สอบถามเรื่องแรมนิดครับ
  • สอบถามเรื่องแรมนิดครับ
    คือผมใช้ RAM F3-12800CL7D-4GBRM (BUS 1600)
    กับ บอร์ด 890GPA-UD3H
    ปรับสเปกแรม ตามปกติ ไม่ได้ OC ใดๆ ทั้งนั้น
    ไม่ได้ OC CPU ด้วย
    แล้วเปิดไม่ติด ผมก็เลยลด CL มาเหลือ 8-8-8-24-40-2T
    ก็ใช้ได้ แต่จะมีอาการค้างหรือจอฟ้า นานๆจะเป็นที
    ซึ่งตอนแรก ใช้บอร์ด EVO ก็มีอาการแบบนี้เหมือนกัน
    แรม ใช้ Memtest ผ่านปกติครับ ใส่ที่ช่องสีฟ้า
    ปัญหานี้น่าจะเกิดจากอะไรครับ
    ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะขาย แล้ว ไปซื้อ F3-10666CL7D-4GBRH (BUS 1333)
    โดยไม่ต้องปรับอะไรเลย
    เมนบอร์ดน่าจะ Auto CL ให้เอง เพราะว่า รองรับ BUS 1333 แบบไม่ OC อยู่แล้ว
    คิดว่าดีไหมครับ หรือว่า BUS 1333 ของตัวนี้ ยังเป็นในแบบ XMP เหมือนเดิม ช่วยชี้แนะด้วยครับ
    ถามอีกนิด แรมตัวที่มี สีแดง ตรงโค้ด เช่น RL ของร้าน tk ตัวสีแดงๆ สื่อถึงอะไรหรือครับ
    ไฟ เท่าไหร่ครับ
      1.6050 ครับ
        อื้บๆ
          T.T ไม่มีใครรู้เลยเหรอ
            ขายไปใส่ TD 1600 ซ๊า
              Trident ดีกว่า Ripjaws หรือครับ ถ้าเปลี่ยนไป ปัญหาจะหายไหมครับ
              มันจะชอบเป็นตอนปิดคอมไว้เลยมาเปิดครั้งแรกครับ
              มันจะ จอฟ้าบ้าง พอเข้า OS แล้ว EXplorer End Now แถบ Start เป็นสีเทา เหมือน 2000 บ้าง ไม่เข้าบ้าง
              แต่พอ จิ้ม Reset สัก 3-5 รอบ ก็จะเข้า OS ปกติ ไม่มีอาการผิดแปลกใดๆ นอกจากจะมีค้างบ้าง แต่นานๆจะเป็น
                ถ้าเอาไปเคลม ผมเคย มันแค่ เอ๋อ แต่อาการไม่ชัด เขาก็ไม่รับเคลม (TKCom)
                  ผมเคยไปเคลมมาทีแล้วครับ
                  เป็นเหมือนเดิม ลองเอาไปใส่เครื่องเพื่อนที่เป็น Intel P55 ไม่ยักจะเป็นไร ผมเลยว่าจะถอยลงมา BUS1333 ละ เพราะอีกเครื่องนึงที่ประกอบ ไม่เป็น
                    แรมไม่เข้ากับcpuหรือป่าวครับ แล้วที่oc บัสแรมเล่นที่เท่าไหร่ครับ ยังไงก็ขอดูหน้าไบออสหรือหน้า cpu-zได้มั้ยครับ
                        ถ้าเล่น800 ลองคลายCL ที่ 9-9-9-24-33 ดูครับ เหมือนแรมท่านจะไม่เข้าcpuครับ แล้วCR เปลี่ยนเป็น1Tครับ
                        ถ้าอยากเล่นบัสแรมสูงและเพิ่มไฟเยอะๆต้องลองเผาแรมดูครับ
                          บอร์ดกิ๊กจะเป็นแบบนี้ล่ะครับ ผมเองใช้ MA790FXT-UD5P อยู่ส่วนแรม Geil Evo one 4GB bus1600 cl7
                          ถ้าปรับ bus ram กับ cl ตามสเป็กจะเปิดไม่ได้จะต้องลดค่า cl ลงมาเป็น 8 เหมือนกับท่านแต่ถ้าตั้ง bus 1333 แล้ว oc ให้แรมเป็น 1600 โดยให้ความเร็วของ cpu เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมนิดหน่อย (ลดตัวคูณ) แล้วตั้งค่า cl เป็น 7 กับไม่เป็นปัญหาครับ
