ช่วยแนะนำ MB ใส่ X6 1055 หน่อยคับ
  • #16
    แต่ทำไมAsrock ปล่อยกันเยอะจังครับ
    • #17
      นั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกัน
      • #18
        ใช่คับ ผมเห้นคนปล่อย ไว มาก
        ละก็ราคา ลง ไว อีก
        เลย ไปหาพี่ กิก ดีกว่า
        • #19
          ASROCK 890 GX EXTREAM EXTREAM 3 ไม่มีช่อง ide นะครับ
          GIGABYTE 890 GPA UD3H มีช่อง ide ครับ ความจริงจะหาหัวเเปลง sata ide ก็ได้ครับ เเต่มันไม่ค่อยดีเท่าไร
          ถ้าคอมเก่ามีอุปกรณ์ ide จะเอามาใส่ เเนะนำ gigabyte ครับ เเต่ถ้าไม่ เเนะนำ asrock ครับ
          เพราะ slot ต่าง ต่าง + เฟสจ่ายไฟ + สวิท reset มันดูดีกว่า gigabyte เยอะครับ เเถมสวยด้วย เเล้วเเต่ครับ ยังไง 2 ตัวนี้มันก็ chipset เดียวกัน
          เเต่ตอนนี้ผมใช้ gigabyte นะครับ
          • #20
            Originally posted by freeze26 View Post
            พอดีดุของ gigabyte 880GA-UD3H แต่อยากจะทราบของ asua ที่ราคาใกล้เคียงกันอ่ะคับ
            มีตัวไหนแนะนำบ้างไหมคับ ขอบคุณคับ
            เล่น x6 ทั้งที ใส่ chipset ตัวใหม่ไปเลยก็ดีนะครับ 890 มันมี 333 Onboard Acceleration
            sata3 usb 3 ด้วยเผื่ิอได้ใช้ http://th.giga-byte.com/FileList/Web...20_p55_333.htm
            chipset เก่าไม่มีนะครับ
            • #21
              Originally posted by xexalskyline View Post
              880GA ก็พอครับแหม่
              ชิพตระกูล GX เหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก เซฟกะตังดีกว่า
              +1 ใช้อยู่ ต่อชาวข้างหน้าเคสเสียงไม่ ออก แก้ยังไงครับ
              • #22
                ปัญหานี้เคยเจอครับ เเก้ได้ไม่ยาก ให้ไปปรับที่ driver ครับ ตรง systemtray ที่เป็นรูปลำโพงอ่ะครับตรงมุมล่างขวา อ่ะครับ ไม่รู้จำไม่ได้เข้าtabไหน เเต่จะมีเป็นรูปไขควงเล็ก เล็ก อ่ะครับ มันจะมีให้ disable กับ enable ครับ
                ก็ให้ไป enable มันซะ ก็จะมีเสียงทันที หรือไม่อาจจะลืมเสียบสาย audio เข้ากับ mainboard ก็ได้ครับ ลองดู ผมเเก้เเล้วได้ผล -*-
                • #23
                  880GA ก็มี SATA 6Gbps, USB 3.0, USBPower 3X
                  • #24
                    ครับ โทษทีพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้ติดตามครับ
                    • #25
                      ขายไห้เอาเปล่า 880ga-ud3h ใช้ได้ 1 เดือน ราคา 2800 ถ้วน โทร0847989522 (เหน่งนะ)
                      • #26
                        GIGABYTE 890GPA-UD3H เยี่ยม ๆ
                        • #27
                          ช่วยกันซื้อเยอะๆครับ ให้หมดสต็อค
                          เวลาร้านเขาสั่งล็อตใหม่มา จะได้เป็น Rev 2.1 อิอิ
