เรื่องการ์ดจอออนบอร์ด
  • เรื่องการ์ดจอออนบอร์ด
    ตัว hd 4200 4250 4290 มีความแตกต่างในด้านความแรงมากไหมครับ
    พอจะเล่นเกมส์ออฟไลน์ได้ไหม
    แล้วเวลาใช้การ์ดจอออนบอร์ด มีโอกาสทำให้บอร์ดเสียเร็วขึ้นด้วยไหมครับ
    ต่างกันไม่มากนักครับ ปล. เรื่องทางเทคนิคแนะนำให้ดูตารางตามบทความต่างๆ นะครับ
    เกมออฟไลน์ ได้ครับ แล้วแต่ปรับ
    สามารถ oc ได้ด้วย
    ที่ผมเล่นกับ HD4200 ก็มี NFS Underground2 ปรับส่วนมากกลางๆ แอบน้อยบ้าง เกมมันกินสเป็ก
    Burnout Paradise เกมนี้ลื่นเลยครับ
    COD MW2 ลื่นได้เหมือนกันครับ เฟรมไม่ถึงขนาด 50 หรอกนะครับ แต่เอาเป็นว่าไม่หงุดหงิด
    BF BC2 นี่ก็ได้เหมือนกัน แต่ไม่ลื่นเท่า COD
    NFS SHIFT อันนี้ไม่ไหวจะเคลีียร์ครับ ยอมแพ้ = =
    The sims3 เล่นได้พอไม่หงุดหงิดครับ
    DiRT2 ก็เล่นได้ครับ เฟรมเรทไม่เกิน 30 นะ
    ส่วนเกมออนไลน์ผมไม่ได้เล่นเลย
    ปล. ของผม oc ไปที่ 900 MHz แชร์แรม 256
      ออนบอร์ด ของ AMD แรงกว่าของ Intel อีกนะครับ
      HD4200 > X4500 > gf8400gs อีกนะ
        สามารถ oc ได้ด้วย
        oc 900 MHz ต้องเพิ่มไฟมั๊ยครับ ของผม OC 830 MHz ต้องเพิ่มไฟ chipset ครับ ไม่งั้นเล่นหนัง HD ซักพักจอขาวเลยครับ
          เพิ่มไฟชิพเซ็ตครับผม ของผมต้อง 1.31++ แต่ตอนนนี้ที่เสถียรทั้งระบบ อยู่ที่ 1.32
            HD 4200 บอร์ดแต่ละยี่ห้อ OC ได้สูงสุดได้เท่าไหร่ครับ ทำไมบางบอร์ดอย่าง ASROCK M3A785GM-LE/128 ถ้ายังไม่ OC มันจะอยู่ 830 MHz แต่ BIOSTAR A785G3 จะอยู่ที่ 500 MHz ครับ ถ้างั้น ASROCK มีโอกาส OC ได้มากกว่ารึเปล่าครับ
              แล้วใช้ออนบอร์ดมีผลต่อบอร์ดเสื่อมเร็วไหมหรอครับ
