AM2 ตอนนี้ตัวไหนดีสุดครับ
  • AM2 ตอนนี้ตัวไหนดีสุดครับ
    ********แก้ไขนิด CPU นะครับ ไม่ใช่บอร์ด ขอโทษที่ตั้งชื่อกระทู้สับสนครับ********
    ตอนนี้ใช้ Athlon X2 4000+ อยู่อะครับ บอดจำไม่ได้แล้วว่ารุ่นอะไร แต่ยี่ห้อDFIอะครับ
    อยากทราบว่าเปลี่ยนเป็นตัวไหนเวิคครับ เอาในแง่ความคุ้มค่านะครับ ขอราคาโดยประมาณด้วยก็ดีครับ
    แล้วถ้าไปใช้ของAM2+ หรือ AM3 ได้ปะครับ ถ้าsocketเรามันเป็นAM2เฉยๆ
    abit ax78 ครับ ผมใช้อยู่ ดีครับ
    Socket AM2/AM2+
    AMD 770 / SB600 Chipset
    HT3.0 5200MT/s
    Dual Channel DDR2 1066
    2 x PCI-E X16
    SATA 3Gb RAID
    Gigabit LAN
    7.1CH HD Audio Supports Socket AM2/AM2+ 940 Processor with HT3.0 5200MT/s (Full Duplex) system bus using Hyper Transport™ Technology
    AMD Cool 'n' Quiet Technology
    Chipset AMD 770 / SB600 Chipsets
    Memory 4 X 240-pin DIMM sockets support max. memory capacity 8GB
    Supports Dual channel DDR2 1066/800/667 Un-buffered Non-ECC memory
    LAN Gigabit Ethernet
    Audio On board 7.1 CH HD Audio CODEC
    Auto Jack Sensing and Optical S/P DIF out
    Expansion Slots 2 x PCI-E X16 (1 X 16; 1X4 bandwidth) , 1 x PCI-E X1, 3 x PCI
    Internal I/O 1 x Floppy Port supports up to 2.88MB
    1 x Ultra DMA 133/100/66/33 IDE Connector
    3 x USB 2.0 headers (support 6 ports)
    4 x SATA 3Gb/s connectors
    1 X HDMI Audio header
    Back Panel I/O 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse
    1 x EZ CCMOS Switch
    1 X S/P DIF Out
    7.1 CH Audio connector (Front, Line-in, MIC-in, Center/ Subwoofer, Surround, Rear Surround)
    4 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN Connector
    Serial ATA 4 x SATA (RAID) 3 Gb/s
    Supports SATA RAID 0/1/0+1
    Form Factor ATX form factor 305 x 245mm
    PCB Color: Orange
    RoHS 100% lead-free process and RoHS compliant
    EZ CCOMS Switch
    abit Silent OTES™
    RoHS Compliant
      ราคะตอนนั้นซื้อมา 3600 อ่ะครับ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันลดยัง
        ถ้าตามหัวข้อเลยที่ถามว่า AM2 อันไหนดีสุด ก็คงเป็น
        Phenom X4 9950 be มั้งครับ แรงสุดใน AM2 แระอ่ะ แต่หาซื้อยากแล้วอ่ะคับ เลยไม่ทราบราคา รอคนต่อปาย
          ผมใช้ 2350BE อะคับไม่รู้ว่าแรงป่าว
          รุ่นผมสงสัยหายากอะไม่เห็นมีคัยใช้เลย
            DFI ทั้งที จับ 4000+ วิ่ง 3.0 GHz ไปเลยสิครับ อิอิอิ
            จะซื้อใหม่ทั้งที AM3 ไปเลยดีกว่า
              อัพไบออส แล้วจับยัดAM3 ไปเลยครับ
