดใหม่ตอนนี้ถึงจะเสถียรล่ะ ถ้าเปิดไม่ได้คือคุณต้องรับผิดชอบตัวคุณเองล่ะครับ
                    CPU ผลิต มาเป็น พัน เป็นเหมืน คนเปิดติด นับหัวได้
                    ปัญหาคือ ใครจะไปนั่งนับ 5555 ลุ้นเอา
                    ชอบแบบสเถียนไหมละ
