ช่วยผมหน่อยตรับ
  • ช่วยผมหน่อยตรับ
    ผมซื้อ CPU AMD Phenom II x4 955 มา ผมประกอบเสร็จหมดแล้ว แต่เสียงพัดลมของCPUมันดังอ่ะคับ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะคับ
    ดันคับๆ
      ไปเปิด cool n' quite ใน bios ครับ
        ขอโทษครับมันอยู่ตรงไหนคับ
          หาซิ้งใหม่มาใส่ CM 212+ รับรองเงียบ หรือไม่ก็ TX3 ถ้าไม่ได้ OC
            ผมเปิดcool n' quite ใน biosแล้วครับ
            ก้อยังดังเหมือนเดิมคับ
              อะไรเข้าไปสะกิดพัดลมหรือเปล่าครับ
              ลองๆสังเกตสายไฟ สายไฟเลี้ยง cpu ดูครับ
              บางครั้งสาย cpu ไปคร่อมอยู่บนพัดลม cpu มีโอกาสให้เกิดเสียงดังได้ครับ
              ดังในที่นี้คือดังแกร่กๆ เหมือนกับอะไรเข้าไปขวางอ่ะครับ
              ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นปัญหาจากตัวพัดลม cpu เองแล้วล่ะครับ
              อ้อลองดูพวกสายไฟเส้นอื่นๆ ด้วยนะครับ เช่นสาย molex,สายต่างๆ
              หรืออีกกรณีถ้าใช้ Case แบบที่ฝาข้างมีท่อระบายอากาศถ้าหากว่าไม่ตรงเบ้า cpu ก็เป็นเหตุให้เกิดเสียงของลมดังๆได้เช่นกันครับ
              ถ้าเกิดดังมากๆ เปิดเพลงให้ดังทับเสียงพัดลมเลยครับ
              (อันนี้ อย่าไปทำตามนะครับ ผมไม่อยากเห็นกระทู้ "พี่ๆครับ ดอกลำโพงผมแตกแล้วครับ")
                เรื่องสายผมดูแล้วไม่ไปค่อมคับ ผมก้อดูสายไฟเส้นอื่นๆด้วยคับ
                แต่ผมว่าเสียงมันไม่เหมือนกับบอะไรเข้าไปขวางนะคับ เสียงเหมือนCPU ทำงานหนักมากกว่า แค่เปิดเครื่องเสียงก้อดังแล้วคับ
                อุณหภูมิก้อ48 C คับ
                  ที่นี้ล่ะ ซ่อมด้วยภาพและเสียงเลยล่ะมั้ง
                  เอาใจช่วยนะครับ
                  ผมขอนอนก่อน ^^ เจอกันวันพรุ่งครับ
                  บุญรักษา CPU ครับ
                  โดยปกติ chip CPU ต่อให้ Full Load หรือ ร้อนจัดจัดจนแต๊ปขนาดใหนหรือกระดองจะไม่มีเสียงนะครับ ซึ่งตัดทิ้งเรื่องปัญหาจาก CPU ไปได้เลย
                  แต่ที่ต้องดูจากอาการข้างต้นแล้ว มันมาจาก!!!! . .. ... พัดลม CPU ครับ! (เพราะ cpu ไม่มีเสียง,Heatsink สร้างเสียงเองไม่ได้(ข้อนี้ผมทายถูก)(555อีกที))
                  ดังนั้นเบ้าพัดลมอาจจะฝึด หรือ ไม่ก็ขดลวดแม่เหล็กภายในพัดลมมีปัญหาครับ (น้อยนักจะเกิดกับขดลวด(เพราะส่วนใหญ่จะหยุดหมุนไปดิ้อๆเลย))
                  เบื่้องต้นถอดมาเช็คครับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับถ้าทนไม่ได้จริงๆ
                  ผมรู้เฉพาะที่ผมชอบและสนใจครับ ไม่ได้รู้ละเอียดหรอกนะครับ ขออภัยด้วย T_T
                    ถ้าระบายความร้อนในเคสไม่ดี แล้วบริเวณพัดลมมีความร้อนสะสมสูง แล้วตัวเซ็นเซอร์จับความร้อนที่พัดลมมันวัดความร้อนแถวนั้นได้สูง มันจะเร่งการทำงานให้สูงสุด
                    sigpic
                    งดแรงชั่วคราว
                      +1
