ทำไมถึงห้าม....
  • ทำไมถึงห้าม....
    เห็นพี่ๆหลายคนบอกว่า เวลา Oc Amd อย่าให้ร้อนเกิน 50-55 องศา
    อยากทราบเหตุผลครับ คาใจมาก
    ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับ
    เกินได้ AMD ไม่ได้ักลัวความร้อนอะไรขนาดนั้น
    แต่คำพูดนี้ท่านต่อซ่า พูดไว้ละมั๊ง ประมาณว่า ถ้าจะลากไป4.2 ความร้อนอย่าให้เกินนี้
    ยังไงรอท่านต่อซ่ามาอธิบายแล้วกัน ครับ ^^
      อุณหภูมิการทำงานจริงๆเห็นเขาระบุมามาตรฐาน60-65มั้ง แต่ใช้จริงๆ ผมก็ใช้ไม่เกิน55 เพราะว่ามันร้อน เผื่อไว้วันที่อากาศร้อนมั่ง
      ส่วนเหตุผลอื่นเดี๋ยวรอด้านล่าง
        เหมือนผมเคยอ่านเจอนะครับ แต่ลืมล่ะ
        Sent from my iPhone using Tapatalk
          พี่ต่อแกบอกว่า มันจะแกว่งเวล่เทสคุมไม่ได้
            ก็เพราะว่าเวลาทำงานจริงอูณหภูมิมันจะสูงกว่านั้นในเวลาที่CPUทำงานเต็ม100% ถ้าร้อนเกินไปมันก็มีโอกาศดับครับโดยเฉพาะถ้าเป็นCPU2Coreและเปิดหัวได้อีก2Coreเท่ากับมี4Coreไอ2หัวที่โผล่มาอาจร้อนเกินความจริงเช่น เราเช็กความร้อนCPUบนกะดองร้อน50องศา Core 0 1 อาจร้อนเพียง 50-55องศา แต่Core 2 3 อาจร้อนเกิน60องศาไปแล้วก็ได้ แล้วพอCPUทำงาน100% ถ้าความร้อนของทั้ง4Coreไม่ว่าจะหัวไหนก็ตามร้อนเกิน90องศามันก็จะดับ (ในไบออสผมเห็นมันระบุไว้90องศานะแต่ผมไม่ทราบว่าจริงแล้วมันทนได้เท่าไหร่) และที่สัมคัญความร้อนสูงเกินไปทำให้อายุการใช้งานCPUต่ำลงและมีโอกาศเสียง่ายขึ้นด้วยครับ ร้อนน้อยยิ้งลากได้ไกลขึ้นที่ผมรู้ก็มีแค่นี้แหละครับ
              ตัว อย่าง ของผม ถ้าoverclockแล้ว ร้อน เกิน 55 จะ Test LinX ไม่ผ่าน เกิน 65 = ดับ เอง เลย
                เผื่อไว้เพราะแตะ 60 แล้วมันจะดับ
                  ของผมฟูลโหลด 60+ ทิ้งไว้ทั้งวันไม่ดับนะครับ
                    ตอบ จขกท
                    เพราะ ซึ้ง มัน ดึงความร้อน ออกมาไม่ทัน เวลา รัน 100 เปอร์เซน ทำให้ error ค้าง ดับ ได้
                    ตอนไม่ได้ใช้ อาจ 55 c แต่ พอมัน รันCPU 100 เปอร์ ความร้อน มัน พุ่ง ไอ้ตอนนี้ละ ถ้าไม่ทัน เลยทำให้มีปัญหา คับ
                    ถึงแม้ ใน โปรแกรมจะวัดความร้อนได้ แค่ 60 หรือ 65 c แต่ ความร้อนจริงๆ มันพุ่งเกิน นั้น นะ
                    ต้องไปหา ซึ้งดีๆ คับ ปัญหานี้จะหาย
                      ความเร็วแต่ละ Mhz ที่ OC ได้มาจะต้องการความเย็น ที่ต่ำลงเรื่อยๆ
                      ตั่งแต่ CPU AMD 65NM ส่วนมาก 400-500Mhz ที่ได้มาจะใช้ความที่ต่ำลงถึงจะเทสผ่าน เดิมๆลากไม่ไป ไปก็ไม่นิ่ง และใช้ไฟเพิ่ม
                      CPU AMD 45 NM ส่วนมาก 500-600Mhz จะต้องการความเย็นที่ต่ำลงถึงจะเทสผ่าน เดิมๆลากไม่ค่อยจะไป ไปก็ไม่นิ่ง และใช้ไฟเพิ่ม
                      ถ้าใครใช้ซิ้งเดิมๆ ลาก ได้ 700Mhz ก็เก่งละครับ และถ้าจะใช้จริงๆผมว่าคนที่ใช้ก็อยากมีซิ้งเย็นๆมาช่วยดับร้อนเพือจะลากไปต่อ คนเราความพอใจไม่มีที่สิ้นสุด
                        อุณหภูมิสูงๆแล้วชอบ Error
                        ผมเคยใช้ Intel ต้อง 100+ ถึงจะเริ่มเอ๋อ
                        แต่ทำห้องร้อนเลย จากลมที่เป่าออกมาจากเคส
                          AthlonnII X4 620, L3 6MB @ 3.38GHz (260*13) ไฟ 1.3375
                          เปิด Prime95 3ชั่วโมง Full load 68`C ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับ
                            เอาง่ายๆ เดิมๆ ซิ้งค์เดิมๆ ไม่oc ไม่มีดับครับ ความร้อนก็ไม่ร้อนอะไร มากมาย ไม่ถึง 60 ห้องไม่แอร์ ซิ้งโรงงาน
                            ที่เขาบอกกันว่า อย่าเกิน 50-55 นั้น หมายความว่า ในกรณีoc นะครับ ถ้าจะอัดเกิน 4g ให้คุมความร้อนให้อยู่ ถ้าคุมเกินกว่านั่น มันก็ดับ
                            ไม่แต่ AMD INTELก็เหมือนกัน ครับ
                              ใช้ชิ้งเดิมๆเปล่าครับ ถ้าเดิมๆลองเทส
                              LinX All 20 รอบอยู่ไหมครับ 10ก้ได้
                              ถ้าใช้ซิ้งTX3 เทียบเท่าหรือดีกว่า ผมว่าเทสผ่าน เดิมๆที่ AMD ผมไม่รู้ว่าผ่านไหมท่านลองเทสดูหน่อยก็ดี
