รบกวนสอบถามครับ E8500/X4 630
  • รบกวนสอบถามครับ E8500/X4 630
    ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นครับ เพียงแต่คิดไม่ตกครับ
    คือ ปัจจุบัน ผมใช้
    E8500 ไม่มีประกัน รับมือสองมาแต่ใช้งานได้ปกติ
    กับ GIGABYTE GA-EP43T-UD3L มือสองเหมือนกันใช้งานได้ปกติ ประกันยังเหลือเยอะ
    เพื่อนมันจะขอชื้อต่อ แล้วใจผมก็อยากจะลอง AMD 4 หัวบ้างครับ
    ถ้าเปลี่ยนเป็น
    X 4 630 ชื้อของใหม่
    ASUS M4A785TD-V EVO ถ้าหามือสองไม่ได้ก็ของใหม่ครับ
    คิดตามราคาที่ผมจะขายให้เพื่อนและชื้อของใหม่ย้ายค่าย ผมจะต้องเพิ่มเงิน ประมาณ 500-800 ครับ
    เปลี่ยนแค่สองอย่างครับ นอกนั้นใช้ของเดิมหมด VGA 5770 kingston 2*2/1333
    คุ้มหรือไม่ครับ ใช้งาน เน้นไปทางเกมส์ และก็โหลดบิท บ้างบางเวลาครับ
    เน้น เดิมๆก่อนครับ ไม่ OC ครับ
    ขอบคุณมากครับ
    ถ้าเล่นเกมส์เก่าๆไม่ค่อยแตกต่างครับ แต่ถ้าเล่นเกมส์ใหม่เช่น Blur สองหัวกกระตุกครับ
      ยินดีต้อนรับ AMD new use
      จัดไปครับ
        คุ้มในระดับหนึ่งครับ...หรือไม่ลอง x2 555 BE มาลุ้นเปิดหัวครับ เปิดได้เมพขิงๆ เปิดไม่ได้...รอผู้อื่นมาตอบ...
          ถ้าเล่นเกม E8500 ดีกว่า
          แต่ใช่ว่า X4 630 เล่นได้ไม่ดี
          ถ้าเจอเกมใหม่ๆบางเกม อย่าง Blur BFBC2 X4 ดีกว่าครับ
          แต่ถ้าเอามาทำงาน X4 630 ดีกว่าเยอะครับ
          และการใช้งานทั่วไป X4 ก็คล่องตัวกว่า เพราะมีหัวมากกว่า
            คิดไม่ตก ขนาดตั้งสองห้องกันเลยทีเดียว อิอิ
              ครับเล่นถามสองห้องเลยครับ เพราะจะได้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบครับ
              ขอบคุณทุกท่านครับ
                Intel ถึุงจะ Core i7
                ก็ให้ในสิ่งที่ AMD ให้ไม่ได้คือ
                Multi tasking ครับ เปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกัน Alt tab ไปมา
                แต่AMD ก็ให้้ในสิ้งที่ Intel ให้ไม่ได้ก็คือ ประสิทธิภาพการRender วีดีโอครับ
                ยัง intel ก็ยังเร็วกว่า
                แต่ผมแนะนำให้ลองใช้เองก่อน ซักเครื่องสำหรับ AMD แล้วก็ค่อยตัดสินใจ
                เพราะ คอมไม่เกิน 5 ปี ก็ได้เปลี่ยนใหม่ครับ ครั้งหน้า จะได้มีความรู็สึกจากการสัมผัสด้วยตัวเอง
                ซึ่งดีกว่าครับ ที่จะมาถามคนอื่นน
                ลองดูๆครับ ถ้ายังไม่เคยใช้ AMD ให้ลองเลยครับ
                  Render Video หรือแปลงไฟล์ที่สู้ไม่ได้มันยุค Athlon กับ P4 (ที่พูดกันว่าทำงานเลือก Intel เล่นเกมเลือก AMD)
                  แล้วต่อมาก็ยุค Athlon X2 กับ Core 2 ครับ สู้ไม่ได้
                  แต่ยุคกลับกันแล้วครับ สู้ได้สบาย ให้เป็น X4 965 ก็สูสีกับ i5 750 แล้วครับ
                  ยิ่ง X6 ไม่ต้องพูดถึง กินถึง i7 860 แล้วครับ เพราะหัวแท้เยอะกว่า
                  ยิ่งรุ่นสูงสุด 1090T เรื่องนี้เฉือนหวิว i7 930
                  ผมพูดถึงเรื่องเรนเดอร์ แปลงไฟล์ นะครับ
                  ที่สู้ไม่ได้ยุคนี้เห็นจะเป็นเฟรมเรตเกมที่น้อยกว่า
                    ต้องลอง แล้วท่านจะรู้สึก ถึงขุมพลัง AMD ที่ไม่ต้องพึ่งโฆษณา
                    แต่อยากจะแนะนำ Phenom II X2 555 BE มากกว่า เพราะมันแรงตั้งแต่เกิด อีกอย่างท่านบอกไม่คล็อก หรือ คล็อกไม่เป็น แต่ด้วยความเป็น BE แค่ปรับตัวคูณ มันก็ฉิวแล้วครับ แถมลุ้นเปิดหัวอีก ถ้าเปิดได้ และเสถียร เรื่องความแรง คงไม่ต้องสืบ ถ้าสนใจแนะนำกระทู้นี้เลยครับ รับรองไม่ผิดหวัง แต่ต้องสั่ง
                      หาค้นหากระทู้มือ 2 ครับพวก 550-555 เปิดหัวครับ ราคาไม่แพงครับ แต่มันแรงจริงๆๆ
                      E8500 ขายทิ้งไปเหอะครับ เปิดโปรแกรมอืดโครต คิดละปวดหัว
                        ต้องหาข้อมูลอีกว่าเปิดหัวอย่างไร แล้วถ้าเปิดไม่ได้ 550-555 เดิมๆกับ 8500 ใครแรงกว่าครับ 2หัวเท่ากัน
                          ไม่ clock AMD ผมว่า กินนิดๆๆ
