พัดลม cpu เสียงดังครับ
  • พัดลม cpu เสียงดังครับ
    ทำยังไงให้มันหายดังอะครับ มันดังเสียงเหมือนมีอะไรไปขัดมันอะครับ กึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ตรวจสอบดูก่อนว่า เป็นเสียง HDD หรือเปล่า
    ซิ้งCPU เคยทำความสะอาดไหม
      เครื่องพึ่งซื้อมาใหม่เลยครับ ทั้งชุด ให้ที่ร้านเค้าประกอบให้ ซื้อมาได้ประมาณ 1 เดือนแล้วครับ มันเป็นตรง cpu แน่ครับ ผมลองดูแล้วครับ ผมลองถอดตรง cpu ดู แต่ไม่ออก ไม่กล้าดึงแรงเดี๋ยวพังอะครับ ยกสวิช์ที่มันล็อกออกแล้ว แต่เหล็กๆใต้พัดลงมันไม่ออกอะครับไม่รู้เค้าเรียกว่าอะไร
      ผมใช้ mainbord asrock 880gm-le cpu ahton 635 ครับ
        ความร้อนเท่าไหร่คับ
          ปรับรอบพัดลมใน bios สิครับ
          แต่กำลังสงสัยว่าพัดลมของ 635 มันดังขนาดนั้นเลยเหรอ
          หรือใส่ ซิงค์cpu ไม่แน่น
          ปกติ cpu 635 มันไม่ร้อนมากมาย
            น่าจะความร้อนสูงครับ พัดลม ที่แถมมากับ CPU มันจะดังตามความร้อนครับ มีวิธีแก้ หาซิ้งค์ที่ขายแยก มาใส่แทนครับ TX3 หรือ 212+ ก็ได้ครับราคาไม่เกิน1,000บาท ถ้าใ่ส่เองได้ก็ใส่เองถ้าใส่ไม่ได้ก็คงต้องไปให้ช่างใส่ให้อาจจะมีค่าแรงเพิ่ม แต่คุ้มครับกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม เงียบแล้ว CPU เย็นขึ้น 10-20องศาเวลาทำงานที่ โหลดสูงๆนะครับ
              ความร้อน 42 องศา ครับ ปรับพัดลมทุกระดับมันก็ดังครับ
              มันถอดยังไงครับ พัดลมอะ ผมถอดไม่ออก
                ถ้ามันไม่ดังก็แปลว่ามันไม่หมุ่น แต่ถ้าดังจนหน้าลำคานก็แนะนำให้เปลี่ยครับ
                  ผมอยากถอดออกมาดูครับ มันถอดอย่างไรครับ
                    ขันน็อตสี่มุมเมืองออก มันก็ออกจากซิ้งค์แล้วนิ เฉพาะพัดลมนะ
                    ส่วนซิ้งค์ที่มันเอาไม่ออกเพราะซิลิโคนเหนียว ต้องค่อยๆบิดๆหมุนๆ อย่าดึงตรง ไม่งั้นเจอซวยหลุดมาทั้งยวง ขางออีก
                      พูดซะผมคิดภาพเลย ยังเสียวไม่หายดึงซิ้งขึ้นมา "CPU ตูหายไปไหน"
                        ขอบคุณมากครับท่าน
                          ซิงค์ถ้าถอดออกมาต้องทาซิลิโคนใหม่ป่าวครับ
                            เช็ดของเก่าออก ทาใหม่ก็ดีครับ
                              ขอบคุณครับ พอดีผมไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้เลย
