CPU X4-640 แต่ M/B ผมจนปัญญา จริงๆ ครับ
  • CPU X4-640 แต่ M/B ผมจนปัญญา จริงๆ ครับ
    ขอความรู้หน่อยครับ เพิ่งเคยจัดสเปกเอง เครื่องแรก ครับ ขอคำชี้แนะ และ ความกรุณาด้วย ครับ
    CPU เป็น Athlon II X4 - 640 แต่ M/B ยังเลือกไม่ได้เลย งงไปหมด สุดท้าย ต้องมาขอความรู้กับ ทุกท่านครับ ตอนนี้ ที่หาข้อมูลมา มีตามนี้ ครับ
    1.ASROCK 870 Extrem 3
    2.ASROCK 880 GM-LE
    3.ASROCK 890 GX Extrem3
    4.ASUS M4A 88TD-V EVO/USB3
    5.ASUS M4A 88TD-M/USB3
    6.ASUS M4A 785 TD-M EVO
    7.ASUS M4A 785 TD-V EVO
    8.ASUS M4A78LT-M LE
    มีตัวเลือกอื่น แนะนำได้เลย ครับ ของบประมาณ 3500 บาท
    ไม่อยากเลือกจาก งบ เพราะกลัวว่าจะเกิน ความจำเป็น แต่ถ้า คุ้มก็เอา ครับ
    ซื้อทีเดียว ใช้ยาว ไม่เสียไม่เปลี่ยน เอาแบบรองรับอนาคตนิดนึง ครับ
    ผมใช้งานด้านเขียนแบบ Auto CAD ธรรมดา Solid Work 3D บ้าง
    ที่แน่ๆ ไม่ OC + เล่นเกมส์ นิดหน่อย ( Winning )
    ขอบคุณมากๆครับ
    ปล.USB 3 ยังสามารถเสียบ USB2 ได้ อยู่ ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
    ไม่ oc เอาแบบธรรมดาก้อได้ครับ ดูแค่portที่เราต้องการก้อพอ
    usb เข้าใจถูกแล้วครับ
      4.ASUS M4A 88TD-V EVO/USB3 เลือกตัวนี้ละกัน แต่เกินงบไปหน่อย กรำ ...
          ASUS M4A 88TD-V EVO/USB3 ดีทั่งสอง แค่คงต้องเลือกเพียงตัวเดียว ในการเลือกครั่งนี้ต้องมีผู้ไมได้ไปต่อ 5555+
            ใช้ gigabyte 880GA-UD3H กับ ASROCK 880GMH/usb3 r2.0 อยู่ แหล่มทั้ง2ตัว
              มาเชียร์ 88TD-V EVO
                4.ASUS M4A 88TD-V EVO/USB3 ครับ
                    ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
                    สลอต PCI-e X16 ที่มากัน 2สลอต CrossfireX Supported โดยช่องสีน้ำเงินจะทำงานที่ X16 ส่วนช่องสีเทาด้านล่างจะทำงานที่ X4
                    ข้อดี ของ ASROCK 890 GX Extrem3 >> http://www.overclockzone.com/tor_za/...90gx_extreme3/
                    สล๊อต PCI Express x16 Gen2.0 ที่มีมาถึงสามช่อง โดยสล็อตบนสุดจะมีแบนวิตที่ x16 แต่ถ้าเกิดใส่การ์ดฟิกการ์ดลงไปใน
                    สล๊อต PCI-e x16 สีน้ำเงินช่องที่สองนั้น จะเป็นแบนวิตแบบ x8 + x8 ส่วนสล๊อต PCI-e x16 สีขาวในช่องล่างสุดจะมีแบนวิต x4
                      ไม่ oc ผมเอา gig 880GA -UD3H ถ้าคิด OC เอา 88TD V
                        GIGABYTE GA-880GA-UD3H
                            ขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับ รบกวนเพิ่มอีกนิด ครับ ระหว่าง
                            1.ASUS M4A 88TD-V EVO/USB3
                            2.ASUS M4A 88TD-M/USB3
                            2 รุ่นนี้ ต่างกันที่ตรงไหนบ้าง ครับ เท่าที่เห็น รุ่น M มี sata 6 Port ส่วน V EVO มี 5 Port
                            แล้ว ตัว
                            2.ASROCK 880 GM-LE
                            ไม่ดีเหรอ ครับ ไม่มีเห็นใครแนะนำ 2 ตัวนี้เลย
                            รบกวนอีกนิด ครับ
                            ขอบคุณมากครับ
                            แล้วตัว 880
                              แล้ว ตัว
                              2.ASROCK 880 GM-LE
                              รบกวนอีกนิด ครับ
                              ขอบคุณมากครับ
                              แล้วตัว 880
                              88TD-V-EVO ขนาดATX
                              88TD-M-EVO ขนาดm-ATX(เล็กกว่า)
