M2N-E เกือบติด
  • M2N-E เกือบติด
    เครื่องของเพื่อนผมครับ มีอาการเปิดเครื่องแล้ว ติดสัก 2 วิ แล้วดับครับ ใครมีประสบการณ์กับเจ้าตัวนี้ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ
    ปล.หมดประกันแล้วนะครับ
    ใช้อยู่แต่ ไม่เคยเจอ อาการ แบบนั้นเลย - - ยัน จะขายแล้วเนี้ย
      bios เริ่มไปแล้วหรือปล่าวงับ
        เคยลืมเสียบไฟ cpu 1-2 วิดับเหมือนกันครับ
          ขั้นตอนแรก สังเกตดูครับว่าเปิด 2 วิแล้วดับที่ว่ามานี้ พัดลม CPU หมุนหรือไม่
          จากนั้น ลองดึงสาย Power switch ออกดูก่อน แล้วลองเปิดเครื่องโดยการใช้ไขควงปากแบน ช๊อตขา Power บนบอร์ดดูก่อนครับ
          ถ้าอาการยังเหมือนเดิมลอง Check PSU ดูครับ (แปลว่า ปุ่ม Switch ปกติ)
          ถ้า PSU มันปกติ ใช้งานได้ ไม่มีปัญหา ก็ลองถอดบอร์ดออกจาก Case แยก RAM แยก CPU ออกมาให้หมด แล้วลองประกอบกลับเข้าไปอีกครั้งพร้อมกับไล่สายไฟใหม่ดูครับ แล้วลองเปิดเครื่องดูอีกครั้งนึง
          ถ้าไม่ได้ก็ลองถอด RAM ออกดูเลยครับ แล้วเปิดเครื่อง
          ถ้ายัง 2 วิดับเหมือนเดิม แปลว่า น่าจะเป็นที่บอร์ดแล้วนะครับ เสียดาย ประกันหมดอีก...
            เคยเป็นครับ เอาไปเป่าชิบเซ็ท แล้วหายครับ แต่สาเหตุเดียวกันรึป่าวไม่รู้นะครับ
              เหมือนอาการไม่ได้เสียบไฟ12v4พิน
                เราเคยเปงนะอาการแบบนี้แต่นานแล้ว เปงอาการไฟรั่วลงเคส แต่ไม่รู้ท่านเป็นเหมือนผมไหม
                  ไฟรั่วลงเคสป่าว ไขนอตแน่นเกินไปจนไปบีบบอร์ดป่าว ผมเคยเป็น
                    เคยเป็นครับ อิอิอิอิ...
                    สมัย Socket 478 โน่นน่ะครับ
                    เป็นเพราะน๊อตรองเมนบอร์ดครับ
                    พอถอดน๊อต 2 ตัว ตรงกลางออก ให้เหลือไว้แค่ มุมทั้ง 4
                    เปิดติดเลยครับ อิอิอิ....
                      ถ้าหนักๆ ก็คงไฟเข้า condensor รั่วคับ
                        เจ้าเพื่อนมันบอกว่า เอา USB มาเสียบแล้วดับไปเลยครับ
                        เปลี่ยนเครื่องเลยก็ไม่หายครับ (PSU/CPU/RAM) พัดลมซีพียูหมุนครับ สักพักก็หยุดไปหมด
                        ขอบคุณทุกท่านครับ จนปัญญาแล้ว เอาไปส่งซ่อมที่เซียร์แล้วครับ = ="
                          เป็นเพราะคีบอดหรือmouseเปล่าครับ
                          ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมเคยเป็นครับ
                          ตอนเสียบคีบอดคอมมันไม่ตีดแต่
                          เวลาเอาออกมันตีดสะงัน
                          ผมไม่รู้นะบอกเคยๆ
                            ผมไม่รู้นะบอกเคยๆ
                            ตอนที่ผมลอง ไม่เสียบอะไรเลยครับนอกจาก สายไฟ กับสายจอ ก็เป็นอาการนั้นเหมือนเิดิม
                            ส่งซ่อมไปแล้วครับ เดี๋ยวรอถามอาการจากช่างเอา ^^
