สงสัยเกี่ยวกับ B55
  • สงสัยเกี่ยวกับ B55
    เห็นมีคนเอามาขาย เปิดหัวได้ ซึ่งถ้าเปิดได้มันแรงกว่า 630 แต่ทำไมไม่ค่อยมีคนสนใจเท่า 630 และมีบางคนก็ยังแนะนำ 630 ผมแปลกใจจริงๆครับว่าเพราะอะไร ครับ
    เพราะเวลาเปิดหัวแล้ว หัวที่เปิดมันไม่สเถียรงัยครับ
    (เช่น อัตราการบริโภคพลังงาน ความร้อนสูงกว่าปรกติ การประมวลผลบางอย่างผิดพลาด)
    งั้นเขาคงไม่ปิดหัวแล้วเอามาขายเพื่อลดต้นทุนหรอกครับ
      ผมว่าด้วยความที่ราคามันเกือบๆเท่ากัน บางคนก็ชอบแบบ4หัวชัวร์ๆ ไม่ต้องไปนั่งลุ้นหรือแก้ปัญหาทีหลัง
      แต่สำหรับกลุ่มคนที่เล่นB555 ผมว่าชอบอะไรที่มันท้าทาย แบบได้ลุ้น ไม่เหมือนชาวบ้านอะไรทำนองนี้มากกว่า
      ผมก็เพิ่งถอยB555มานะ ตอนแรกก็ชั่งใจแบบจขกท.แหละครับ แต่สุดท้ายซื้อคอมมาทั้งที จะใช้เดิมๆเหมือนคนอื่นก็ไม่มันส์ ต้องเอามาเปิดหัวมาลากถึงจะสนุกหน่อย 55+
        ผมก็คิดเหมือนกันครับว่าถ้าเปิดแล้วมันดีจริงๆแล้วตัวอื่นๆมันจะขายได้หรือ อย่าง 630 เลิกไปเลยถ้า 55 เปิดหัวได้แล้วดีทุกอย่าง แต่จะไปถามใครได้หละคนที่เอามาขายเขาคงบอกว่าดี เพราะว่าเปิดหัวได้ราคาไม่ได้แพงขึ้นไปเลยอย่างมากก็200 กว่าราคาเดิมๆ
          แล้วตกลงเปิดได้หรือไม่ครับ แล้วใช้งานได้ดีหรือไม่มีปัญหาตรงไหนหรือเปล่า สิ้นเดือนนี้ผมจะประกอบคอมใหม่อีกเครื่องจะได้ลองบ้างครับ ตอนนี้ใช้ 630 อยู่ครับ
            ของผมweek 1003 เปิดได้ เสถียรดีคับยังไม่มีปัญหา
            มันแล้วแต่คนใช้อะคับว่าชอบแบบไหนก่อนซื้อผมก็เครียดอย่างนี้แหละคับ
            แต่พอซื้อมาแล้วก็หายเครียด ไม่ใช้หายเพราะเปิดได้นะคับ แต่ความเครียดมันจะลดลงไปเอง
            เพราะซื้อมาแล้วเปิดได้ไม่ได้ก็ต้องใช้ เปิดได้ใช้ดีก็กำไรไปเปิดไม่ได้ก็เท่าทุน ไม่เสียหายคับ(ถึง2หัวแต่ก็ลากไกลนะคับ)
              ขอบคุณครับ ปกติใครๆก็อยากได้ 4 หัว ที่เล่นตัวที่ว่านี้ก็หวังเปิดหัวกันถ้าเปิดไม่ได้ซิน่าเครียดเพราะคนที่ชื้อต้องหวังสุดๆกับการเปิดหัวครับผมว่านะ
                ตอนแรกก็ เซ็ง ที่เปิดหัวไม่ได้ แต่พอใช่ไปๆ ก็แรงดี ไม่กระตุก พอใจละครับ x2 555 @ 3.5
                  ก็เปิดได้นะครับ ก่อนซื้อต้องเช็คเมนบอร์ดที่ใช้ด้วยนะครับว่ารองรับเปิดหัวไหม ใช้งานที่ใช้อยู่ก็ลากไป4G นั่งเล่นอยู่ทกวันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ผมเฉยๆนะถ้ามันจะมีปํญหาไรนิดๆหน่อยๆ ดีซะอีกจะได้เรียนรู้หาวิธีแก้ อย่างตอนผมซื้อมาเปิดหัวแล้วมันมองไม่เห็นHDD ซัมซุง ผมก็ไปดูในถามตอบของเวปเมนบอร์ด มันก็บอกให้เราอัพเดตF/W HDD ก็หาย ใช้งานได้ปกติ
