M4A880TD-V EVO set Raid 0 ลง 7 ไม่ได้
  • M4A880TD-V EVO set Raid 0 ลง 7 ไม่ได้
    M4A880TD-V EVO Raid 0 ลง 7 ไม่ได้ มีปัญหา 2 ข้อ 64 bit และ 32 bit
    1. set bios เห็น raid 0 ปกติ พอลงวินโดว์ จนถึงขั้นตอน ให้ brown หา driver raid ผมก็ใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็ brown หา 64 bit(ผมจะลง 7 64 bit) ปรากฏว่า หา driver raid ไม่เจอ brown ใน floder raid ไม่เจอเลย หมดปัญญากับ 7 64 bit
    2. set bios เห็น raid 0 ปกติ พอลงวินโดว์ จนถึงขั้นตอน ให้ brown หา driver raid ผมก็ใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็ brown หา 32 bit(ผมจะลง 7 32 bit) ปรากฏว่า หา driver raid เจอ ผมก็ลงตามปกติ แต่พอถึงขั้นตอนสุดท้าย เครื่องจะ reboot ตัวเองเพื่อ เข้า windows ปรากฏว่า หน้าจอขึ้น blue screen
    หมดปัญญากับ 7 32 bit
    ปล. ลงธรรมดา ไม่ทำ raid ไม่เป็นไรใช้ได้ปกติ ทั้ง 32 bit และ 64 bit ช่วยผมหน่อยครับ ท่านเทพทั้งหลาย ขอบคุณมากครับ แผ่น windows ตัวนี้ ผมทำ raid กับเครื่องอื่นมาแล้ว แต่เป็นเครื่องของ intel
    หาไดว์เวอร์จากโพล์เดอร์อื่นครับ เป้นตั้ง gig asrock asus ครับหาหลายๆโพล์เดอร์ครับเดี๋ยวก็เจอ
      ok ครับ ผมจะลองเอา driver raid ของ mainboad ยี่ห้ออื่นมาลงดูครับ
      ยังไงจะมาแจ้งอีกทีครับ
        HDD ลอง delete partition หรือยังครับ ผมเคย create raid0 ได้แล้วใน bios แต่ตอนลงไม่สมบูรณ์ error ตลอด นั่งลงเกือบทั้งวัน แอ๊ะใจ ลองใช้ partition wizard ดูปรากฏว่า delete partition ไม่หมด เหลือ 1 drive ขนาด7.8M ก็เลยลองลบออก จากนั้นลงวินโด้ใหม่ใช้ได้ปกติ
        ส่วนdriver เข้าไปที่ Drivers-->Raid-->Driver-->Win7-->Raid-->X64(64bit) หรือ X86 (32bit) ของผมก็เจอนะ M4A88TD-V EVO เหมือนกัน
          driver raid ของ mainboad ยี่ห้ออื่นมาลงก็มีอาการเหมือนเดิมไม่เห็น driver raid เลย สงสัยต้องทำ raid 0 ใน windows แล้วกระมัง
          เรื่อง partition wizard ผมพอจะเข้าใจอยู่ hdd 2 ตัวนี้ ผมล้างแล้วล้างอีก ทั้งใน windows และ ใน winxp ไม่มี partition เหลือ แน่นอนครับ
            ตอนนี้ใส่แผ่นdriver M4A88TD-V EVO เจอตามนี้มั้ยครับ Drivers-->Raid-->Driver-->Win7-->Raid-->X64(64bit) หรือ X86 (32bit)
            และตอนลงwin7 64 ถึงตอนหาไฟล์ ไปตาม Drivers-->Raid-->Driver-->Win7-->Raid-->X64(64bit) หรือ X86 (32bit)ไม่เจอเหรอครับ
              สรุป ลง raid0 ได้ เฉพาะ 7 32 bit แต่แรมผมมี 4 gb. อยากลง 64 bit ดันไม่เห็น driver raid for 64 bit ผมล่ะ ท้อ ผมเคยลง ของ raid intel ไม่เคยมีปัญหาเลย พอมาใช้ raid amd เจอแบบนี้ผมล่ะท้อ
              มีอีกอาการนึงครับ เจอ driver 64 bit แล้วมันก็ขึ้น error แบบนี้
              To continue installtion, use the Load Driver option to install 32-bit and signed 64-bit drivers. Install an unsigned 64-bit device driver is not supported and might result in an unusable Windows installtion.
                มารอชมครับ ของผมก็เป็น ทำ Raid 0 ไม่ได้สักที - -"
                  เปลี่ยนแผ่นวินโดวส์ครับ แบบ 64 Bit เพียวๆ
                    ท่านแต่เวลาผมไม่ต่อ raid ลง win 7 64 bit แค่ hdd ลูกเดียว มันได้นะท่าน แต่ถ้า win 64 bit เพียวๆ ผมจะโหลด จากเวปบิทมา แต่คงต้องใช้เวลาสักหน่อย
                      ลองเปลี่ยนครับน่าจะหาย เคยเป็นตอนย้ายมาเล่น 64 Bit ใหม่ๆใช้แผ่นรวม All in one ลงวินโดวส์บน RAID แล้วจอฟ้าซะงั้น
                        เจอครับเจอตามที่ท่านบอกเลย
                        AMD AHCI Compatible RAID Controller (C:\ahcix64s.inf) (x64)พอผมกด next มันก็ขึ้น error แบบนี้ครับ
                          หรือจะเป็นตามที่ท่าน V-FrIeN บอกก็เป็นไปได้ครับ เพราะที่ผมลง ผมใช้ตัว WinDows7 64bit Enterprise เพียวๆจาก Microsoft ทดลองใช้ 10 วันครับ
                            เดี๋ยวผมจะโหลดตัว 64 bit เพียวๆ จาก microsoft มาลงดู พอดีผมได้ตัว crack มาล่ะ ใช้ได้ตลอดกาล
                              ผมก็ลองใช้ 10วันโหลดอับเดท เสร็จก็จัดการซะ
