235e เสียบเข้าบอร์ด mini-itx boot ไม่ขึ้นครับ
  • 235e เสียบเข้าบอร์ด mini-itx boot ไม่ขึ้นครับ
    พอดีว่าได้ CPU มาใหม่ เป็น AM3 235e 2.7GHz 45w จะเอามาใส่แทนเจ้า be2400 2.3GHz ตัวเดิมเป็น AM2 ใส่เข้ากับบอร์ด Jeyway NC62K-LF เป็น Board Mini-ITX GF8200 ปรากฏว่าใส่เข้าไปแล้ว เปิดเครื่องติด ซัก 2 วินาที มันก็ดับ ดับไปประมาณ 1 วินาทีมันก็ติดเองอีก วันไปมาเรื่อยๆ
    ก็เลยไปหาข้อมูลใน Web เขาบอกว่าให้ Upgrade Bios ผมก็ Up ตามก็ยังเหมือนเดิม ก็เลย Mail ไปถาม Support ของ Jetway เขาก็ทดสอบแล้วตอบกลับมาว่า Bord ของเขารองรับ สามารถใช้งานได้ คราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไง ก็เลยมาถามเพื่อนๆ ว่าเจออาการคล้ายๆ กันกับผมไหม รบกวนด้วยนะครับ
    ไม่รู้จะช่วยได้รึเปล่านะครับ แต่ผมเคยเจออาการใกล้เคียง ประมาณนี้ ตอนย้าย จาก 4800+ กะ N68-S มาเป็น 240 + A785GM-LE/128
    ตอนนั้นพอประกอบเสร็จ เปิดไม่ติด จอดำปี๋เลย ขยับทั้งเครื่องก็ยังไม่หาย เลยถอดออกมาลอยบอร์ด ก็เปิดติด ในใจคิดว่าแค่กราว ล่ะมั๊ง
    แต่พอติดอาการก็คล้ายๆกับคุณ"meesurin" วนไปวนมาอยู่นั่นแหละ ชิบหายแล้วตรู ลองถอดสายทั้งบอร์ด ถอดถ่านBios แล้วใส่เข้าไปใหม่ มันก็ยังวนอยู่ทีเดิม ทีนี้คนประกอบก็เลยเสียสติ ไล่มันทีละชิ้น
    จนมาถึงRam พอดึงออกมาขัดๆถูๆ เสียบเข้าไปใหม่ ติดเป็นปกติดื้อๆ ซะอย่างนั้น ลองใจเย็นๆ ไล่เชคอุปกรณ์ทีละชิ้นดูครับ ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ยกไปร้านให้เขาเชคให้โลด
    แต่ดูจากท่าทางคุณ"meesurin" จะอยู่ต่างประเทศรึเปล่าครับเนี่ย (แอบเดาฮิๆ) คงลำบากหน่อยนะครับ
      ท่าทางจะไม่ใช่ RAM นะ่ครับ เพราะผมลองเปลี่ยนเป็น RAM ตัวอื่นแล้วก็เหมือนเดิม และก็ ถ้าผมเอาเจ้า BE2400 กลับมาใส่ มัน Boot ขึ้นได้ครับ
      เสียดายแต่ว่าไม่มี board AM3 ทดลองนี่สิครับ
      ปล. ผมอยู่เมืองไทยครับ แถวบางพลีนะ่
        หน้าแหก เดาพลาดเอิ๊กๆ งั้นก็ ลุ้นได้ 2 อย่างล่ะครับ
        1 บอร์ด ตามโพยฝรั่งเทส มันใช้ได้ แต่ เอามาใช้จริงมันดันไม่เอาของใหม่ รักแต่ขอองเก่า
        2 CPU ตัวนั้นมีปัญหาถ้ามี บอร์ดตัวอื่นเทส จะได้คำตอบทันที
        ลองกลับไปร้านที่ซื้อมา ให้ร้านเทสให้ดูสิครับ น่าจะได้คำตอบเลยนะครับ ว่าเป็นที่บอร์ดเราหรือ CPU ตัวใหม่ จะได้หาทางแก้ปัญหาให้ถูกจุด
          อยู่เมืองไทยเหรอครับ แล้วท่านไปได้เจ้า 235e (ตระกูล e ) จากที่ไหนครับ
          มีขายในไทยแล้ว รึว่าเป็น ของหิ้ว เข้ามาครับ
            เดาปัญหาช่วยครับ
            PSU ที่ใช้เป็นแบบไหนครับ ใช่พวก Pico PSU หรือเป็นแบบ ATX , miniITX แบบปกติครับ
              235e สั่งเข้ามาครับ
              PSU เป็นแบบ PICO PSU ครับ M3-ATX น่ะครับ
              แต่ว่าลองใช้กับ PSU ปกติแล้วก็เป็นเหมือนกันครับ
                ลองเคลียร์ไบออสก่อน หายมั้ยครับ?
                  ลอง Clear Bios แล้วครับ ไม่หายครับ
                  ตอนนี้กำลังมองหาแหล่งที่มี Board AM3 แล้วไปให้เขาช่วยลอง 235e ตัวนี้ให้
                  ถ้าใช้ได้นี่สงสัยจะได้ขายทิ้ง (ถ้าใช้กับบอร์ดนั้นไม่ได้ก็คงไม่ได้ใช้) เศร้าเลย
                    235e สั่งเข้ามาครับ
                    ถ้างั้นผู้ต้องสงสัย ก็เหลือแต่ CPU แล้ว
                    ถ้าแบบนั้นก็คงต้องหาบอร์ด AM3 ตัวอื่นลองดูแล้วละครับ ขอให้หาได้ไวๆครับ
                      ครับ ขอบคุณทุกๆ คนนะครับ ถ้า CPU ใช้ได้กับบอร์ดอื่น สงสัยผมได้กลับมาใหม่ในบอร์ด Second Hand
