ปัญหารุ่นเก่า barton2500 กับ MSI KT4 ultra ครับ
  • ปัญหารุ่นเก่า barton2500 กับ MSI KT4 ultra ครับ
    รุ่นเก่าหน่อยนะครับ เพิ่งเปลี่ยน cpu มาเป็น barton 2500+ เป็นรุ่นที่oc ได้ครับ แต่ปัญหามันมีอยู่ว่า ใช้ cpuz ดูในxp มัน ขึ้นเป็น barton 2200 อะครับ ความเร็วได้1.8xx GHz ครับ
    ตั้งไว้ในbiosว่า 11*166 ครับแต่งง ตรงที่ตอนบูตเครื่องมันและ ในcpuz มันขึ้นเป็น 2200 อะครับ
    ผิดปกติไหมครับ
    ท่านใดเคยใช้กับบอร์ดรุ่นนี้รบกวนหน่อย
    อีกนิดครับ ลอง ปรับเป็น 11*200 บูตไม่ได้เลยครับ มันเป็นที่อะไรครับ
    ปล.ใช้แรม บัส 400 แต่ไม่แน่ใจว่าบอร์ดรับได้333หรือ 400
    ต้องทดแรมด้วยมั้ง เลือกเป็น 333 แทน Auto หรือ 400 เพราะถ้าใส่แรมบัส 400 ไป มันน่าจะใช้ตัวคูณแรมเป็น 1.2 เป็นค่าปกติ ถ้าปรับบัสเป็น 200 เลย แรมมันจะไปที่ 440 ที่ไม่น่าจะทำงานได้
    มันไม่เก่าหน่อยล่ะ มันเก่ามากเลย จนมันจำไม่ได้แล้ว คงมั่วๆแหละ
      จำไม่ได้เหมือนกันครับ ช่วยดันครับ ฮร่าๆ รู้สึกจะทดแรมตามท่าน Ammer บอกนะครับ ตั้งไว้ 333 แล้วดันบัส CPU ไป 200 สมัยนั้นตัวนี้ฮิตมากมายครับ
        ตันที่เมนบอดครับ VIA KT400
        ต้อใช้พวกรุ่น KT880 ถึงจะดีครับ
        แรมไม่ต้องทดครับ ตั้งให้วิ่ง 400 เลย แล้วเลือกบัส ซีพียู ไว้ที่ 200
        ส่วน cpu-z ไม่ต้องสนใจมันครับมันบอกไม่ตรงรุ่นอยู่แล้ว ถ้าบัส 200 ใน cpu-z จะบอกเป็นรุ่น xp 3200+ แต่ถ้าตั้งบัสเกิน มันจะระบุรุ่นให้เราไม่ได้ครับ
        อย่าลืมเพิ่มไฟให้มันด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดไฟ 1.72 มั่งครับเด๋วหารูปเก่าๆมาให้
          ที่มันขึ้นเป็น 2200+ อาจเพราะ BIOS มันไม่รู้จักดีก็เป็นได้ครับ
          ลองเข้าไปดูตาม Link ของท่าน AMD69bit ปรากฏว่าต้องอัพ BIOS เป็น v1.2 ขึ้นไปจึงจะบอกได้ถูกต้องครับ
          ส่วนปัญหาการ OC นั้น ตันเพราะ VIA เลยล่ะครับ
          ชิปเซ็ต VIA ในช่วงนั้นเป็น Synchronous Bus ครับ (KT880 ก็ใช่ครับ) กล่าวคือ ถ้าเพิ่ม FSB แล้ว บัสของ PCI และ AGP มันจะเพิ่มขึ้นตามด้วย
          และถ้าบัส PCI และ AGP มันมากเกินไป ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ในเครื่องจะเริ่มรวนไปด้วยครับ
          แนะนำว่าใช้ชิปเซ็ตพวก nForce2 ดีกว่าครับ เพราะชิปเซ็ตนี้เป็น Asynchronous Bus ไถ FSB โดยไม่กระทบ PCI + AGP แถม RAM controller เป็น dual-channel ด้วย
          ส่วน RAM นั้น ถ้าจะ OC ให้ทดลงเป็น 333MHz ตามที่ท่าน Ammer ว่าไว้ครับ เพราะถ้าตั้ง Auto แล้ว OC ด้วย มันจะวิ่งเกิน 400 ซึ่งเปิดไม่ติดแน่ ๆ
          จู่ ๆ ก็คิดถึงวันวาน ครั้งที่ยังใช้ Barton...
          ผมเคยใช้ 2500+ คู่กับ Gigabyte 7VT600 (VIA KT600) ไถบัสไปได้แค่ 184 (=2.02GHz) เพราะแค่นั้นก็ทำให้ PCI เพิ่มเป็น 35MHz และ AGP เป็น 70MHz ซึ่งเป็นขีดจำกัดสูงสุดล่ะครับ
          ตอน test ด้วย Sandra มันก็เตือนว่าบัส PCI/AGP สูงเกินไป อาจทำให้ฮาร์ดแวร์รวน แต่ผมก็ไม่เอะใจอะไร
          เลยลองดี ปรับไป 189 (=2.08GHz) เข้า WinXP ได้สักพัก มันเริ่มฟ้องว่า Memory Error แล้วตามด้วย Data Corruption
          สุดท้ายข้อมูลใน HDD ผมก็เจ๊งบ๊ง นั่ง chkdsk อยู่เป็นชั่วโมง ได้ข้อมูลคืนมาก็ไม่หมด เข็ดไปเลยครับ
          ตั้งแต่นั้นมาก็ขาย KT600 ทิ้ง หันไปเล่น nForce2 แทน
          ยังจำได้ดีว่าตอนนั้นถอย MSI K7N2 Delta2 Platinum มา พา 2500+ ทะยานไป 2.26GHz ด้วยซิงค์โรงสีข้าว CM Jet7+ และ Arctic Silver 5 ทิ้ง P4 3.0C ที่ราคาแพงเกือบเท่าตัวไม่เห็นฝุ่น
          ทุกวันนี้มันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ที่บ้านครับ ทนมือทนเท้าสุด ๆ
            ขอบคุณทุกท่านครับ ตอนนี้ ได้อัพ ไบออสแล้วมันเห็นเป็น barton 2500 แล้วครับ
            เรื่อง oc น่าจะตันตามที่หลายๆท่านบอก ตอนนี้ มีปัญหาใหม่เกิดอยู่ที่ว่า
            - หากต้องการจะเปลี่ยนเมนบอร์ด มือสอง แนะนำรุ่นไหนดีที่
            * ต้องรองรับ hd ide กับ hd sata (เพิ่งจะได้ hd sata มาใหม่และ ไม่อยากลงwinใหม่ มันอยู่ใน ide)
            * มี agp 8 x
            * รับแรม ddr 1 400 (มันจะมีรุ่นที่รับddr2 รวมอยู่กับddr1 ไหมอ่า)
            * sound on board
            * oc ได้ อันนี้ไม่ซีเรียสเท่าไหร่
            แนะนำหน่อยนะครับ
