AMD X6 ควรใช้ CPU Cooling ไหมครับ
  • AMD X6 ควรใช้ CPU Cooling ไหมครับ
    พอดีตอนไหนซื้อไม่ได้หาข้อมูลเลยไม่ได้ติดมา
    แต่น้องที่รู้จักแนะนำให้ติดดีกว่า เลยอยากรู้ว่าควรติดไหมครับ
    กำลังเล็ง ตัวนี้อยู่ ThermalTake Frio
    ใครมีตัวไหนแนะนำก็บอกได้นะครับ
    ถ้าซื้อมาติดเองยากไหมครับ หรือว่าควรเอาไปให้ที่ร้านติดดี
    ขอบคุณทุกคำคอบครับ
    ถ้างบถึงก็เล่นไป ถ้างบเกิน(อีกนิดหน่อย)ก็หาตัวดีๆๆๆๆ ไปเลย อาจจะได้ใช้กับซ็อกเก็ตหน้า(ด้วยหรือเปล่า)...
    ถอดไม่ยาก งัดขาล็อคขึ้น ขยับๆให้มันออกจากเขี้ยวที่ล็อคบอร์ด
    ใส่ไม่อยาก เกี่ยวขาล็อคเข้ากับเขี้ยวทั้งสองข้าง หมุนตัวล็อคมาอีกฝั่ง มันจะแน่ๆหน่อยๆ อย่าไปกลัว แต่อย่าแรง...
    ลองดู ทุกคนมีครังแรกทั้งนั้น เสียวหน่อย เดี๋ยวก็เป็นเอง...(^.^)
      มีก็ดีครับ รักษาสุขภาพCPU
      การติดตั้งไม่ยากครับ มันมีคู่มือมาให้เราดูครับ ทำตามนั้นเลย
        ใช้อยู่ครับ
          ผมยังใช้ TX3 ยุเลยครับ ฮ่าๆ
            ตัวเดิมที่มากับกล่องก็เใช้ได้นะ
            แต่เสียวดังไปหน่อย
            ซื้อมาติดเพิ่มดีกว่า
              ได้เคสหรือยังท่าน
                ถ้าใข้เดิมๆก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ ยกเว้นอยากแต่งให้ดูดีขึ้น
                  ถ้าไม่ลาก เดิมๆ ก็ดีอยู่แล้วครับ
                  ผมก็ไม่ซื้อซิ้งใหม่
                    พัดลมเดิมๆดังจิงๆ เลยหาวี8มาใส่แทน เงียบกริบ
                      แหล่ม คับจัดเลยผมก็เล็งอยู่
                        ผมก็สนอยู่ หากเอามามันจะติดฝาเคสเปล่า CM 690 อะครับ เพราะฝาข้างผมมีพัดลม1ตัวด้วยครับ ผมเกรงว่ามันจะติดกันอะครับ..ใครรู้บอกที่นะครับ
                          CM690II ไม่ติดครับ
                          CM690 ถ้าไม่ใช่รุ่นฝาข้างใส ติดพัดลมตัวบนครับ แกะออกเลย
                            ใช้ TX3 เช่นกันครับเงียบดีนะผมว่า
                            Originally posted by V-FrIeNd View Post
                            CM690II ไม่ติดครับ
                            ของคุณใช้โปรแกรมอะไรหรือครับทำไมแรมมันวิ่งดีจัง(ไม่ทราบจริงๆครับเพิ่งหัดเล่นคอม)
                            ผมลง Corsair ไป 8G เสียเปล่าเลยใช้แค่ 7 32b Ultimate
                            ปล.ทำงานเรนเดอร์แรมมันก็วิ่งไม่เกิน 3g เลยอ่ะครับ
                            Thanks: เกมส์ออนไลน์ ฝากรูป
                              CM690II ไม่ติดครับ
                              ของผมฝาข้างแบบตัวLอะครับ
