มีปัญหาครับ M4A785TD-E EVO
  • มีปัญหาครับ M4A785TD-E EVO
    spec
    CPU 620
    MB M4A785TD-E EVO DCOM
    RAM KT 2X2 1333
    HDD 1 TM 64 MB
    VGA HIS 4670
    PSU ติดเคส 500 w
    ปัญหามีอยู่ว่าฮาร์ดดิสทำงานช้ามาก กระตุกเป็นบางจังหวะ ลอง hdtune สปีด 1.2MB/s-115 MB/s
    ซึ่งส่วนใหญ่วิ่ง อยู่ที่ 20 mb
    ทีแรกผมก็คิดว่าฮาร์ดดิสมีปัญหาแน่ลองไปเช็คกับอีกเครื่อง MB ECS BALCK เอ้า..เป็นปกติวิ่งดีไม่มีกระตุก ต่ำสุดที่90 MB/s ลองแก้ไขโดย
    1.ลองเปลี่ยน HDD เป็นอีกลูกขนาดเดียวกันไม่หายครับ
    2.ลองเปลี่ยน PSU icute 700 wไม่หายครับ
    3.ลองเปลี่ยน RAM ไม่หายครับ
    4.โหมด IDE เป็น DMA แล้วครับก็ไม่ได้
    5.ถอดมาลองนอกเคส ใช้ onboard ก็ไม่ได้
    ทั้งหมดที่ทำมาฮาร์ดดิสก็ยังช้าเหมือนเดิม
    หรือผมเซ็ทอะไรผิดครับ พึ่งลองบอร์ดตัวนี้ครั้งแรกด้วย ไม่ได้ OC ไม่ได้เปิด L3
    มีทางไหนพอจะแก้ได้บ้างครับ หรือ เคลม!
    ลองหาวินโดลงใหม่อ่าครับ
      ลองแล้วครับ
      xp ori ไม่แท้
      xp skz ไม่แท้
      7 untimate ไม่แท้
      vista untimate ไม่แท้
      หรือว่าต้องลองตัวไหนดีครับ
      ตั้งแต่เที่ยงแล้วยังไม่ได้เลย
        MB M4A785TD-E EVO
        ของผมเคยเป็นคล้ายๆ ของท่าน คือเวลาเปิด folder มันจะช้าๆหน่วงๆ เหมือนกระตุก เป็นบางจังหวะ ผมลบ driver
        sound ออกหายเฉยเลยครับ ผมเปลี่ยนบอร์ดหาย
          ลองเช็คสายไฟ สายขั่วต่อต่างๆ ดูครับว่าหลวมไม่แน่นหรือเปล่า
          ที่ผมเคยเป็น คือสาย SATA หลวมครับตรงหัวขั่วเสียบ อาการคือเข้าวินโดว์ช้ากว่าปกติมาก
          เข้าโปรแกรม เข้าเกม หรือทำอะไรก็ช้าไปหมด เปลี่ยนสาย SATA ใหม่หายครับปกติ ลองเช็คจุดนี้ดูครับ
            ลองเอาฮาร์ดเครื่องอื่นมาเสียบดูครับ ลองเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ
            ถ้าไม่หายก็อาจจะเป็นที่บอร์ดนะผมว่า
            ขอให้แก้ได้ด้วยดีครับ
              driver sound เดี๋ยวลองดูครับ
              ลองดูแล้วครับ เปลี่ยนสายกับเปลี่ยนช่องไม่หายครับ ขอบคุณครับ
                ผมเคยเป็นแบบ cpu 100% คอมช้ามาก ค้นหาอยู่นาน พอลบไดเวอร์ของ sound SB live ออกหายเลย เครื่องไม่ช้า
                  อันนี้มีความเป็นไปได้ครับ ลองดูหรือยัง
                  ขอโทษครับ พอดีไม่ได้อ่าน คห.ด้านบน ตอนนี้เคลียร์ไปออสหรือยังครับ
                  หรือลองเปลี่ยน HDD ลูกเล็กลงกว่านี้ เผื่อว่าใหญ่ไปอ่ะครับ (ความจริง ก็ไม่น่าเกี่ยวนะ)
                    เริ่มมีปัญหากันเยอะแล้วนะเนี่ยบอร์ดตัวนี้
                      ลองกับ 250 g ก็เป็นเหมือนเดิมครับ
                      ขอบคุณทุกความเห็นครับ แต่ยังทำไม่ได้เลย
                        ลองเปลี่ยนโหมด sata จาก IDE เป็น ACHI ดูหรือยังครับ
                        ใจอยากให้ลองเปลี่ยนสายซาต้าดูก่อนครับ ไม่หายค่อยลองเปลี่ยนโหมดดู(+ลง 7 ใหม่)
                        เสร็จแล้วเปลี่ยนช่องซาต้าให้ครบทุกช่องเลยครับ
                        ถ้ายังไม่หาย สงสัยต้องส่งเครมแล้วหล่ะครับ
                          ธรรมดาคนใช้เยอะ
                          เพื่อนช่วยแก้มีเยอะอยู่แล้ว
                          ไม่ต้องห่วง
                            เดี๋ยวจะลองเป็น ACHI ดูครับ
                              ดันไปอีกที
