บอร์ดam3 ที่ใส่แรมได้6แถวมีมั๊ยครับ
  • บอร์ดam3 ที่ใส่แรมได้6แถวมีมั๊ยครับ
    ขอบคุณทุกเรปมากครับ
    ถ้าบอร์ดที่ใส่มันมีถึง 6 แถวก๊ใส่ได้ครับ
      ตอนนี้ไม่มีครับ สูงสุดก็ 4
        ของผมใส่ได้4แถว ผมยังซื้อแรมใส่แค่แถวเดียวเลย ใช้แบบพอเพียง
        ปล.12กิกนี่มันระดับเครื่องเชิพเวอแล้วนะครับ
          เอาไปทำอะไรตั้ง12GB
            ผมก็อยากได้เหมือนกัน แต่ขอเป็น RAM แผงเดียว 4 GB ละกัน เพราะซื้อ MB เป็นแบบ 4 แถวมา
            จะได้เอาไว่ทดสอบอะไรได้เยอะๆ หุหุ
              ผม 4g ก็เหลือเฟือแล้วละครับ
                เอาไปทำไรหว่า ปล่อยบอท 4 Gb ก็พอแล้วมั้งเว่อไปหรือป่าว
                  ใส่ได้6แถวฝั่ง AMD ไม่เคยเห็นนะครับ
                  ปล.เปิดบอท 4GB ก็พอแล้ว หรือจะให้จุใจ แถวล่ะ2GB รวมเป็น8แบบนี้เหลือๆแล้วคับ
                  คลับเล็กๆของชาว2ล้อ แวะมาทักทายกันบ้างนะครับ www.d-riderclub.co.cc/
                    4 GB ยังเปิดกันไม่หมดเลยน่ะ 555
                      12gb จะเอาไปส่องดาวอังคารหรอท่าน ฮ๋าๆๆ
                        ซื้อเครื่องเซิฟไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ คนปรกติแค่ 4 สลอตก็เหลือๆแล้วละ 4*4 ได้ถึง 16g
                        สำหรับคนทั่วไป ก็เกินพอแล้ว ถ้าไม่ใช้แบบปรกติ ก็ซื้อเครื่องเฉพาะทางไปดีกว่า
                        ใช้ pc เป็นเซิฟ ปัญหาจุกจิกเยอะพอควรเลยละ
                          แรม 3 gb ก็เหลือ
                          GeIL 4GB DDR3 PC3-17000 CL9
                            เอาตัวนี้ดีกว่าไหม
                            Specifications
                            Processor / System Bus 2 * socket G34 (LGA 1944)
                            8/12 Core AMD Opteron™ 6000 series
                            HyperTransport™ Technology 3.0, 6.4 GT/s per link (triple link)
                            Core Logic AMD SR5690
                            AMD SP5100
                            Form Factor SSI EEB 3.61
                            12" x 13"
                            ASUS Features Rack Ready (Rack and Pedestal dual use)
                            ASWM2.0
                            FAN speed control
                            Memory Total Slots: 16 (4 Channel per CPU)
                            Capacity: Maximum up to 64GB (UDIMM); 256GB (RDIMM)*
                            Memory Type: DDR3 800/1066/1333 UDIMM with ECC/ non ECC; DDR3 800/1066/1333 RDIMM
                            Memory Size: 1GB 2GB 4GB (UDIMM); 1 GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB (RDIMM)
                            Expansion Slots (follow SSI Location #) Total PCI/PCI-X/PCI-E Slots: 6
                            Slot Location 1: 1 * PCI 32bit/33 MHz
                            Slot Location 2: 1 * PCI-E x16 (Gen2 X8 Link)
                            Slot Location 3: 1 * PCI-E x16 (Gen2 X16 Link) (Auto switch to x8 Link if slot 2 is occupied)
                            Slot Location 4: 1 * PCI-E x8 (Gen2 X4 Link)
                            Slot Location 5: 1 * PCI-E x16 (Gen2 X 16 Link)
                            Slot Location 6: 1 * PCI-E x16 (Gen2 x16 Link for 1U FH/FL Card) (Auto turn off if slot 5 is occupied, MIO supported)
                            Additional Slot 1: 1* PIKE Slot for Stroage expansion
                            Storage SATA Controller:
                            AMD SP5100:
                            6 SATA2 300MB/s ports
                            SAS Controller:
                            Optional:
                            ASUS PIKE 1064E 4-port SAS RAID card
                            ASUS PIKE 1068E 8-port SAS RAID card
                            ASUS PIKE 1078 8-port SAS HW RAID card
                            ASUS PIKE 6480 8-port SAS RAID card
                            ASUS PIKE 2008 8-port SAS2 6G RAID card
                            Networking LAN: 2 * Intel 82574L + 1 * Mgmt LAN
                            Graphic VGA: Aspeed AST2050 8MB
                            Onboard I/O Connectors 1 x PSU Connector 24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12V + 8-pin SSI 12V power connector
                            1 x Management Connector Onboard socket for optional management card
                            1 x USB Connectors (support 7 USB port) (One for internal Type A USB connector)
                            8 x Fan Header 4pin
                            2 x SMBus
                            1 x Chassis Intruder
                            1 x Serial Port Header
                            1 x 1394 header
                            Rear I/O Connectors 1 x External Serial Port
                            2 x External USB Port
                            1 x VGA Port
                            2 x RJ-45
                            1 x PS/2 KB/Mouse
                            Management Solution Software: ASWM2.0
                            Out of Band Remote Management: Optional ASMB4-iKVM for KVM-over-Internet
                            Monitoring CPU Temperature
                            FAN RPM
                            EMI US (FCC, CFR47 Part 15, Class B)
                            Europe (CE, EN55022 & EN55024)
                            Australia (C-TICK)
                            Environment Operation temperature: 10℃ ~ 35℃ / Non operation temperature: -40℃ ~ 70℃
                            Non operation humidity: 20% ~ 90% (Non condensing)
                            Accessories Standard Gift Box Pack (3pcs per Carton):
                            6 x SATA Data Cables
                            1 x I/O Shield
                            1 x ASUS Mainboard Support CD
                            1 x User's Guide
                            2 x Thermal sensor cable
                            Standard Bulk Pack (10pcs per Carton):
                            1 x I/O Shield
                            1 x User's Guide
                            Product SKUs Standard Gift Box Pack
                            Standard Bulk Pack
                            Note *Refer to ASUS Server AVL for latest update
                              พอดีเครื่อง เอามาทดลองระบบ Network มันต้องจำลองเครื่อง Server หลายๆอย่างนิครับ ตอนนี้ Run Windows Server ได้ไม่กี่เครื่องเอง
                              แถมอีกนิดครับ อยากลอง ESX ด้วยก็เลยต้องการเยอะๆ
